Suzuki Bandit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jänis
Juup siis koko paska 185e, ja en kyl välttämättä olis ite osannut suoriutua tosta tehtävästä kun niitä neuloja ei voi ite vaan suoraan nostaa ku joutuu nostaa/muuttaa niiden asentoa prikoilla ja muilla kepuli konsteilla.. mut joo tehty mikä tehty ja silleen
ainaskin se on nyt hyvä ja mielen rauha taattu ku kahvasta kääntää
Iso rosvo -06, ajettu 5300 km
Takarenksu sakkopinnalla, etukumilla olis vielä päässyt 1-2 tuhatta km. Takarenkaan nopea kuluminen ehkä 2-päällä ajamisen ja liika pienen paineen syytä.
Tänään alle Metzelerin Z6:t, huippurenkaat verrattuna alkuperäisiin Dunloppeihin, mopo ihan tunteeton kaikenlaisille urille,karhunjäljille jne. Osasin toki odottaa kun mulla oli 750 F:ssä samanlaiset kummit.
Renkaanvaihtojen yhteydessä tehtiin kuuden tonnin huolto, joten 6000 huoletonta km taas edessä (niin ja paineet rinkuloissa eteen 2,5-2,6 ja taakse 2,9 kun ajelut lähes aina 2 päällä)
edit:paineet lisätty
Ja uus Banditti-kuski ilmoittautuu!
Eli uutta motoa edellisen 1100gsx-r:n tilalle, nyt pihassa on Bandit 1200N vuosimallia 1997. Mittarissa 65tkm, varusteina mm. leo vince slipari ja teräspunos jarruletkut. Väri viininpunainen.
Ja alkumetrit tuntuivat ainakin mainiolta. Vaikka tuli loppupeleissä ostettua oikeestaan sika säkissä, eli huoltohistoriaa ei ole oikeestaan tiedossa.
Mitäs kokeneemmat bandittikuskit ehdottaa huollon tarpeeksi? Historiasta ei oikein ole tietoa, mutta hyvin se pelaa kaikin puolin. Mihin pitäs kiinnittää huomiota?
Ja kommenttia saa laittaa ko. pyorän ominaispiirteistä!
Mikäli ei ole aikaisemmista huolloista mitään tietoa, niin itse kyllä tarkistaisin venttiilien välykset, kaasarien synkkaukset ja vaihtaisin uudet, tulpat, öljyt, sekä öljyn suodattimen. Mielestäni olisi hyvä myös tarkistaa seokset, kun ei tiedä onko kaasarit säädetty sille sliparille sopivaksi.
Bandiiteissa on öljyn vaihtoväli 6000km ja ventiileiden tarkistus 12000km välein, sekä kaasareiden synkkaus on 12000km välein.
Bandiitin ominaispiirteisiin kuuluu: vääntävä peruspyörä ja vakio koneesta saa suht helposti irti lisää voimaa mikäli haluaa. Jo pelkällä sliparilla ja säädöllä saadaan tuntuva ero vakioon nähden. Jarruihin saa tuntoa, sekä lisää tehoa teräspunos letkuilla. Vakio alusta on varsin pehmeä ja sitä on helppo parantaa jäykemmillä etujousilla, sekä paremmalla takaiskarilla. Mikäli haluaa muuttaa pyörän ulkoista olemusta, niin siihen löytyy valmiita osia aika hyvin.
Bandiitti on varsin monikäyttöinen pyörä ja varsinkin parantelemalla sitä hieman siitä saa muokattua juuri omaan käyttöön sopivan pelin.
jep. juuri noita ajattelinkin käydä tekemään. Hyvä tietää noi vaihtovälit, kiitosta vaan.
Niin, vertasin tuota omaani kaupassa yhteen 600 bandittiin, ja siinä tuntu kyllä alusta todella löysältä tuohon omaan verrattuna. Eli joko oma alusta on hyvässä kunnossa tai päivitetty parempaan, veikkaan jälkimmäistä kun takaiskarin säätö oli oli löysimmässä lovessa ja silti on jämäkkä. Ja kaks päälläkin on kokeiltu.
Joo, huoltohommiin täytyy alkaa. Kulutus osat (renkaat, ketjut, rattaat, jarrupalat) näyttäis olevan kaikki hyvässä kunnossa. Ja tästä syystäpä ajattelisin ettei muu huoltokaan varmaan ole ihan hunningolla ollut.
Alusta todellakin vaikuttaa siltä, että sitä olisi parannettu ja hyvä niin. Kyllä se pyörän peruskunto kertoo paljon pitäjästään, mutta ainakin ne öljyt & suodatin kannattaa kuitenkin vaihtaa.
Tiedoksi vielä, että tulppien vaihto väli olisi 12000km.
Jep, nää perushommat (öljyt, suodatin, tulpat, ilmanputsari) on vaihdettu tähän mennessä jokaiseen omistamaani ajopeliin aina samantien. Se menee aina meikäläiseltä ihan alkuinnostuksella
  Pääseepähän puuhastelemaan jotain uuden lelun kera...
Täytyy kyllä ihmetellä itseäni miksen ole aikaisemmin tän mallista pyörää alkanut hommaamaan... On sillä niin paljon mukavampi ajella kuin kahdella edellisellä kyykyllä. Nämäkin tietty makuasioita mutta tältä nyt tuntuu parinsadan km jälkeen.
EDIT:
Mistä sais manuaalin? (koneelle ladattavan)
Tällä mun hienolla selaimella (Links) ei toimi toi haku niin kyselen tässä. Onkos kokemusta laukkusarjoista? Tommonen 3 laukun sarja kiinnostais mutta merkkejä ja malleja taitaa olla miljoona. Toiset näyttää leluilta, toiset maksaa hunajaa mutta mikä olis hyvä?
Niin ja sitten vielä satula. Onkos muita (hyviä) vaihtoehtoja kuin tuo corbinin 400 e satula? Aikasemmin tässä ketjussa joku kertoi vakion muokkaamisesta, missä ja miten onnistui?
Givi wingrack kestää varmasti eniten painoa, mutta on myös aika isokokoinen häkkyrä. Kolmen laukun putkiteline on myös kestävä, mutta mielestäni sekin on aika häkkyrä.
Mielestäni hyvä vaihtoehto on givi morack+putkitelineet, koska silloin voi käyttää pelkkää perätelinettäkin ja laittaa vain tarvittaessa ne sivutelineet paikalleen, mutta riippuu hieman takavilkuista miten näppärää niiden sivu telineiden irroitus on.
Nykyiseen pyörään laitoin kompromissinä kantavuuden ja ulkonäön väliltä sw-motech telineet pikalukoilla. Kuva takaa, kuva sivusta telineestä, Kuva sivusta ilman telinettä.
Niitä penkkejä ollaan ainakin täällä Kuopiossa muokkautettu puijonautoverhoilussa ja uskoisin penkkien muokkauksien onnistuvan verhoomoissa ympäri maata.
Katteleppa netistä penkkiä. Ostin madalletun penkin, jossa on apukuskillekkin hieman profiilia verratuna alkuperäiseen. Hintaa oli n. 120€ rahteineen. Firman linkki on www.topsaddlery.com. Lisäksi jää alkuperäinen penkki vaikkapa myyntitilanteita ajatellen.
Jos ymmärsin hinnaston oikein, niin penkin päällinen maksaa 37€ ja penkit on 321€ ylöspäin. Hinnasto SUZUKI - BANDIT 650 / 1200 (>2005). Myös Storm myy bandiitin satuloita edulliseen 399€ hintaan...
Olen nyysseistä lukenut, että 1200:ssa banditissa lähtisi vaihteistosta vapaan ilmaisevan piuhan lisäksi kaksi piuhaa, jotka ilmoittavat cdi:lle milloin pyörä on 1. tai 2. vaihteella, jolloin cdi rajoittaisi sytytysennakkoa joko melun vähentämiseksi tai siksi, ettei pyörä keulisi.
http://www.patman.co.uk/sukbog/DIY/Noise_wires/noise_wires.html
Tuossa nuo piuhat ainakin uk-mallissa. Niiden pitäisi mennä oman liittimen kautta, jolloin säätötoimenpiteeksi riittäisi tämän liittimen irroittaminen.
Oletteko tietoisia tällaisesta ja oletteko omastanne liittimen irroittaneet? Onko sillä ollut mitään vaikutusta?
Banditin korjaamomanuaalin mukaan nuo piuhat löytyisivät ainakin 96-99-vuosimalleista.
Kokeiltu on ja ei yhtään mitään vaikutusta perstuntumalla, kuten ei kellään mullakaan, kenen kanssa asiasta ollut puhetta. Sitäpaitsi ne piuhat tunnistavat 2. ja 3. vaihteen, ei ykköstä eikä muita.
Joissakin vanhoissa 1100 ärrissä oli joku keulimisenrajoitin sytkän kautta ykkösvaihteella. Sport Riderin testissä varttimailin aika tippui puoli sekuntia kun nyppäsi piuhan irti. Taisi olla muistaakseni joku 1994 1100RW Californian malli tai jotain.
Onkos kukaan muu erehtyny hommaan BMC:N vaparisuodatinta?
Varoitus! on tehty mistä aita on matalin eli päin persettä, katsottu vaan että mahtuu kotelon sisään...
Mä olen joutunu laittaa hirveet jeesusuteippiviritykset että saisi edes jotenkin tiiviiksi koska orkkis suodatin näyttää toimivan samalla "tiivisteenä" kotelon kappaleiden välissä ja tää bmc on vaa siellä sisällä jne.
Viime kesänä meni eka kuukausi ihmetellessä miten voi olla samaan aikaan rikkaalla ja laihalla:)
Ja factoryn suutinsarja kanssa aivan surkea... toista kesää vieläkin yritän saada pelittään:) jos nostat neulaa nii alkaa röpöttää 3-4t ja sitten ku lasket ni häviää veto keskeltä ja on vaihdettu ylimääräsiä pilottia(#35) mukana tuli #40 jolla ei tee mitään!!!
Noikin menin hommaamaan kun ei löytyny samantien dynojettiä ja k&n:ää hyllystä eikä jaksanu venaa
PS: ei kellää sattus löytyyn #32,5 pilotteja? ei viittis taas oottaa 4viikkoa kun tilaa suzukilta... ja maksaa itteä kipeeksi
Kiitoksia vastauksista tohon laukku hommaan. Harmi vaan kun -96 malliin ei kaikkia sarjoja saa. Pitää tutkia asiaa.
pekurides, onko mun banditti skootteri (1157 cc)? =(
juu, ihan samanlainen ku munkin bandit
(olohuoneen pöydän alla on tosinuusi setti wisecon 1229cc mäntiä tallissa olevaan -80 gsx:ään kuhan jaksais/kerkeis asentaa .... siihen verrattuna nää banditit on ihan muijien skoottereita
Pyörä vaihtui.. olisi SW-Motech sivulaukku telineet,
Kiwi/Kappa kiinnityksellä myytävänä.(Uudet)
OVH:210,- 150,-nto sis mh-rahdin suomeen.
T:Pasi
T:Pasi
Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, että mihinkä bandiitin vaihdoit?
Ylivuotinen KTM 950 Adventure.
Hauskuutta tuntuu löytyvän poluista baanalle....
Varmasti on kotarilla hauska vetää ja meni varmaan myös se sun tenere siinä samassa rytinässä.
