Suositelkaa akkulaturia!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja BlueRoan
CTEK rules
Ctek xs800 motonetistä 39,90e.
Saman ostin mutta oli akku vaan niin kuollut ettei ollut APUVA!
Ei se hukkaan mene! Jääpä odottaan ensi talvea!
Akun voi saada herätettyä kun annat toisesta akusta sille virtaa jonkin aikaa ja sitten heti laturiin.
Tai tavalisella akkulaturilla herättelee sitä sen verran ett napajänite nousee sen verran ett ctek tunnistaa sen taas akuks ja alkaa lataamaan.
Ja voi sitä ladata 24v akkulaturillakin hetken jotta sen sais eloon:
-05 pikkuninjan huoltomanuskassa on ohje:"Jos patterissa napajännite alle 11.5V, niin lataa sitä 25 voltilla max 5 minuuttii, ja testaa sen jälkeen napajännite. Jos ei edelleenkän eloo (napajännite ei yli 11.5V), niin nakkaa patteri mäkeen ja osta uus."
Komppaan CTEK XS800:n puolesta mopokäytössä +
Huoleton ylläpitolaturi, made by Sweden.
Voi asentaa ne mukana tulevat kiinteät piuhat akun napoihin.
Tai kuten itse, latausliittimen toiseen päähän tupakkasytkän pistoke ja latailee akun tupakkasytkäliitännän eli virranottopistokkeen kautta
PS. Niin ja tuolla CTEK 3600:lla taas voipi latailla mopon kuin autonkin akkua tarpeen mukaan.
Voi tolla xs800:llakin ladata autonkin akkuu, kestää vaan kauemmin ku max virta on 0.8A, kun taas 3600:ssa 3.6A.
Itsellä OptiMate toiminut jo 6 vuotta. Ovh oli aikoinaan lähes 60€(taisin saada kyllä halvennuksella...), ties mitä nykyään kustantaa. Tuolloin oli aikansa huippu, tiedä sitten miten nykyään. Tyytyväinen olen ollut...
Benton lähti 19,90€.Kaksi vuotta on toiminut moitteetta.
Ei varmaan parempi kuin ctec,mutta voi olla yhtä hyvä.
Biltema jää näille ominaisuuksisssa ja laadussa,mutta voi joillekin
käyttäjille riittää.
Benton muuten maksoi 49,90€ aikoinaan kun tuli myyntiin Suomessa.
Itse ostin aikoinaan Biltemasta laturin maksoi silloin jotain 5€ nyt näyttää maksavan 8,99€ hyvin on toiminut eikä maksa paljon   MP AKKULATURI 6/12V
Sopii 6 - 12 V:n akuille. Latausvirta: 400 mA (6 V) ja 500 mA (12 V). Sopii lyijyakuille, joissa vapaat elektrolyytit. Vähimmäisakkuteho 1,75 Ah. 1,8 m:n liitäntäjohto ja puristimet.
Ite suosittelen katsoon onko "automaatti laturi" koska jos tuosta käy omastani (joku ctekki) käy syöttö jännite poisssa vaatii aina sen napin painamisen ennenkun tekee mitään.. että se siitä automaatista. Tosin ei kyllä keitä akkua jos unohtaa jokskuks päivää mutta Viisaammat varmaan osaa kertoa mitkä toimii..
Ctek ollut ihan monessa käytössä ok, mutta itselläni hajosi jostain syystä 2 vuoden jälkeen. Ja takuukin oli jo umpeutunut
sanoi:
On kätevä ja näemmä kuta kuinkin ikuinen.
Kuin myös mulla hajosi 2 vuoden takuulla oleva C-tech 3600, 3 vuoden jälkeen, ostin uuden samanlaisen jossa on 5 vuoden takuu ja paremmat hauenleuat+suojatumpi liitin.
Max suositeltu akkukoko on sillä se 120Ah ja tuli sillä vanhalla aina välillä ladattua 128Ah traktoriakkua, lämpesi sen kanssa jo enemmän, voi olla että hajosi sen takia.
C-tech malleja...
http://www.akkunetti.fi/index.p....db729b5
Mulla on toi Ctek 3600 rallattanu pari vuotta. Auton akku, jolla ladataan taas lennokin akkuja, sekä pari prätkän akkua saa siltä lisäpuhtia. En tiedä onko se parempi tai huonompi kuin muut automaattilaturit, luotan siihen kyllä enempi kuin kahteen viisarilaturiin jotka myös kaapista löytyy. Hyvin se on hommansa hoitanut. Puolikuolleen pikkuakun se vielä takaisin henkiin sai niin että sillä kesän pärjäsi.
Oma 3600 kyllä tarvii sähkökatkon jälkeen herättää taas henkiin mode-napista. Lieneekö sitten vuosimalliin liittyvä ominaisuus vai mikä?
Optimate III on toiminut jo 5 vuotta...
Olisko kellään tietoa mistä saisi optimateen sopivia akunpään töpseleitä? Voisi asentaa tuollaisen kaikkiin pyöriin niin ei tarvitsisi enää käyttää hauenleukoja. EDIT: Itse itselleni vastaten, egaystä tietenkin.
Olen yrittänyt löytää Ctekkiin vastaavia, ei vaan löydy
Onko joku onnistunut?
Bentonin ostin jostain hallista ja hyvin pelittää mopon akullakin myös ylläpidossa. Ctek on varmaan hyvä myös, tosin ei kokemusta
CTEK PISTOKKEITA!?
MONTAKO TUODAAN?
Pistokkeessa akun puolele kaapelikengät akkuun liittämistä ajatellen (johto n.0,5m) pistoke sopii  isompaan ja pienempään CTEC varaajaan.
Itse latailen pienemmällä. Olen ollut ymmärtävinäni että Ctek ei välttämättä sovi ylläpitovaraamiseen. Suosittelen säilytyksessä varaamaan akun täyteen joka toinen kuukausi.
Luotettavalta taholta olen myös kuullut että tuossa isommassa Ctec mallissa on alkanut olemaan laatuongelmaa. Johtunee kovasta hintakilpailusta ja ilmeisesti valmistaja on vaihtanut halvempaan komponettitoimittajaan.
Ostakaa siis MP käyttöön pienempää???.
En anna takuuta  :D edes jutuilleni.
Ite ostin motonetistä ctek xs 800 mallin hintaan 39€, hyvä peli, mukana tuli hauenleuat ja kiinteesti akkuun asennettava johto suojatulla liittimellä, ei tosin sovi kovin hyvin auton akulle, vaan moto/mopokäyttöön sen ostinkin!.....niin ja 5v takuuta
