SENA SMH10 ja SMH5 kypäräpuhelimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MR64
Mitäs nokian puhelimia porukka käyttää senan kanssa?
Itsellä tällä hetkellä C7 nokia ja mieli tekisi senan SMH5FM hankkia.
Onko kellään kokemuksia senasta ja C7 nokiasta?
RXTX-tuote Oy sanoi:
Vanhempaa SMH10:iä (Ei USB malli) testattiin noihin uusiin älypuhelimiin ja tässä tämän hetkisiä tuloksia:
-Nokia Lumia 920 naittuu ja puhelut toimii sittenkin!
-Samsung ACE2 naittu ja puhelut toimii
-Samsung Note 1 naittu ja puhelut toimii
-Palm PRE naittu ja puhelut toimii
Eli hieman lisää testatessa havaittiin että puhelutoiminnot toimii hienosti kaikissa, mutta musikki (A2DP) ei tullut bluetoothin läpi tähän vanhaan SMH10:iin (Ei USB malli) kypäräsettiin!
Uusiin SENA:n setteihin sit naittuukin kaikki puhelimet ja myös musiikki kuuluu.
SMH5-FM:ää testattiin samassa tuon Lumia 920 kanssa ja Nokian navigaattori puhuu viestinsä hienosti kännykästä tulevan musiikin päälle, mutta puhelun päälle sitä ei ainakaan nyt saatu tulemaan.
Tänään tuli postissa 3kpl SMH5-FM ja kaikki keinot koitettu eri järjestyksessä, mutta ei pariudu millään minkään puhelimen kanssa. Kokeiltu Nokia 800 lumiaa, nokian asha 306 ja 5228 sekä CAT B10. Mikähän kele on kun ei edes löydä Senaa, toisensa kuitenkin kaikki löytää ja pariutuminen onnistuu..... vi**ttaa: APUVA
JIPPII eli nyt löytyi kun luin englanninkielisen ohjeen parittamisen kohdalta joten toimii Lumia 800 sen kanssa ja käyttökokemuksia tulee kunhan ehtii :-)
Anki sanoi:
Nyt tuli meidän SMH5:set ja saatu sorvattua kypäriin. Isännä Araihin meni helposti. Mun C2:sen kanssa piti vähän jumpata, onnex netistä löyty kuvalliset ohjeet, sai sitten kuotenkin siististi asennettua. Pojan kypärään piti tehdä pieni reikä piuhoille, mut muuten meni ihan jees. Puhelimet (iPhone/Lumia) toimi hyvin, ainakin kotona testatessa. Käytiin sit pieni lenkki ajamassa ja hyvin intercomikin toimi, ääni kuuluu tosi hyvin. Poitsu oli ihmeissään, kun äitin ääni kuului kypärästä. :rakastunut: Ja mikkiä piti vähän väännellä. :grin: Helppo on kyllä käyttää, ensituntuma on kyllä positiivinen!
Mikä Lumian malli tuli paritettua?
Ootko avannut/aktivoinut BT-linjan G8:in ja SENA:n välillä?
Ootko käyttänyt G8:sin VOX ääniohjausta vai PTT-lankatangenttia?
(Tässä ei sinänsä ole mitään ongelmaa, kummankin pitäisi toimia kun BT-linja on auki!)
Tuossa linjan avaamisessa taitaa olla se ongelma tässä yhdistelmässä...
Multipoint paritus menee ok, ainakin järjestyksessä puhelin - pmr.
Ja pmr:kin toimii tuon jälkeen yksinään, linja avautuu/sulkeutuu phone napista ja pmr lähettää/vastaanottaa vox/ptt:n ohjaamana kuten kuuluukin.
Mutta kun puhelimen laittaa päälle niin phone nappi ei enää avaakkaan pmr:n linjaa vaan puhelimen äänikomennot... :rant:
Oliskohan ollut toimivampi ratkaisu SM10 tai SR10 + pmr johdoilla siihen?
Seikkailu_R sanoi:
Mulla kun oli jo toimivat PMR-systeemit penkin alla niin lähdin tähän suuntaan, ostin SR10 ja hyvin toimii.
timo.vainionpaa sanoi:
Juu senojen pitäis naittua puhelin modeen käytännössä kaikkien puhelimien kanssa missä on bt-yhteys.
A2DP eli stereoääni bluetoothin yli ja multipoint toiminnot vaatii sit jo enemmän yhteensopivutta kummaltakin.
Mutta hyvinpä tuohon SENA:aan noita päivityksiä on näyttäny tulevan, Applet ym. saatu toimiin sen kanssa.
suopo sanoi:
Pikkasen samalla setillä liikenteessä. Ekojen testien perusteella huomasin yhden "ongelman" jota en vielä ole sen koommin tutkiskellut.
SR10:ssä on kiinni PMR, puhelin ja poppikone. Se ongelma tuossa on että jos puhelimeen soitetaan, poppikone jatkaa jauhantaansa eikä suinkaan hiljene puhelun ajaksi. Sama koski PMR:ää. Saitko tuon muzakin hiljenemään?
Jos sait niin miten teit tuon kytkennän mp3-soitin - puhelin? PMR nyt selkeästi menee yhteen pistokkeesen minne muuta ei saa edes hyvällä tahdolla. Niin, ja toki erillinen tangentti on mukana kuvioissa.
Loppuviimein olisi tarkoitus saada aikaan seuraavaa. SMH10R johon paritetaan SR10 ja Navi. SR10 takaa löytyy mp3 soitin, puhelin ja PMR.
Kevyempi varustus on sitten jättää tuo SR10 pois jolloin SMH10R:ään naitetaan suoraan navi ja puhelin.
Bing sanoi:
Eivät suosittele musiikin syöttämistä SR10 läpi, se on vain mono liitäntä.
Näin ollen parempi olisi naittaa navi SR10iin ja SMH10Riin naitetaan puhelin sekä SR10.
Musat voi soittaa puhelimesta.
SR10 kannattanee asentaa kiinteästi siten että se ottaa virtansa pyörästä, se osaa sammua kun virta katoaa ja herätä kun virta tulee takaisin.
HUOM! älä sotke SMH10 ja SR10 tupakansytytinlatureita keskenään, eivät ole samanlaisia vaikka näyttävät samanlaisilta !
Vasta tänään tuli testattua tosissaan Nokia Lumia 920 (uusin firmis) ja Sena SMH5-FM. Yritin käyttää Noksua navina ja poppikoneena. Aika huono oli tulos.
Muutaman minuutin popittelun jälkeen BT kuolee jollain tapaa. Jogdial ei tee mitään, musat loppuu ja naviäänet häipyy. Senan uudelleenkäynistys auttaa hetkesi mutta sitten se kuolee taas. Pari kipaletta poppia ehtii kuunnella ja BT menee aina poikki musabiisin vaihtuessa. Seuraava kipale ei vaan ala.
Päivitin Senan softan just äsken, pitää kokeilla auttoiko.
suopo sanoi:
Jaaa, täytyypäs pitää mielessä tuo. Tosin, tuolle laitteelle varmaankin tulee sellainen plug'n'play USB laturi, sen tuo kestänee samoin kun itse kypäräsarja.
Täytyypäs tutkailla tuo setuppi sitten uusiks ja katsoa millaisen kokoonpanon saa aikaan.
Generig sanoi:
Voiko akunsäästötila aiheuttaa tollasia ongelmia? :dunno:
Itsellä oli vähän samaa oiretta, tosin naviääniä ei tullut ollenkaan.
Tuntuu vähän kaikki valmistajat olettavan, että kaikilla on erillinen navi käytössä.
Bing sanoi:
Ei ihan näin. :no:
Sekä SMH10 että SR10 tupakansytytin latureissa on mikro-USB liitin, näin ollen voisi olettaa että ne antavat standardin mukaista 5V jännitettä, mutta SMH10 laturi antaa ulos suoraan akkujännitteen 12V tai jopa 14V.
SR10 on neljällä diodilla pudotettu 12V akkujännitettä noin 4x0,75V = 3V pudotus, eli se antaa ulos noin 9V.
Saattavat ne kestääkin ristiin, mutta joku syyhän jännitteen pudotukseen SR10 osalta täytyy olla joten en suosittele käyttämistä ristiin.
Todellinen vaara tulee jos oletat että nämä ovat "sellaisia plug'n'play USB-latureita" kuten itse sanot ja käytät näitä jonkun muun laitteen lataamiseen, sellaisen joka olettaa saavansa 5V jännitteen mikro-USB liittimestä.
I_Le sanoi:
Tuossa jo aijemmin testattiin LUMIA 920:in ja Galaxy 3 ja niissä navin ääneet tulee ihan hyvin kun vain navi on aktivinen SENA:n välillä. Jos tässä välissä avataan intercom linja niin GSM-puhelimet ei osaa katkaista intercom linjaa kun navilla olisi asiaa, mutta esim. ZUMO 660 sen tekee, eli ajaa väkisin repsikan ääneen päällä ohjeet.
JP900RR sanoi:
Niin kokemuksia nokian puhelimista?
Sena SMH10 USB setit toimineet erinomaisesti ja meidän MC ollut tyytyväinen kyllä ostokseen. Akunkesto aivan järjettömän kova! Akunkesto yllätti todellakin positiivisesti eikä tarvitse stressailla tuon takia. RXTX-tuotteelle käy kiittäminen kun jaksoivat vastailla kysymyksiin liittyen näihin Senoihin. :thumbup:
Pystyykö Iphonen kautta kuuntelemaan nettiradiota Senan kypäräpuhelimilla? Testasin vanhaa Scalan Q2:sta ja äänet kuului vain iphonesta ei Q2:sen kaiuttimien kautta.
Mulla on puhelimena Samsung X-Gover 1 ja sen kaverina Sena SMH-10. Aika hyvin ainakin toi yhdistelmä pelittää nettiradion kanssa. Ainoa et, kun vauhti yli 100 km/h niin, äänenvoimakkuuden säätö loppuu molemmista laitteista. Noin 80-90 km vauhdeissa toimii erittäinkin hyvin. Kanava löytyy aika pitkällekkin. (radio suomi pop). Harkitsemisen arvoinen laite mielestäni Sena .:)
