SENA SMH10 ja SMH5 kypäräpuhelimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MR64
Miten kannattaisi menetellä sena smh-5 fm ,tomtom rider 2,galaxy ace2 kanssa paritanko puhelimen naviin vai luureihin jos haluan kuunella musiikkia puhelimesta ja navin ohjeita tompasta
VFRj sanoi:
Lähes poikkeuksetta kannattaa navigaattori naittaa kypäräsettiin ja sen jälkeen GSM navigaattoriin! Ja siirtää puhelimen musiikki navigaattoriin ja kuunnella sen kautta. Muistaakseni musiikki ei tuu navigaattorin läpi GSM:stä. Aikaisemmin oli juttua SMH10 USB:n naittamisesta multipoint tominnolla ja sinä oli PMR ja navi saatu toimiin niin että kumpikin oli suoraan naitettu kypäräsettiin, eli toikin tarviais koittaa saako sen toimiin niinkin halusit.
VFRj sanoi:
onko rider2 mp3 toisto mahdollisuus en ainakaan ole löytänyt siitä sellaista
Saattaa tosiaan puuttua tompasta!
Tuo mitä meinasin oli ZUMO 660 malli jossa on tuo MP-3 soitin ja homma toimii näppärästi Zumon kautta. Näyttäis tuo MP-3 soitin puuttuvan Garmininkin muista mopomalleista.
Moikkelis! Mä oon kans tässä pähkäilly, että minkälaisen kypäräpuhelinsetin sitä hankkisi. Eli mä ajelen sivuvaunullisella muksun kanssa ja isäntä omallaan. Jos ostaisin itselleni tuon SMH10:n ja isännälle ja muksulle SMH5:set, niin enkös silti pysty luomaan puheyhteyden molempiin yhtäaikaa? Eli onnistuuhan keskustelu kaksisuuntaisesti kaikkien kolmen kesken? Vaatiiko tuo ominaisuus sen uuden SMH10 usb-version vai onnistuuko vanhemmallakin?
Anki sanoi:
Juuri tuohon "konferenssitilaan" vaaditaan tuo SHM10 USB, koska muissa malleissa ei ole sitä toimintoa. Eli kaikkien kesken reaaliaikaiseen keskusteluun tarviit 3 x SHM10 EV USB.
Ceebbari1300 sanoi:
Onko kellään kokemuksia noista smh5:sen isoista kaiuttimista? Onko selkeää eroa alkuperäisiin?
Tuossa kolvattiin kiinni G4:seen ja BT NEXT:iin ja kummassakin toimi erittäin mainiosti. Ääni paranee selkeästi alkuperäisiin verrattuna, ilmeisesti tuo kaiuttimen laatu ja koko saa tuon aikaan. Yllättävästi etua saatiin hieman enemmän G4:sen kaiuttimiin verrattuna, tosin ne onkin ko. porukan pienimmät. Saa tulla paikan päällekin kuunteleen jos haluaa.
Mites tuon musiikin kuuntelu toimii tuossa SMH5-FM kun ei ole ku bluetooth mahdollisuus?
Onko häiriötön laatu? Pähkäilen smh5-fm ja smh-10 et kumman ostaisin.
Juuri eilen kokeilin huvikseni kännykän kautta kuunnella nettiradiota smh5-fm kautta enkä kyllä huomannut mitään häiriöitä. Todennäköisesti ne olis tullu esiin, koska kokeilin sitä kotona hiljaisessa työhuoneessa.
Onnistuuko miten hyvin netti radion kuuntelu kännykän kautta Senan Smh 10:piin? Vai täytyykö hankkia Senan FM versio? Oisko kokemuksia asiasta. :thumbup:
Eiköhän se sieltä kuulu, kunhan saa naitettua puhelimen ja smh10:n toisiinsa. 3G alueella pitäis nettiradion toimia hyvin, mutta syrjäseuduilla yhteyden heikentyessä saattaa radio alkaa pätkimään ja jopa katketa kokonaan. Jos on mahdollista säätää kännykästä radion puskurointiaikaa, niin se kannattaa olla maksimissa.
Tänään ajelin reilut 300km Sena Smh5-Fm:n radiota kuunnellessa ja uudenmaan aluella ainakin toimi pirun hyvin. :thumbup:
Kanavan suhteen en ollut nirso, eli kunhan ei ollut Yle Puhe, voice tms. niin kelpas. :p
Olen nyt tämän kevään eli jotain reilu 1000km kuunnellut kännykästä
nettiradiota SENA SMH10:llä ja voin sanoa että hyvin pelittää.
Joskus harvoin on pieniä hetkiä että ei kuulu mitään mutta muutamasta sekunnista
on kysymys ja ei edes joka päivä.
Mulla on se vanhempi malli eli ei voi mitään päivityksiä tehdä ja mietein josko hommais sen
radioversion mutta ei kyllä tarvitse niin hyvin kuuluu tuneIn kännystä.
Testailtu kaverin kans myös pyörästä pyörään niin siinäkin SENA on kyllä täytänyt odotukset.
Ainoa miinus on se että radiota kuunnellessa volumit oltava täysillä ja taas toiseen pyörään puhuessa
joutuu volumea pienentämään muuten vähän särkee ääntä.
Kaiken kaikkiaan ihan mainio peli,suosittelen.
Rengas sanoi:
Tuon SMH10 EV USB:een kanssa toimii kaikki puhelimet ja toiminnot juuri tuon USB-päivitettävyyden vuoksi.
Tuo vanhempi SMH10 jota ei voi päivittää, ei tykänny ainakaan Lumian 920 ja muutaman muun älypuhelimen kanssa toistaa puhelimelta tulevaa musiikkia. Puhelut toimi hienosti. Täytyy viä koittaa miten tuo nettiradio siinä toimisi.
Joku aika sitten törmäsimme ongelmaan että SHM5:seen ei tullut ääniä ZUMO 660 navigaattorin kanssa ja tänään löysimme ainakin yhden mahdollisen syyn!
Ajettiin uusin päivitys (ver 4.9) ZUMO 660:aan ja yllätys yllätys löyty ilkeä "bugi", käytettäessä bt headsettia (testattiin SENA SMH10 ja SMH5 sekä SCALA G4) kun soitat puhelun navigaattorista näppäilen niin jostain syystä lähes poikkeuksetta headsettiin ei tule vastapuolen ääntä!
Versiolla 4.8 kaikki toimii hyvin, mutta tuolla uudemmalla on tuo ongelma! Asiasta on jo informoitu Suomen Garminia josko vaiva selviäisi.
Eli toistaiseksi ZUMO 660:ssa olisi hyvä käyttää tuota vanhempaa versiota, ennekuin saadaan vaiva selvitettyä.
Nyt löyty alustavasti toimivin asetus SMH5:selle ja SMH10:lle sekä ZUMO 660:iin että RIDER 3:seen.
Paritetaan ensin GSM SENA:aan painamalla pienempää takanappia kunnes sini/puna vilkkuu ja heti tämän jälkeen painetaan kerran isoa rolleri pyörää! SENA ilmoittaa "media selective" tekstin, ja kun GSM on parittunut sen jälkeen GSM on paritettu "media" A2DP tilaan.
Tämän jälkeen navigaattori paritetaan "Multipoint" toiminnolla SENA:aan painamalla isoa rolleri pyörää kunnes punainen vilkkuu ja sen perään painetaan kerran pientä takanappia ja paritetaan navigaattori "Multipoint" tilaan.
Kun kummatkin paritetaan vuorollaan SENA:aan niin sekä GSM että navigattorin pitää tietysti olla parituksen aikana "paritus tilassa" jotta paritus saadaan aikaan.
Viimeiseksi paritetaan vielä navigaattori ja GSM keskenään normaalisti puhelimena.
Tämä jälkeen kun GSM ja navigaattori käynnistetään ensimmäiseksi ja hetken päästä SENA, niin puhelut toimii navigaattorin kautta ja musiikki tulee suoraan SENA:aan GSM:stä ja navigaattorin ohjausääni sammuttaa musiikin ja tulee sen "päälle" ja taas hetken päästä musiikki palaa toimintaan!
Intercomin käyttäytyminen ko. systeemissä jäi vielä testaamatta, mutta testataan lisää ....... :)
