SENA SMH10 ja SMH5 kypäräpuhelimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MR64
Viimeisimmän 5.0.1 softan kanssa tuli vox ongelmia, ensin ei millään kytke ja sitten ei katkea. Palasin vanhaan kolmosella alkavaan softaan ja taas toimii hienosti.
risteytin senan ja kossin porta proon. sohvalla potta päässä istuen äänen laatu hyppäs ainakin seuraavalle ulotuvuudelle verratuna noihin pikku nappeihin ajossa en oo kerinny viellä testaamaan.
shoein nxr:ään ei paljon isompia ämyreitä sisään saa
Ehkä ampuu aavistuksen ohi, mutta Senasta kuitenkin (20s) puhe.
Kuittasin tämän jo pikavastauksiinkin ja uuteen Senan ketjuun, mutta:
Eivät meinaa uuden, ostetun Senan kaiuttimet muutenkaan aavistuksen (puoli numeroa) itselle liian pieneen Marushinin kypärään. Korvat menevät rullalle ja ei hymyilytä.
Heikkeneekö turvallisuus mielestänne paljonkin jos mattoveitsellä leikkaisi siististi paikan noille kaiuttimille?
PS. Ja juu, puristaa ajoittain otsaa ja poskipäitäkin! :rant: ..mutta kun halvalla sai. :paikallatuulee:
mek sanoi:
Laitoin Gessuun tuollaisen. Antaakohan liikaa (2 Ah) vai uskaltaako ladata. Muut värkit (Samsung puhelin, kiinan bluetooth ja GoPro) ovat ainakin kestäneet ladata tuolla.
Ostin Tourerpartsilta Sena SMH5-FM:n. Muuten tyytyväinen, mutta toisen setin toinen kuuloke oli pimeä jo uutena. Toki menee takuuseen kun ehdin lähettää vaihtoon, mutta mikä näiden tasalaatuisuus on, sattuiko mulle vaan huono tuuri?
Kuulokkeet tulivat korjattuna takaisin silloin kun oli sovittu. Hyvin pelaa Tourerpartsin asiakaspalvelu.
Upouusi SMH10 on nyt ollut koekäytössä pari päivää ja toimii kuuntelupuolella erittäin mallikkaasti.
Poppi raikaa hienosti vaikka tulpat on aina korvissa.
Paikallaan ollessa myös puhelimen puheääni kuuluu kuuleman mukaan kirkkaasti. Mutta jo jossain 70-80 vauhdissa taustalle tulee niin kovaa kohinaa ettei vastapuoli meinaa saada mitään selvää.
Mihin kohtaan etuosaa olette sen lankamikin umpikypärässä sijoittaneet?
Olisi kiva saada se mikki suhteellisen kohdilleen ennen viikon päästä starttaavaa Suomi -turneeta.
Oma kypärä on Shoein XR-1000
JayValkyr sanoi:
Mikki kannattaa sijoittaa aivan suun eteen. Uusimmassa softassa on taustamelun leikkasva ominauus valinnaisena.Itselläni uusin 5.1 softa aiheuttaa voxin katkeamiseen ongelmia, silti kannatan uusinta softaa juuri tuon puheen selkeyden ansiosta.
Onko muilla kokemuksia SMH5:n akun kestävyydestä/kestämättömyydestä?
Edellisellä ajokaudella SMH5 meni RXTX:lle vaihtoon pian hankinnan jälkeen, kun akku ei ottanut vastaan virtaa. Nyt näyttäisi olevan sama vika. Olen kokeillut parillakin laturilla ja suoraan tietokoneesta USB-piuhalla.
Punainen latausvalo palaa muutamia minuutteja. Laitteen käynnistäessä neljä punaista ledivälähdystä ilmoittaa akun olevan täynnä, mutta pian koko vehje sammuu.
Laitteessa taitaa olla kahden vuoden takuu, joten paketti lähtee kohta Tampereelle. Senaan olen ollut muuten hyvin tyytyväinen.
Hieman päivitystä edelliseen. Keskiviikkona lähti Sena Tampereelle ja jo perjantaina oli uusi laite minulla käytössä. Hyvää ja nopeaa asiakaspalvelua! :jippikaijee:
Kypärän vaihdon jälkeen tuli hommattua Sena smh10 kahteen kypärään ja ainakin toistaiseksi ollut tyytyväinen hankintaan.
Akun kesto vaikuttaa todella hyvältä. Viime viikonloppuna oltiin emännän kanssa n.8 tuntia liikenteessä ja intercom auki koko ajan, sekä välillä musan kuuntelua ja navin höpötystä.
Ainoa mitä keksin moitetta on bassotoiston puute, mutta tämä vissiin ongelma muissakin luureissa?
Onko kukaan vaihtanu esim. Senaan nappikuulokkeita alkuperäisten kaiuttimien tilalle? Tai onko jossain toisessa kypäräpuhelimessa kytketty kuulokkeet ja kypäräpuhelin toisiinsa käyttäen 3,5mm uros-naaras -liitäntää? Olisi paljon näppärämpi kun saisi laitettua in-ear -kuulokkeet kypäräpuhelimeen kaiuttimien sijasta.
Jupezki sanoi:
senalta saa ainaki 10r malliin suoraan liittimen mihin saa kiinni normaalin 3,5mm kuulokeliittimen
http://eu.buysena.com/
Ja Sena 20s'ässä on telakassa 2x3,5mm reikä, toisesta musa sisään ja toisesta kuulokkeet ulos
Sena SMH10 5.1.1. firmwarella
TomTom Rider V5
Nokia Lumia 820
Midland G8E BT PMR
Saako näitä toimimaan yhtäaikaisesti?
Koitettu Lumia->TomTom->Sena (multipoint pairing) ja Sena->Midland (multipoint pairing)
Ei vaan tunnu toimivan.
Eli pitääkö tyytyä komboon Lumia->Sena ja Midland->Sena? Elikkä siis tyytyä olemaan ilman navin ääniä ja kännykän ohjausta. Näin oli Garmin Nuvi 350LM kanssa, mutta se ei muutenkaan kännykän kanssa pelitä.
Koitas Lumia -> Tomppa ->Sena ; parita puhelimeksi
ja sit Midland Multipoint parituksella
suopo sanoi:
Saattaa jopa toimia! :jippikaijee:
Eikä vissiin tarvitse edes vaihtaa PMR:n ja Navin välillä phone-napilla. Onko väliä missä järjestyksessä laitteet käynnistää?
Onkos joku vaihtanut Senan omien kaiuttimien tilalle noita Koss Portapron kaiuttimia?
Tekisi mieli tehdä tuo modaus, mutta mitenkä lie vaikuttaa akun kestoon tuo vaihto..?
Itellä just tämä modaus työnalla kun tilasin uuden kypärän kevääksi. Ostin toisen telakan, jotta tuota laitetta voi vaihtaa kypärästä toiseen ja samalla aattelin tehdä tämän kajarimodauksen. Oon vaihtanu vasta toisen kajarin, koska alkoi mietityttää, että mahtuuko nuo sinne uuteen kypärään. Kossin kajarit on aika paljon paksummat kuin nuo Senan omat. Pitää varmaan ensin testata ja vaihtaa toinenkin jos tuntuu hyvältä.
Toinen juttu on sitten tuo kajarin kiinnittäminen sinne kypärään, Kossin elementit on aika mielenkiintoisen muotoiset vs. Senan omat. Tasaista pintaa ei paljoa ole vaikka puukolla vuoleekin kiinnityspylpyrän pois. Vinkkejä otetaan tästäkin vastaan jos joku muu on tehnyt saman.
