SENA SMH10 ja SMH5 kypäräpuhelimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MR64
IsoPoika sanoi:
Olen uusi Sena smh 10 käyttäjä ja laitteen kanssa on yksi ongelma. Puhe mikki on niin herkkä, että puhe särkee kuulian korvaan eikä siitä saa mitään selvää, jos mikin tuo pois umpikypärästä ja siirtää sivulle puomin verran ja puristaa hanskan ympärille niin silloin ääni on kuuliallekkin loistava. Mistä moinen??
Puhelimena Nokia 206 joka on paritettu zumo 660 sen kanssa.
Omaan korvaan ääni on loistava Finfonicin tulppienkin läpi ei tärvi edes olla täysillä.
Sena on 2011 mallia, mutta lojunut kaverilla kaapissa käyttämättömänä eli on uusi.
Auttaako jos vastaan ottajan yksiköstä laittaa ääntä pienemmällä? Nuo uudet telakat ei paljoa maksa jos niissä jokin vika on... Olihan sulla sellanen vaahtomuovi siinä mikin päällä?
Jokos Herra MR64 on suunnitellut ensimmäisen sukupolven smh 10 laitteiden huoltopakettia:;): Siihen voisi kuulua uusi akku, juotosten tarkistus ja mahdollisesti hapettumien poisto ja vesitiiviyden tarkistus?
Oma setti toimii vielä hyvin, mutta pieni määräaikaishuolto tuskin huonontaa tilannetta?
Murina sanoi:
Kyllä SMH10R mukana tulevat kaiuttimet on musiikin kuunteluun ihan sieltä ja syvältä. Jos nää on vielä olevinaan jotkut "isommat" niin täytyy kyllä seuraava koko olla helvetisti isompi jotta tilanne paranisi... Ite koitin vielä säätää ne ihan korviin kiinni mutta se on sellasta diskantin pihinää verrattuna kunnon nappeihin. (Siis kyllä se kuuluu mutta on niin sanotusti, hmm.. yläpainotteinen.) Tuli sitten hommattua adapteri tohon jotta saa napit korviin. Hyvät napit kun toimii samalla tulppina ja musiikin kuuntelu on ihan eri sfäärissä. Eikä tarvi luukuttaa niin lujaa että kuuluu naapurin kaistallekkin. Itellä menee napit korvissa helposti nuppi kypärään kun käytän ajaessa aina huivia, ja enen kuin laittaa kypärän päähän niin vetelee sitä vähän siihen korvien ja nappien päälle.. sitten vähän soljista avittaa niin hyvin uppoaa.
Se on tietysti nappien muotoulustakin kiinni, jos ne on jotkut rohjot jotka ei uppoa korviin niin on varmaan hankalaa.
Nuo mukana tulevat kaikattimet on suunniteltu taajuusvasteeltaan käytettäväksi tulppien kanssa. Koitappa huviksesi ja ylläty positiivisesti. Ilman tulppia onkin pelkkää yläpääkihinää, mutta tulpat alle ja soi ihan siedettävästi :)
Diesel sanoi:
Ei auta vastaanottajalla muutokset, koska minun mikki on todella herkkä. Sukat on ollut suojana ja 13 numeron hanska ja nyrkki mikin ympärillä niin sitten kuuluu vastaanottajalle kuten pitää.
Pitää olla yhteyksissä myyjäliikkeeseen niin eiköhän tähän konsti löydy.
Onko kyseessä usb-töpselillä oleva malli?
Niistä ainakin löytyy softalla päälle/pois asetettava "mic boost" tjms. toiminto, muistaakseni.
Seikkailu_R sanoi:
Ei oo töpseliä. Tuon tänään kuulin, että uudemmissa on tuommoinen mahdollisuus.
Eilen teippasin miki ympärille usean kierroksen sähköteippiä jolloin ääni oli kuulialle hyvä.
epv sanoi:
Onko lähinnä musiikinkuuntelun takia kannattavaa sijoittaa 10R:ään vai tyytyä 5-FM:ään? Yksin tulee ajeltua niin ei ainakaan nyt ole tarvetta muille huudella.
Itsekkin tätä vähän mietiskelin. Ei kehtaisi ostaa montaa kertaa kypäräpuhelimia, että saisi sopivan, joten Sena lienee hyvä valinta yleensäkkin? Minulla menisi myös samanlaiseen käyttöön, yksinään ajamista ja musaa pitäisi luukuttaa. Kumpaan kannattaisi sijoittaa, SMH10 vai SMH5? Voiko näihin avata yhteyden yhtäaikaa vaikkapa puhelimeen bluetoothilla ja vaikkapa MP3-soittimeen, jossa on ulkoinen bluetooth-lähetin? Kuinka Sena toimii, jos vaikka luukuttaa musaa MP3-soittimesta ja saisi samaan aikaa puhelun?
Ostin sena SMH5FM ja sitähän ladataan tietokoneen kautta usbista.
Jos on reissussa ja ei oo tietokonetta mukana, nii millanen pitää olla laturi arvoiltaan?
Vai voikos olla millanen vaan johon usbi-piuhan saa kiinni?
Obelixxx sanoi:
Ohjeissa sanotaan että melkeinpä mikä tahansa usbilaturi kelpaa
Obelixxx sanoi:
Samaa laturia kännykän kanssa käyttänyt. Hitaampi se kännykän laturi vähän on mutta kyllä se täyteen siitä tulee.
Ainakin Tokmannilla myydään tosi pienenkokoista tupakinsytytin-usb virtalähdettä. Siihen vaan kannattaa laittaa joku lenkki tms kun muuten sitä on vaikeahko repiä pois sieltä reijästä kun ei saa otetta.
Laitoin Gessuun tuollaisen. Antaakohan liikaa (2 Ah) vai uskaltaako ladata. Muut värkit (Samsung puhelin, kiinan bluetooth ja GoPro) ovat ainakin kestäneet ladata tuolla.
Ostin Tourerpartsilta Sena SMH5-FM:n. Muuten tyytyväinen, mutta toisen setin toinen kuuloke oli pimeä jo uutena. Toki menee takuuseen kun ehdin lähettää vaihtoon, mutta mikä näiden tasalaatuisuus on, sattuiko mulle vaan huono tuuri?
IsoPoika sanoi:
Tuon häiriön aiheuttaja oli Zumo. Kun Senan paritti pelkän puhelimen kanssa, niin silloin kaikki pelasivat, kuin pitääkin.
Resetoin Zumon jonka jälkeen häiriö poistui hetkeksi, mutta Zumon Mp3 soitin rupesi yllättäin antamaan katkonaista ääntä Senaan, liekö Zumossa jotain suurempaa hämminkiä?
Onkos tämä uusi Senan 20S malli semmoinen mihin voi liittää useamman äänilähteen BT:eellä kuten Zumon ja vaikka tämmöisen radion http://www.jensenheavyduty.com/jens...y-weatherproof-mini-radio-with-bluetooth.html ja vielä niin, että kyytiläinenkin kuulisi radion äänen oman Senan kautta?
Minä oon aivan tumpelo näiden laitteiden kanssa.:(
Tuo radio on ollut minulla autocomiin johdolla, muut ois mielessä saada se langattomasti soittamaan Senaan.
Ostin ton Sena SMH5-FM.
Saakos ton linjan auki eukolle vaan puhumalla mikkiin, jos saa nii miten?
Saakos saman musiikin kuulumaan vaikka MP3:sesta molempiin kypäriin, jos saa nii miten?
Terv. Puusilmä!
Obelixxx sanoi:
Terv. Puusilmä!
Linjaa ei tietääkseni saa auki puhumalla. Puheyhteys avataan painamalla "rullapainiketta". Oletan, että olet parittanut omasi ja emännän puhelimet toisiinsa.
Pystytte kuuntelemaan samaa musiikkilähdettä, kun teillä on puheyhteys auki ja pidät "rullapainiketta" painettuna yhden (1) sekunnin ajan, jolloin kuulet kaksoispiippauksen. Tässäkin oletan, että olet jo parittanut senan ja bluetooth musiikkilähteen toisiinsa.
Toivottavasti auttoi.. :right:
Pitkiss sanoi:
Täytyy kokeilla tota "samaa musiikkilähdettä" juttua....tosin ensin tarvis ostaa mp3 bluetöötin.
Mitäköhän PCn puolella pitäisi näkyä, kun yrittää Senaa sinne yhdistellä? Firmistä koetan siis päivitellä...
Ilmeisesti ilmaantuu "USB ohjaimiin"?
Tuleeko mallinimellä, esim "Sena SMH10", vai "SenaSMH10 DFU"?
Vai pitäisikö tulla "CSR BlueCore Bluetooth"?? ( http://support.senabluetooth.com/entries/22134200-Failed-to-recognise-device-failed-to-open-USB )
BT disabloitu hw kytkimellä, asennus softa ajettu "as administrator".
Ei se oo helppoo tääkään....
Sena SMH5-FM voi parittaa bluetuutilla vaikka mikä masinoita, mutt näköjään vain yks kerrallaa.
Viritin puhelimen tohon systeemiin ja sitä kautta musiikkia, nii gps äänet hävis.
Vissii on järkevintä laittaa musiikkia bmw navi IV ja sitä kauttaa ottaa musiikki ulos ja puhelin myös navin kautta?
Prkleen moista säätämistä tää.
Kohta lähtee nääkin reteleet roskiin ja hommaan BMW audio vehkeet ja kypäräpuhelimet!
