Scorpion kypärät?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja harald73
Hellsinki
Myydäänkö noita Suomessa tahi euroopassa jossain nettikaupassa??
Jostain kumman syystä kinnostaisi ostaa tällainen kypärä ensikesän kaupunkikruisailuun, mutta epäilyttää tilata jenkkilästä, kun tällöin padassa on pelkkä DOT hyväksyntä (ei sillä, että avokypärä suojaisi e-hyväksyttynä yhtään paremmin).
Onko muuten kokemuksia ko. merkistä?
P.S. Eipä löytynyt hakemalla tätä asiaa, joten joutuu kysymään.
Ostin viime viikolla samanlaisen potan metallihohtosinisenä Hollannista. Ajamaan en ole päässyt, koot ovat "oikeita" mulla muut kypärät kokoa L, Scorpion myös L. Saksassa Louis myy mustana ja hopean värisenä hintaan 99€ EU hyväksynnöillä. Benelux maista saa koko värikirjon hiukan kalliimmalla. Osoite http://www.scorpionsports.eu/
kävin tänään paimiolaisessa liikessä mp myynti j marttila sillä on tota scorpion kypärää myynissä.oli ihan sika makee kypärä.
Ite käväsin tänään kuolaan Järvenpäässä MSA-Centerillä tota pottaa. Oishan se makeen näkönen. Onko kellään kauheesti kokemusta et minkälainen potta oikeen on kyseessä pitemmällä käytöllä?
Samaa kyselisin
mitäs väliä sillä on vaikka olisi vain DOT-hyväksyntä, samalla tavalla luvallinen suomen tieliikenteessä kuin E-hyväksytytkin
lähde: liikenneturva.fi
Ostin samanlaisen kypärän mattamustana Berliinin Louikselta hintaan 69e.
Mukavaltahan tuo on vaikuttanut ja pääsi siitä rasittavasta silmälasien ja ajolasien vaihto rumbasta.
Nostanpa tätä ketjua. Uusi kypärä hankinnassa ensi kesäksi ja nämä Scorpionin ruukut herättävät kiinnostusta. Onko jollain kokemusta esimerkiksi tästä Exo 2000 mallista? Myös muista malleista huomioita kuunnellaan..
Mulla nämä.
Ostin muistaakseni Järvenpään MASCOsta 2011.
Ekassa väri vaihtuu katselukulman mukaan. DD-lukitus. Painaa 1650 g +/- 50g.
Kypärä on ehkä ovaalin mallinen, jos on pyöreä pää, painaa tod.näk. sivuilta. Mulla painaa ajoittain vasenta ohimoa ja aiheuttaa päänsärkyä. (Voi tosin johtua mun paksusta tukasta joka jää liiaksi kasaan yhteen kohtaan.)
Visiiri on 4-asentoinen, ensimmäisessä se on auki jo puoleksi. Raolleen sen saa pienestä vivusta. Ite ajan suurimmaksi osaksi visiiri raollaan, muuten tuntuu ettei ilma riitä. "Paremmilla" nopeuksilla sitten luukku kiinni eikä ilmansaanti ongelmaa. Mun päässä suhisee siinä missä Shoei NXR:kin.
Poskipaloihin pystyt itse pumppaamaan lisää ilmaa. En tuota ominaisuutta ole tarvinnut. Mut ehkä jos on laihaposkinen, niin kypärä pysyy napakammin päässä eikä pompi suuremmillakaan nopeuksilla jos pumppaa palat poskia vasten. :p
Oston jälkeen kotiin päästyäni huomasin, että irrotettavien pehmusteiden kiinnitysnappulat olivat rikki kahdesta kohdasta. Se jäi harmittamaan, mutta en voinut ajokauden alkaessa kypärää takaisinkaan lähettää korjausta varten. Itse en ole niitä lisää rikki saanut, joten miten lie käsitelty liikkeessä.
Tykkään kovasti aurinkovisiiristä! Se tosin sais olla tummempi.
Mulla on Scorpion EXO 750 kypärä.
Ihan toimiva kypärä. Tyytyväinen olen ollut.
Itsekään en ole noita poskipalojen pumppauksia käyttänyt, koska kypärä istuu napakasti päässä muutenkin.
Pienellä vivulla raolleen avautuva visiiri on kätevä esim. kaupunkiajossa.
Se myös pysyy auki tuossa asennossa ja on helppo napsauttaa kiinni samalla vivulla.
Visiirin kiinnittäminen sen irrottamisen jälkeen on hieman haasteellista vaikka siinä onkin ne pyörylät, joilla se napsautetaan kiinni.
Nuo Scorpionit, ainakin tuo mun, ovat pärjänneet ihan hyvin myös SHARPin testeissä.
Tuolla
Hitman sanoi:
Kyseessä on Kanadalainen valmistaja jolla melkoinen kypäräosaaminen taustalla. Tekevät muitakin kypäriä kuten jääkiekkokypäriä.
En tiedä onko Suomessa kovinkaan tunnettu merkki, mutta tilanne on ihan toinen maailmalla. Englantilaisissa ja jenkeissä pärjää jatkuvasti testien kärkipäässä.
Itsellä kokemusta kolmesta eri mallisesta Scorpion kypärästä ja ovat olleet hyviä. Käyttö, osien tukevuus ja toiminta ja sitten ovat erittäin äänettömiä, tuo ilmanpumppausmahdollisuus poskipaloihin saattaa vaikuttaa tähän paljon. Jonkun mielestä hyvä, mun mielestä huono/tarpeeton juttu on se, että ilmaventtiileitä on todella paljon. Olen niitä säädellyt reilu kolme vuotta, mutten vieläkään ole varma kuinka ne parhaiten olisi eri keleissä. Mutta huurtumista ei synny, sitä hallitaan neljällä venttiilillä.
Kokemukset ovat kahden kuskin ja verrokkeina Shoei- ja BMW-kypärät. Pekkavee osti multa ylimääräisenä olleen Scorpion 750 airin ja on ajellut siitä lähtien sillä. Kehuu että paljon vähempi melua kuin BMW:n ruukussa.
Huomioida kannattaa, jos tarvitsee, myös hinta. Tuo Scorpion 750 air maksoi Hanxilla 130 euroa. Siinä oli jokin tarjouspäivä menossa, norm. hinnaksi sanoivat noin 250.
Mutta jää aika tavalla edullisemmaksi kuin Shoei-Bmw jokatapauksessa.
Tulipa kovin positiinen lausunto, mutta olen kovin tyytyväinen noihin kypäriin. Helpoimmin niitä pääsee kokeilemaan Hanxeilla, Järvenpäässä on maahantuoja ja myymälä.
classic sanoi:
Kappas, oltiin Pekan kanssa just samaan aikaan näpyttelemässä vastausta.
1.2. Terve.
Ostin Hanxilta Australian matkaa varten Skorpionin valkoiset avokypärät. Hinta oli tarjouksessa noin. 120 € per kpl. Kypärät osoittautuivat erinomaisen hyviksi kuumissa olosuhteissa. Ensin arvelutti hieman pitkä, melkein aataminomenan tasolle ulottuva visiiri. Se kuitenkin oli erinomainen ratkaisu. Ei tarttennut ihan niin paljon pölyä niellä. Aurinkolippa myös toimi hyvin. Testasin tätä pumppuhommaa, mutta en huomannut sen vaikuttavan mitenkään, en sitä kyllä tarvinnutkaan. Kypärä istui päähäni varsin hyvin. Tuo valkoinen väri osoittautui erinomaiseksi etenkin silloin kun joutui seisomaan valoissa tai ajamaan hitaasti, aurinko ei kuumentanut kypärää ainakaan siinä määrin kuten tummemmissa kypärissä. Ainoa negatiivisuus tuli takapenkiltä: Kypärän ulkomitat ovat suuremmat joten filmaaminen ja kuvien ottaminen vaatii takapenkkikuvaajalta pikkuisen enemmän kurkoittelua.
Olemme erittäin tyytyväisiä tuotteeseen. Aika näyttää miten se kestää.
Kotka
kotka sanoi:
1.2. Terve.Ainoa negatiivisuus tuli takapenkiltä: Kypärän ulkomitat ovat suuremmat joten filmaaminen ja kuvien ottaminen vaatii takapenkkikuvaajalta pikkuisen enemmän kurkoittelua.
Missä ne videot ja kuvat voi nähdä?
Onpa muuten huiman näköinen kypärä, jos se on toi.
Pekkavee sanoi:
katso liitettä 5827
Joo. Se se on. Kuva kyllä valehtelee. Itseasiassa visiiri on kirkas ja luonnossa paljon huomaamattomampi.
Kuten sanoin, tykkään kovasti.
Kotka.
ps. Pyrin jossakin vaiheessa rustaamaan tänne matkailuosioon jutun kuten edellisistäkin reissuista. Nyt on vaan viime kevään jenkkireissun filminteko käynnissä. Se on vaan pirun hidasta runsaan materiaalin, paskan Movie makerin ynnä muiden keskeytysten takia . Saa nähdä kumpi loppuu ensin: hermot vai materiaali.
Kotka
Hitman sanoi:
Mua kanssa kiinnostais tää EXO R2000, tän muotoilu kun on tyyppiä "long oval", eli kai vois olettaa että jos Arai Viper GT (Profile USA:ssa) sopii niin tässä olis vaihtoehto. Joko täällä oli linkki arvosteluun/esittelyyn: http://www.webbikeworld.com/r2/motorcycle-helmet/scorpion/exo-r2000/review.htm
Tässäkin ketjussa aikasemmin mainitussa Järvenpääläisessä liikkeessä oli Scorpion kypärien loppuunmyynti. Olivat luopumassa kyseisestä merkistä ja möivät loppuja ruukkuja puoleen hintaan pois.
classic sanoi:
Nyt on muutama reissu uudella ruukkulla takana ja täytyy kyllä kehua tämän ominaisuuksia. Kypärä on siis Scorpion - Exo2000 Air Sidewall, joka tuli tilattua lopputalvesta. FC-motolta tilasin, koska Suomesta en tätä 2000:sta löytänyt, pienellä arvalla siis tuon sopivuuden suhteen. Kypärä kuitenkin sopi todella hyvin päähän.
Kypärässä on pumpattavat poskipalat, joilla saa tiukennettua sopivuutta, nämä varmasti pidentävät käyttöikää kun pehmusteet alkavat ajan myötä löystyä. Tämä pumppausominaisuus on varmasti myös hyödyllinen kun haluaa tiukemman tuntuman kypärään kovilla nopeuksilla esim. rata-ajossa.
Näkökenttä kypärästä on erinomaisen suuri ja se on suunnattu sopivaksi sporttiseen ajoasentoon. Plussana on, että kypärän mukana tulee kirkkaan visiirin lisäksi savun värinen visiiri ja pin-lock kalvo!
Suurin ero vanhaan X-Liten palloon on kuitenkin kypärän käyttäytymisessä ajossa. Scorppari on erittäin mukava kovassakin ilmavirrassa ja tuntuu todella stabiililta.
Kaiken kaikkiaan todella positiivinen fiilis, toivottavasti suojaa myös jos todelliset ominaisuudet joutuvat testiin.
EDIT: ja hinta oli < 300€
