Schuberth C3
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mikk@
Kävin eilen kokeilemassa C3:sta ja hoksasin yhdessä kypärässä, että aurinkovisiirin vipu oli aika löysä, mikä aiheutti sen, että päätä kunnolla ravistaessa aurinkovisiiri valui alas päin. Eli pystyyky tuota mekanismia kiristämään jostain.?onko muuten joku hoksannu saman homman. Toisessa kokeillussa C3:ssa mekanismi oli huomattavasti jäykempi.
Sama vika meikäläisen kypärässä kans.
jeee...tilattu hopeapotta, tietty shop.orgista
jos aurinkovisiirin vipu on löysä niin äkkiäkös siihen kikkakolmoset keksii että on jäykempi
Mitäs olet muuten tykänny potasta?Eli onko harmittanu, että laitoit C3:n, vai onko hyvä pikkuviasta huolimatta.?
Ihan hyvältä vaikuttaa ja hyvin käy päähän.
Mutta kunhan pääsee ajamaan, sitten vasta näkee kannattiko vaihto c1:stä c3:een.
Louis on alentanut nyt C3:sen hintaa 420€:aan, mutta ei ole vielä niin halpa, kun Motomarketissa Tallinnassa(399€). Ajattelen siis mattamustaa joka on tulossa mulle Talliinnasta muutaman päivän sisällä...
Kävin hakemassa C3:sen Oulun EMC:ltä hintaan 469e. Kyseessä on tarjoushinta joka on voimassa vain tietyn ajan... en muista mihin saakka.
Pololla kiiltävä musta C3 online-shopissa sähköpostin mukana tulleella alennuskoodilla 350€. Petti hermo ja piti laittaa tilaukseen. Postit tulee päälle, eli 15 euroa, tämän halvemmalla ei taida juuri löytää.
Kosken Rengashuolto M & P Hakamäki Oy Koski TL:ssä myy myös tuohon 460:- pintaan eli aika moni näemmä Suomessakin on hintansa tuosta 540e tasosta laskenut. Hyvä, kilpailu toimii ero nettikauppaan pienenee.
Reliatecilta tuli tuo harmaa Skuupertti..nam
eikä muuten ole yhtään löysä aurinkolipan nappula
Ei ketään muuta häiritse tuo uusi lukitus-systeemi?
Itsellä ainakin painaa ilkeästi omppoon jos koittaa leukaa rintaan. Kaippa sen kanssa pystyy silti elään. Muutenkin hankala saada niin kireälle ettei missään tilanteessa lipsahtaisi leuan alta pois.
Tulihan laitettuu autocomin systeemit kypärään ja helppoa oli kuten jo aikaisemmin kerrottiin.
Ei tarvinut repiä mitää väkisin irti vaan kaikki on jonkunlaisella nepparilla kiinni ja kolot on valmiina korvakuulokkeille ja on tilaa enemmän kuin C2:ssa on.
Nyt on ensimmäiset 40 kilometriä C3 päässä takana ja ei voi muuta sanoa kuin että olihan hyvä ostos, kokeilin viikko sitten kypärää kun ajoin kelkkaa ja se toimi siinäkin mainiosti. Isoin ero vanhaan Araihini on melussa, C3 on uskomattoman hiljainen.
ww851z: Saitko kanta-asiakaspostia vai mitä alennusta? Polon sivuilla C3 kustantaa 449,99 ecua!
Kyllä joo, sähköpostiin pukkaa Polon tarjouksia pari kertaa kuussa. Tuon viimeisen mukana tuli koodi, jolla sai mustan tuohon 350 euron hintaan, niitä oli mainoksen mukaan 350 kappaleen erä. Muilla väreillä oli eri hinta, antrasiitti ja hopea 430 euroa. Ovat näemmä nostaneet hinnat ylös kauden alkaessa. Kyse oli ilmeisesti kanta-asiakastarjouksesta. Saksassa taitaa olla lama, kun Pololta ja Louisilta on tullut -15 ja -20% tarjouksia normaalihintaisista tuotteista koko talven. Olen tilannut näistä tarjouksista Trax-laukut ja Wilbers takaiskarin.
Polo on veloittanut 365 euroa Visaltani, eli hinta piti paikkaansa ja kypärä on matkalla.
aika käyttäjäkohtaista varmaan tuo painaako vai ei... mulla ei ainakaan
enkä kyllä hiffaa miten saisin sen edes liukuman pois leuan alta
pysyy pirkaleen hyvin nääs paikallaan
Nyt kun vielä keksisi miten järjellisellä tavalla saa Q2:sen telineen kiinni, kun ovat menneet sijoittamaan aurinkovisiirin käyttökytkimen juuri siihen kohtaan mihin Q2 olisi luonnollisinta sijoittaa ...
Onkos tuohon tullut ratkaisua? Kovasti kiinnostaisi tuo C3, vielä kun tuo edellinen C2:kin katosi vakuutusyhtiön haltuun, niin uutta pottaa pitäisi saada.
Vaan saako tuota Scalan mokkulaa kiinni kypärään järkevästi? Jo edellisessä kypärässä tuli tuo keulaportin avausmekanismi melkein samalle kohdalle mokkulan kanssa. Tuo ongelma kuitenkin ratkesi vaihtamalla tilalle pidempi puomi.
Dodii - vihdoinkin on valkoinen C3 pöydällä, ja sain sovitettua Q2:sta siihen.
Kun käyttää XL-telinettä (uutta mallia jossa on MP3-sisääntulo), ja sen liimatyynyä, niin Q2:sen teline menee nätisti kiinni kypärän alalaitaan, aurinkovisiirimekanismin taakse. Minulla ainakin XL-puomin pituus riittää mainiosti tuomaan mikin leukasuojan alta suun eteen.
