Scala rider Q pro
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kotka
Kotka
Ostin otsikossa mainitun setin eukon kanssa käytäviin keskusteluihin ajon aikana. Asensin laitteet visiirillisiin avokypäriin. Kotona laite toimii hyvin. Kun nopeus menee yli 70-80, kuuluvuus heikkenee, tosin sen saa voimakkuusnäppäimellä kovemmalle.
Suurin ongelma on kuitenkin, että laite on koko ajan päällä, eli se ei katkea vaikka olisi puhumattakin sen yli 30 sekuntia minkä ohje sanoo. Tästä johtuen tuulen suhina kuuluu erittäin voimakkaasti kuulokkeista ja on tietenkin varsin sietämätöntä.
Laitetta on markkinoitu myös avokypäriin sopivina, mutta ei se meille ainakaan tunnu sopivan. Onko muilla samoja ongelmia vai vihaavatko nämä tekniset laittteet ainoastaan minua? Myöskään Zumoa en ole saanut naitettua laitteeseen vaan se herjaa että yhteyden muodostaminen on epäonnistunut. :pissed: :hanuria:
kotka
On veljen kanssa sama setti, ja toiminta on aika samanlaista kuin kuvailit. Mutta yhteyden voi katkaista nappia painamalla (se taaimmainen), sitä me käytetään...
Veli käyttää nokiaa navigoimiseen, se toimii aika hyvin. Kuitenkin siinä esiintyy joskus jotain häikkää yhteyden kanssa, varsinkin kun puhuu ja samalla pitäisi ottaa vastaan navigoimis ohjeita...
Kyllä mekin sitä takanappia yritettiin painella, mutta jostakin syystä se ei kummallakaan katkaissut yhteyttä. Ainoastaan etummaisesta virtanapista saatiin mikit hiljaiseksi. Voihan se olla että ollaan huonoja painajia.
kotka
Täysin samaa vikaa scala rider g9 -laitteessa. Tuulen suhina pitää yhteyden auki, parkissa sammuu niin kuin pitääkin. Ollaan tyydytty avaamaan ja sulkemaan yhteys napin kautta.
Muilta osin olen erittäin tyytyväinen laitteen toimivuuteen.
Ei liity suoraan topicciin, mutta itsellä käytössä Nolanin N-Comit, joissa tuo yhteys on koko ajan auki. Ei sieltä kyllä korviin juuri mitään tuulensuhinaa kuulu...olen aina pitänyt tuollaista toteutusta parempana kuin noita VOX-kytkettyjä...
kotka sanoi:
kotka
Vain toinen osapuoli painaa namiskaa, yhteyden sulkeutuminen saattaa kestää useita sekunteja.
kotterokuski sanoi:
Onko tuulisuojat mikrofoneissa paikallaan?
Vaihdoin ohjeen mukaisesti ne isommat vaahtomuoviset pallukat mikkien päälle.
Lisäksi yritimme pitää mikit visiirin suojassa vaikka neniä tuppasi kutittamaan.
tonttuj sanoi:
Tarkemmin ottaen ainoastaan minä painoin tätä takimmaista namiskuukkelia, mutta mitään ei tapahtunut ja välillä pitää vähän ohjatakkin. Italiassahan ei saa lainkaan irroittaa käsiä stongasta, joten siellä on vielä huonompaa.
kotka
Sen verran parannusta että sain zumon paritettua. Laite on kummallinen siitäkin syystä, että välillä kuuluu puhe kohtalaisesti ja välillä taas eritahtiin kuulokkeista. Eilen ajettiin testimielessä ja paineltiin nappeja. Taaimmaisesta napista ei ollut mitään iloa ajossa. Eli se ei katkaissut eikä kytkenyt mitään vaikka sitä paineli pitemmänkin aikaa. Eikä ajaessa voi kovin kauaa näitä painella. Zumo sensijaan toimi hyvin.
kotka
