Scala Rider G9 kokemukset ja kysymykset
meillä akku on kestänyt martan kans reissut kun ajoa on ollu päivässä max jotain 5 tuntia suunnilleen. saattais ehkä kestää pitempäänkin, mut ei pitempää olla ajettu putkeen kahdestaan. yhteys on joko päällä koko ajan taikka pois kokonaan valmiustilassa.
itse ääniohjausta en ole saanut toimimaan kamppeessa. en muista pitääkö sitä tietokoneella ohjata sitä äänenvoimakkuutta että käynnistyy.
toisinaan kun sanoo jotain visiiri auki niin yrittää musiikkia käynnistää taikka sitte laittaa radion päälle, mikä sinänsä ärsyttää kun yrittää kuunnella kaveria ni alkaa musa soimaan tai radio kohisemaan.
nova tuntuu olevan ainoa kanava jonka löytää hieman kauempana, pohjoisessa ei tahtonu löytää sitäkään mutta sen sijaan ivalon paikallisen löysi. ihmettelen ettei nova kuulunu vaikka on aika voimakas kanava suomessa..
kuulokeääni tuntuu olevan parempi kuin alussa, jostain syystä. toisinaan toisesta kaiuttimesta kuuluu sirinää. martalla sama homma.
takuusta en tiedä, mut mites todistat että sirisee toisinaan ja toisinaan ei.. aina ei ole edes sammuttaminen vaikutanut ja lopettanut sitä, sitten taas itsekseen loppunut, kummallista.
jos haluaa tehdä pitkää matkaa ja kuunnella vaikka rautaperseen ajan pelkkää navia, niin kannattaa kyllä hankkia laturi pyörään mukaan, jotta akku kestää koko reissun.
XX-xenon sanoi:
Menee hieman OT:ksi, mutta Nova ei ole enää niin voimakas kanava signaaliltaan kuin ennen. Antennijärjestelmiä muutettiin jokunen vuosi takaisin jonka jälkeen YLE:n kanavat lähetetään erilaisella, paremmin kuuluvalla menetelmällä kuin yksityiset, kaupalliset kanavat.
Olen pitkin Varsinais-Suomea kironnut kun edes autossa ei Nova kuulu kunnolla kaupunkien välejä ajellessa.
XX-xenon sanoi:
Mää läksin tänä aamuna muistaakseni 03:30 päristelemään täydellä akulla, pelkkää ration kuuntelua ja puolisen tuntia puhelimen lässytystä.
Akku oli finito jossain 650 kilsan kohdalla ehkä kolmen-neljän korvilla päivällä.
Just äsken ajoin himaan, ja G4 olisi kestänyt hyvin kotiin asti, mutta G9 ei...
saahan tuohon toki sen laturin matkalle, mutta kuinka pitkä johto siinä mahtaa olla? ja jos on tarpeeksi pitkä että voi ajaa ja ladata samalla kun kuuntelee, niin sitten toki jäänee se latauspaikan suoja raolleen ja sateella menee vesi sisään ja takuu ei varmaankaan korvaa.
toisaalta onhan se hieman tyhmää ajella laturin nokassa johdottomalla vehkeellä..
Pari kuukautta kuunneltu G9:ä. Pahin ongelma, että ei tule luettua käyttöohjetta kunnolla :kääk:
+ Radio kuuluu paremmin, kuin on foorumeilla haukuttu. Ainakin YLE.
+ Äänen laatu hyvä.
+ Toimii hyvin myös "suuperttien"(= Schuberth C3 SRC) kanssa.
+ Akku kestää mielestänin tarpeeksi hyvin.
+ Kännykkäpuhelut OK.
+ Paranee,,,, kun oppii käyttämään.
- jää joskus "jumiin", uudelleen käynnistys auttaa.
- ääniohjaus voisi olla herkempi, mutta mutta?
- wepin kautta konfigorointi.
tonttuj sanoi:
- Radio on totaalisen ala-arvoinen, jos jaksaa roikottaa lapasta Riderin keskusyksikön kohdalla, se jopa kuuluu, mutta jos laskee tassun alas, puhina valtaa signaalin. Radio toimii kyllä ihan hyvin jos on 10 kilsan säteellä lähettimestä
Teblu sanoi:
Päivitys kestää yllättävän monta minuttia, eli älkää vahingossakaan repikö välillä kaapelia irti vaikka aluksi näyttää siltä että mitään ei tapahdu ruudulla.
Radio on saanut uutta potkua.
Tuossa on ollut tapana aamuisin kurvailla pari tuntia ennen röitä ja ennen päivitystä radio vaihtoi itsekseen aina Radio Rockille ainakin 30 kertaa joka aamu.
Tänä aamuna ei kertaakaan vaihtanut itsekseen taajuuksia, kuuluvuus oli monin verroin parempi päivityksen jälkeen eikä kertaakaan kuulunut pelkkiä suhinoita korvissa.
Myöskään Scala Rider G9 ei sammunut kertaakaan aamun aikana, aiemmin normaalisti sammuili vähän väliä...
Muita ominaisuuksia en ehtinyt testailla sen enempiä.
tuohon päivitykseen piti vissiin ladata ohjelma scalan sivuilta, onkos muuten millainen operaatio, onnistunee tällaiselta tumpeloltaki..?:dunno:
tarviiko päivityksen jälkeen muuttaa asetuksia naviin jne..?
XX-xenon sanoi:
Jos sinulla on ladattuna se Carlo Updater softa, se neuvoo kyllä, vaikka ruutu on pirun sekava. Carlo Updater pitää olla käynnissä ja päivitys tehdään nettiselaimella nettisivujen kautta.
Onnistuu ajan kanssa ihan hyvin.
Mitään muutoksia itse en tehnyt mhinkään asetuksiin.
tonttuj sanoi:
ei ole tuota softaa, pitää sekin penkoa netistä koneelle, kunhan ehtii. voihan tuon päivittää sittenkin ku ajokausi ohitte. vaikka ajelut on vähentyny aika paljon viimeisen kk:n aikana.. ikävä kyllä..
Päivityksen jälkeen radio ei kuulu, jos puhelimeen Bluetooth yhteys päällä (ei puhelua). Ja radio ei sammu aina napista eikä äänikomennolla!!!
Onko muilla saamaa ongelmaa?
Ransu sanoi:
No mulla tuo radio sammuilee itsekseen päivityksen jälkeenkin jatkuvasti.
Mulla G9 on paritettu paikantimeen, ja paikannin paritettu puhelimeen.
Joskus aiemmissa viesteissä joku sanoi, että Schubert C3 kypärään ei voi laittaa Scala Rider G4 tai G9 kypäräpuhelinta. On väärää tietoa. Itellä ollut jo kaksi kesää ilman modauksia Scala G4 kypäräpuhelin asennettuna ja aurinkovisiirinkin toimii ongelmitta :;): Asennus ei vaatinut kuin hieman päättäväisyyttä ja taitoa :) On varmasti paljon parempi kuin Scubertin oma "puhelinkaulus" käytössä. Kahden pyörän välillä kuuluvuus erinomainen ja toimiva, ilman minkäänlaisia ongelmia on pelannut täydellisesti monia tuhansia kilometrejä.
Hemuli59 sanoi:
Laita ihmeessä kuva tähän ketjuun, sitä varmaan moni kaipaa.
Nyt MP-Messujen ajan digimestalla näköjään tarjous tuosta G9:stä... mietin tässä vaan itse että saako riittävästi vastinetta rahalle jos ostan??? Nykyinen on Q2 ja silläkin pärjää jotenkuten.... mutta paritettuna PMR-puhelin niin en saa Navin ääniä kypärään... ja taas tämän ketjun luettuani ymmärsin että G9:ssä tämä saattaisi olla mahdollista?!
Ransu sanoi:
Ongelmaksi osoittautuikin Nokian N8, scalan päivityksen jälkeen.
Muilla kokeilluilla Nokialaisilla ei tuota ongelmaan ilmennyt :wanna:
Olen ajanut noin 7000km Scubert C3 Kaulus / Scala RIder G9 / Zumo 550 yhdistelmällä.
Kokemuksia:
Navi Zumo 550 - C3 kaulus yhteys toimii hyvin, no problem.
G9 - Kaulus yhteys ei toimi, ei saa auki yhteyttä viheltelemällä puhumalla ym.
Vasta äänekäs kiroilu avaa yhdistelmän mutta se jo kuuluis ilman puhelintakin.
Toinen paha ongelma on laitteiden fyysinen ero. Sama laturi ei käy, vaan pitää olla
molemmille oma ja pakko ladata koko ajan, muuten akku on tyhjä kun tarvitsisi.
Elikkä intercomiksi tuosta ei ole.
akostiini sanoi:
Kokemuksia:
Sama arsenaali ja toimii vallan hyvin, tämä tietohan sinua tietenkin auttaa vallan mahtavasti.
Jos nyt en näin yhtä-äkkiä väärin muista niin kyllä ne samalla johdolla lataantuu, molemmat kun on (olikohan micro usb) liittimillä. Ainakin viime kesänä akan kanssa molemmat ladattiin juuropan turneella suoraan läppäriltä ja en muista että olisi ollut mitään häslinkiä johtojen kanssa.
Viitsisikö joku pätevämpi avittaa tumpeloa :)
Eli ostettiin kahden kaverin kanssa G9:t eli siis on 3 kaverusta.
kysymys 1. miten saamme helpoiten yhdistettyä laitteet "kokouspuheluun" ?
kysymys 2. jos esimerkiksi minä olen puheyhteydessä yhden kaverin kanssa ja yllättäen 3.kaveri saapuu paikalle miten saamme aloitettua kokouspuhelun helpoiten?
joo tiedän että nämä ohjeet lukee käyttöohjeissa mutta taidan olla sen verran "hidas" että helpoiten menee jakeluun jos joku kertoo omin sanoin :) (sanoinhan jo että olen tumpelo)
tähän asti olemme kyllä saaneet pienen taistelun kanssa "kokouspuhelun" aikaiseksi mutta joka kerta tuntuu että onnistuminen on vähän kuin arpapeliä :)
käyttökokemuksia:
-Radio ihan hanurista :)
+akun kesto minun tarpeisiin tosi hyvä
+kuuluvuus vähintäänkin erinomainen jopa 140km/h vauhdissa
+monipuolinen
kiitos etukäteen sille/niille jotka viitsivät neuvoa avutonta :tyhmäminä:
