Sadeasut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JPL-1
En tiedä minkälaisia Gore-texasuja teillä oikein on jos ne vuotavat. Kyllä Gore-tex materiaalilla vuorattu asu vettä kestää vaikka koko päivän sataisi. Itsellä 9v vanha Yoko ja on nähty yhdessä tuulet ja tuiskut. Edelleen pysyy vesi ulkopuolella. Jos sadesuojaus on toteutettu jollakin muulla kuin Gore-tex kalvolla, niin ehkä sitten voi vuotaa, mutta sehän ei silloin Goreasu ole. Rukkakin antaa 5v takuun Gore-tex puvuilleen.
Juuri noin, +1 tuolle. Jos olet ollut ostavinasi gore-puvun ja et pysy siinä kuivana, sinua on todennäköistä ns. vedetty höplästä. Oikealla kalvolla ja oikein tehty gore-puku pitää veden ulkopuolella pidemmänkin sateessaolon ajan. Jäljitelmät ja kopiot on asia erikseen. Tässäkin pätee vanha viidakon sanonta että hyvää saa harvoin halvalla.
Tuon IXS:n kanssa ei sitten kannata hirveästi irrotella tuolla tiellä. Tai pian huomaat että sulla on sadehaalarin sijasta viitta.
No eihän sitä ny kustomilla ainakaan
Enpä tiedä mikä paras mahtaisi olla, mutta vetskareistahan ne
vuotavat, jos vuotavat. Hihan ja lahkeiden suut pitäisivät olla
"tiukat". Ehdottomasti kannattaa laittaa sadeasu päälle ENNEN
sadetta eikä vasta sitten, kun sade on jo alkanut.
Olen sanonut ennenkin, että sade EI ESTÄ ajamista mitenkään,
mutta on se vaan kaikella tavalla kurjaa .. ja ihan kurjinta on
sitten, kun on kastunut ihan märäksi ja alkaa tulla oikeasti KYLYMÄ.
Jos pari kolme päivää ajaa yhtämittaisessa sateessa
niin taatusti alkaa olla kamppeet nahkeana kosteudesta vaikka
olisi melkein millaiset rytkyt tahansa sateiden varalta.
Roiskevettä tai muutaman tunnin tihkua kestävät melkein
kaikki rytkyt .. oikea sade onkin sitten ihan eri juttu .. siis
sellainen, joka vie sillatkin mennessään. Kamppeiden
kuivatuskin vie jo muutaman päivän vaikka poutaantuisikin
... ei kivaa ..
Antaako valmistaja muuten gorelle vastaavia vesipilari lukuja kuin nämä teltan valmistajat materiaaleille. Ajelin viime viikonloppuna vesisateessa muutama sata kilometriä nakupyörällä ja välillä rystysiin jopa koski kun tuli niin napakoita pisaroita. Eli onko mahdollista, että gorekin päästää veden tihkumaan läpi kun paine nousee. Siis lopussa matkaa hanskat olivat sisältäkin nihkeän koesteat.
Mulla on kokemusta reissa-kalvosta. Pitää kyllä vettä vaikka seisois päivän suihkun alla. Lienee kyseinen kalvo tavallista muovipussimuovia. Kun hengittää yhtä hyvin.
Mikähän olisi sitte hyvä?
Rukka ja MP-asu ei ole sellaisia hyviä ja vedenpitäviä, joten ne on jäljitelmiä?
Ehkä ei kannattaisi laittaa Rukkaa ja MP-Asua samaan gategoriaan. Hintaerokin sen jo kertoo. Halvalla ei voi hyvää pukua saada, semmoisen takana on lähes poikkeuksetta halvat materiaalit ja halpa työ. Kalliita materiaaleja kun ei kannata pilata hutiloidulla työllä - ja jos säästetään materiaaleissa, ei ole järkeä teettää pukua kalliilla työvoimalla. Jos laatua etsii, kyllä Gore-Tex edelleen on jonkinlainen tae siitä, sen takaa Goren tiukka laadunvalvonta.
IXS on menossa kolmatta vuotta ja jos vuotaa, olen itse tössinyt päälle laitossa, vetoketjun suojan kanssakin oltava tarkka, mutta: fantastinen ostos! Loistava laatu, olen ollut tosi kiitollinen -meinaan sadetta ja kilometrejä on piisaannu.
...ja sit; IXS'in saappaan suojat: Täysin paskat! Säilöö veden sisäpuolelle. Älä hukkaa rahojasi!
Prismasta ostin mikä-lie puku. Makso 60 eur (tarjouksessa 30 eur) ja hyvin pitää vedet ulkopuolella.
Työmatkaa noin 100 km/päivä VT 12 ja rekkaliikenne on kova joten sitä vettä tulee joka suunnasta ylhäältä, sivuilta ja jopa alhaaltapäin. Kertaakaan ei ole farkut märkänä ollut. Mahtuu kivasti muovikassiin kun ensin "humpsauttaa" sadekledjut kuivaksi.
Kuivuu tosi nopeasti (ohutta "juttua") ja menee pieneen tilaan
Pystytkö antamaan lisää tietoa? Mistä Prismasta ja minkä merkkinen asu?
Mitä kävin kattomassa, niin Prismassa oli vaan Rukkan pukuja mallia "silakanpyytäjä" ja hintaa enemmän kuin ihan oikeilla mp-sadeasuilla.
IXS:n sadeasu löytyy täältäkin. Ei mikään helpoin pukee mutta kyllä se nahkojen päälle menee ihan ok. Toistaseks on vedet pysyny ulkopuolella. Tympiähän se on tuommosta kortsua alkaa keskenkaiken kiskoon niskaan.. suojaa hyvin, mut mukavampi ajella ilman
Mullakin on monta vuotta vanha(väh. 5) Yoko Evolution puku ja alusvaatteet pysyy kyllä kuivina vaikka ajaisi kaatosateessa koko päivän eli kyllä mun Gorepuku pitää vettä. Mutta eipäs ollutkaan halpa puku silloin aikoinaan kun ostin, olisikohan maksanut mummonmarkoissa n. 5000 siihen aikaan?
Ostin samanmallisen (kalliin, taitaa jopa olla kallein...) Rukkan gore-tex asun toisvuoden onnettomuuden jälkeen, siinä pysyn kuivana vaikka tulisi vettä kaatamalla, viimeksi perjantain reissu Hämeenlinnaan 120km/tunnissa niin vesi pisarat iskivät rintakehään kunnolla mutta en kastunut lainkaan. Housutkin toimivat hyvin,housupinnan kuramäärästä arvellen niin katu enduron eturengas nostaa kadulta aikamoiset vesimäärät suoraan housujen lahkeisiin mutta olen pysynyt kuivana. Saapaspuoli on ollut eri asia kunnes ostin Sidi'n goret.
335days
Minulla juuri tuo MP-lehden suosittelema IXS sadeasu. Hyvin on toiminut vaikka vettä tullut välillä ja paljon. Ei ole päästänyt läpi mistään.
Minusta tämä on niin "helppo" pukea päälle kuin tällainen yksiosainen puku voi olla.
Joku täällä kirjoitti ettei kestä kunnolla suurissa nopeuksissa. Sitä en tiedä, mutta sateella kun ajelee, niin jää nuo suuret nopeudet muutenkin käyttämättä. Aika moinen räpätys kyllä käy sadeasu päällä vrt. nahka-asu.
Tämä on ensimmäinen sadeasuni etten voi verrata muihin.
Louisin halpa kaksiosainen puku. Pitää veden hyvin ulkona ja yläosa helppo riisua pysähdysten ja sateen taukoamisen ajaksi. Housuja ei sitten niin helposti kannata riisuakaan kun niiden pukeminen työlästä kireiden lahkeiden vuoksi. Vauhtiakin tuntuvat kestävän, joten hinta/laatusuhde kohdallaan.
Rukan GoreTex jo kuudetta, vai seitsemättä vuotta.Eikä vuoda vieläkään.
Mistään ;))
Mutta se on oikeaa gorea...
nahkakamppeitten kans on Louisin mainoslogolla varustettu sadeasu....olisko maksanut 20 E.
Hyvin on pelannut ja sitä ole kylmällä kelillä joutunut joskus pitämään lämmön takia päällä ;)) Hiukan lisäeristeenä tuulta vastaan.
Kouvolan Prisma ja pukuna ICEPEAK
Löytyy myös huppu. Ei ole tarkoitettu motoristille, vaan ihan juoksulenkille tms...
Housut saa auki vetoketjulla nilkasta vähän yli polven ja 2 kpl "kiristys nauhoja" siellä pohkeessa. Takin saa vedettyä korkealle ylös kiinni ja hihansuut tiukaksi.
Tulin viikonloppuna noin 100 km vesisateessa ja kaikki vaatteet kuivina !!!
Bootsit petti prkl, sukat kastu. (oma moka) Mutta nahkatakki/farkkurotsi oli kuiva ja cordura housut.
Tämä "tuulitakki/housuyhdistelmä" on loistava windstopper
SWEEP:in yksiosainen sadepuku tuntuu toimivalta ja ,mikä parasta, se pitää veden ulkopuolella
Puvussa on sisävuori liukasta kangasta helpottamassa pukemista ja hyvin se nahkapuvun päälle meneekin, tosin puntit saisivat auetta hieman enemmän saappaiden kanssa puettaessa. Mielestäni se on hintansa väärtti (53€).
Ajelin viime viikonloppuna kunnon saderintaman läpi, eli reilu 4 tuntia sateessa yhtä soittoa.
Takkina BF motorcyclewear jollain tiksteks -kalvolla ja housuina MP-asun cityt. Kumpikaan ei päästänyt vettä läpi.
Lindstrandin kengät ja Heldin Goretex -hanskat alkoivat jo nöyrtyä loppumatkasta.
Oma kokemus on, että kaikki kalvot pitävät veden ulkona - ongelmaksi muodostuvat saumat (ompeleet ja vetoketjut).
blaablaa]
Kävin myös kokeilemassa Stormilla useita sadepukuja ja matkaan tarttui Dainesen yksiosainen.[blaablaa
Kolmen päivän reissun jälkeen (joka pvä satoi ainakin ainakin osan matkaa) tuonkin kondoomin päälle laittoon tottui ja kuivana pysyin. Edelleenkään, ei parhaimmasta päästä mutta loppujen lopuksi parempi mitä ensikokemusten perusteella luulin.
Mulla on monta vuotta vanha IXS:n gorepuku, joka pitää jo itsessään melkoisen sateen ulkopuolella. Yhden kerran on oikein rajussa ukkossateessa maha kastunut, kun jostain syystä puku "pömpöttää" vatsan päältä
lisäks mulla on päälle kymmenen vuotta vanha Creek- merkkinen vapaa-ajan sadeasu, jonka ostin aikanaa Prismasta ja toimii täydellisesti. Alkukesästä ostin Honkkarista minkälie kiinalaisen sadeasu setin, jossa on myös saapassuojat ja hanskasuojat, joita en kylläkään ole käyttänyt. Setti maksoi joku 60e ja on toiminut aivan sadeasulle ominaiseen tapaan, eli sade pysyy ulkopuolella ja hiki sisäpuolella
