Sadeasut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JPL-1
Suomen suvessa kun osaa tuota sadettakin pukata.Millainen sadeasu on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi? Merkkiä/mallia ja ostopaikkaa, kiitos. Pitkillä siirtymillä reilummalla sateella varmaan kaikki kangaspuvut jonkin verran päästää vettä läpi vaikka kuinka on gore-texia ja hiporaa sun muuta, vai olenko ihan yössä?
En osaa sanoa eri sadeasujen hyvyydestä, mutta toimiva "gore"-puku ei päästä vettä läpi. Kyllähän se sateessa ajettaessa saattaa tuntua pidemmän päälle hieman kosteannihkeältä myös puvun sisältä vaikka ei vettä läpi päästäisikään.
Jos erillistä sadeasua hamuaa matkalle, niin sitten kyllä kannattaa laittaa nahka-asu perusvaatetukseksi. IMHO
PS. MP maailmassa, numerossa 04/2007 on sadeasujen vertailu ja toimituksen valintana oli IXS Orca.
Tämä keskustelu sattuikin juuri sopivasti, koska tarvitsisin myös asun, jonka voi "helposti" vetäistä nahkojen päälle ja jolla uskaltaisi lähteä lappiakin kiertämään
Onko porukalla jo kokemusta tästä Ixis Orcasta? Tästähän oli aikaisemmin keväällä jo juttua... Eli pitääkö vettä, onko helppo pukea, aiheuttaako hankaluuksia hihoissa jne jne...??
Prismasta ostin mikä-lie puku. Makso 60 eur (tarjouksessa 30 eur) ja hyvin pitää vedet ulkopuolella.
Työmatkaa noin 100 km/päivä VT 12 ja rekkaliikenne on kova joten sitä vettä tulee joka suunnasta ylhäältä, sivuilta ja jopa alhaaltapäin. Kertaakaan ei ole farkut märkänä ollut. Mahtuu kivasti muovikassiin kun ensin "humpsauttaa" sadekledjut kuivaksi.
Kuivuu tosi nopeasti (ohutta "juttua") ja menee pieneen tilaan
louisilta probiker tai vastaavan valmistajan sadepuku. pitää vettä, on kohtalaiset tuuletuskanavatkin, kevyt ja menee pieneen tilaan. testailin päällepukemalla kymmeniä erilaisia hannoverin louisilla ja valitsin tuon itselleni sopivimman ja parhaalta tuntuvan. hyvä on ollut. nyt tänä kesänä sille on käyttöä jatkuvasti. taskuja on myös paljon ja erilaisia hihakiristimiä.
nahka-asu peruspukimena ja tuollainen sadeasu on monesti paras suoja vaikeissa oloissa. kylmälläkin sadeasu toimii tuulijarruna nahkan päällä vaikkei sataisikaan. gorea käytän sitten vain kylmillä keleillä ja vähäsateisilla. pitemmän päälle erilaiset goreasut menettävät vedeneristystehoaan. pari kesää käytetyt gorehousut ovat kuin mitkätahansa talvihousut. aina on perse märkiönä, jollei sateesta, niin hikoilusta.
Lidlistä pari kevättä sitten halvalla ostettu ja hyvin on pitänyt kosteuden ulkopuolella kun on huolellisesti suljettu. Sateella yleensä vielä niin viileä, ettei edes hikoillut. Taitaa noissa kortsuissa olla erot lähinnä pukeutumisen helppoudessa. Toisaalta ei ole kertaakaan matkalla tarvinnut pukea kun seuraillut säätietoja.
Kävin myös kokeilemassa Stormilla useita sadepukuja ja matkaan tarttui Dainesen yksiosainen. Ihan hemmetin tuskainen pukea päälle/pois mutta silti helpoin kokeilemistani. Koot noissa on ihan ihmeelliset. Olen itse apaut M kokoa niin puku oli pakko ottaa XXL että sen sai vedettyä päälle. Edes XL koolla ei pystynyt kunnolla istumaan ajokamat (dainesen kangaspökät + Nexon nahkatakki) alla.
Yhden reissun olen tehnyt sadeasun kanssa melko reippaassa sateessa ja kyllä se ihan asiansa ajoi.
Asu kulkee siis vaan varoiksi mukana ja muuten on goret sadepäivien varalle.
Itse ostin matkan varrelta Sweitsistä Ixs:n puvun ja pitkävartiset sadehanskat sen jälkeen kun olin goret päällä kastunut edellisenä päivänä. Mitkään muutaman vuoden vanhat goreteksit eivät pidä, kun 3 tuntia lotuuttaa vettä ihan huolella.
Ixs on tosi hyvä; helppo pukea päälle (3 XL, kuski 196 cm) ja pitää taatusti joka paikasta, kiristykset kaulalla ja hihan- ja lahkeensuissa helppoja ja pitäviä. Hinnasta ei mitään muistikuvaa, mutta vaikka olisi mitä maksanut, se olisi unohtunut seuraavien päivien aikana, kun ajeli koko päivän vesisateessa ja oli ihan kuivana vielä illallakin.
Just kävin vaihdattamassa takagumeksen ja ostin samalla IXS:in sadeasun, pari vuotta vanha ajopuku falskaa juuri kriittisimmästä paikasta eli juurikin tuolta privaattiosastolta (kuten tuolla toisessa topicissa tuli avauduttua...). Kyllä ne sen 60€ siitä veloittivat mutta onhan se huomattavasti halvempi investointi kuin uusi ajopuku.
En tiedä minkälaisia Gore-texasuja teillä oikein on jos ne vuotavat. Kyllä Gore-tex materiaalilla vuorattu asu vettä kestää vaikka koko päivän sataisi. Itsellä 9v vanha Yoko ja on nähty yhdessä tuulet ja tuiskut. Edelleen pysyy vesi ulkopuolella. Jos sadesuojaus on toteutettu jollakin muulla kuin Gore-tex kalvolla, niin ehkä sitten voi vuotaa, mutta sehän ei silloin Goreasu ole. Rukkakin antaa 5v takuun Gore-tex puvuilleen.
<a href="http://www.eurobiker.fi/thumb.php?src=%2Fwww%2Fwww.eurobiker.fi%2Fhtml%2Fem_files%2FshopImages%2F00493_02.jpg&hmax=650&wmax=750" target="_blank">Monsoon sadetakki
</a> Tilasin Eurobikerilta muuta ja otin samalla tuollaisen.
Olen erittiäin tyytyvänen tuohon ja hintaa vain 39,00€.
Itellä ainakin MP-asun Advance, ja eipä tuo ole juu mitään gorea vaan joku aquacontrol systeemihän on kyseessä. Mutta gorea tai muuta, kyllä puvun täytyis kestää siitä huolimatta vesitiiviinä pitempään. Vaan nuissa sadeasuissahan on se hyvä puoli kyllä että varsinkin telttaretkeilyä harrastaessa on pelkkää plussaa jos puku on kuiva kaikinpuolin, hankala on meinaan kuivatella nuotiossa
Minulla on myös tämä Dainesen, mutta kaksiosainen sellainen. Asu ei missään nimessä ole helpoin päälle puettava, jonka vuoksi sitä IXSin kokoasua mietiskelin ja nyt kun lappiin pitäisi viikon päästä suunnistella. Mutta toisaalta jos laittaa asun päälle hyvissä ajoin, niin eiköhän aja asiansa
Reilu vuosi takaperin ko pusakka maksoi maltaita verrattuna näihin "toimiviin" sellaisiin, joten kai sitä pitää sitten vielä hetken käyttääkin
Itse kävin hakemassa Stormilta Dainesen kaksiosaisen. Koitin kanssa ensin haalarimallia, mutta totesin, että sitä on jo täysin märkä ja kypsä kun sen saa päälle. Tuossa kaksiosaisessa saa lahkeet auki sivuilta vyötäröön asti, mikä helpottaa pukemista aika lailla.
Ja tosiaan piti ottaa aika paljon isompi, mitä oli ajatellut. Suunnilleen m-koon kaveri kyseessä. Takkiin riitti L-koko, mutta housut piti ottaa XL:ää, että mahtui polvipalatkin alle. Hyvin on vettä pitänyt eikä lepatakaan yhtään niin paljon kuin olisin kuvitellut. Niin ja hintaa jäi noin 95e.
Tuon IXS:n kanssa ei sitten kannata hirveästi irrotella tuolla tiellä. Tai pian huomaat että sulla on sadehaalarin sijasta viitta.
Mulla on Louisin "joku" malli. Pitää jonkun verran kosteutta ulkopuolella, ja osan sisäpuolella. En suosittelis.
Mun Rukka goret ei ole koskaan pitänyt sadetta, siis pientä kyllä, mutta kun vettä tulee reippaasti, niin läpi menee. Reissussa näin kaverin, jolla oli MP-asun gore. Sama vika, reippaassa sateessa täysin kalsarit märkinä, siis sateesta.
En sitte tiedä mikä gore on vesitiivis.
Täällä nykyisin Saksasta Pololta ostettu kaksiosainen Road-malli. Pitää veden niin, että 300 km kaatosateessakin on menty sen puolesta kuivana. Helppo pukea nahkojen päälle. Enkä ole kahdessa kaudessa saanut sitä mistään kohtaa rikki. Edes puntteja en ole onnistunut putkissa polttamaan.
Molemmat osat tulevat lisäksi kätevissä pienissä kankaisissa kuljetus/säilytyspusseissa.
Musta ainakin tuntuu että kaikki goret sen veden päästävät läpi jossain vaiheessa. Itse ainakaan en ole löytänyt muuta hyvää konstia pysyä kuivana, kuin nahkat, joiden päälle sitten sadeasu.
Nuo jotka väittävät että goret pitävät veden, taitavat ajaa sen 2.5m2 kokoisen tuulisuojan takaa sitä puimuria..
