S1000RR
Voiman välittäjä on öljynpaine ja käsky tulee ECUsta, en muista enää mitä noiden välissä on. Kaivamalla tietysti selviäisi.
Hannula sanoi:
Eipähän toi oikeestaan tartte ohjaukseen muuta kuin signaalin eculta ja yhden on-off venttiilin öljykanavaan.
Go-Za sanoi:
2019 mallissa 207hp, 197kg.
Itse tykkään varsinkin tuosta äänenvaimentimesta joka on yllättävän pieni ja siro!
Saksalaiset sivut.
Änkkäri ekana vaihtoon ja Akra tilalle, niin pyörä on kuin uudesti syntynyt.
hornet10 sanoi:
Ja tossahan ei taida juuri mitään painon säästöä tulla jos pelkän sliparin vaihtaa.
Go-Za sanoi:
Niinkuin olen aikaisemmin todennut...,katalysaattorin oikea paikka on autotallin takanurkassa....
Kimi70 sanoi:
Olen täysin samaa mieltä. Kun itse vaihdoin ja sain irti tämän katti häkäpöntön ja vertasin painoa Akran kisaputkeen, niin varmaan suhteessa 15 kg ja alle viisikiloa.
T1mppa sanoi:
Tässä supervanhoja kuvia ja detaileja, mutta mitäs tuolla pakoputkiston etuosassa olevalla servolla säädetään? Tasausputkia auki ja kiinni joo, mutta mitä hyötyä siitä on?
Ja kattelin, että katalysaattorit on ennen sitä isoa möhköä. Onko möhkö ainoastaan ääntä vaimentamassa?
Z9d2w6
https://newatlas.com/s1000rr-bmw-review-first-ride-test/13548/#p106563
Taaempi läppä luultavasti äänien takia. Uusissä näyttää olevan läpivirtausvaimentimet.. sama systeemi uudessa suitsassa.:;):
tonde8 sanoi:
Taaempi läppä antaa pienillä kierroksilla enempi tehoa. Yamahalla se on nimellä EXUP.
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-stroke_power_valve_system
edit. Oikeassa olit myös ääniajatuksessa.
Compliance with the strictest noise and emission legislation combined with maximum engine performance of the S 1000 RR is – among others – achieved by an electronically controlled exhaust system valve, upstream of the rear silencer.
It makes available the optimal tube diameter as the engine speed increases. The throughput cross-section thus varied ensures a throaty sound in the low to medium rpm range, whilst the larger crosssection promotes maximum horsepower output and a sporty sound at higher revs.
T1mppa sanoi:
Laitoimpa googlen laulamaan. Tässä vastaus:
Crossover tube valves.
The exhaust system is equipped with two crossover tube valves, each located in a crossover tube for the two outer and inner exhaust pipes. Being placed in the immediate vicinity of the exhaust ports, these valves help create a uniform delivery of horsepower and torque. Dependent on various map variables, such as engine speed and throttle valve position, an actuator will open or close both valves to thus connect or disconnect the two header tubes. This is used to timely balance the vibrations of the exhaust gas mass flows in such a way that the exhaust backpressure is reduced at the decisive point in time to thus increase the cylinder charge. This technology is unprecedented in a production motorcycle and essentially contributes to the high overall performance of the S 1000 RR.
No niin.... Jälkimmäinen läppä on ainoastaan aktiivinen äänenvainennin. Testattu dynossa. Käyrästössä oleva yrittää sekoittaa paremmin virtauksia. MUTTA... Kunnon full system pesee noi kummatkin oikeesti hienosti. Ainakin kolmessa edellisessä korimallissa.
TommoKe sanoi:
Tarkoitat vamaankin täyskaasuvetoja/ huipputehoja?
Noi pakosarjojen välillä olevat läpät ei ole tarkoitettu siihen.
Näin paperilla ja kuvista niin ehdottomat plussat on:
- trellis-taka-apurunko. Vanha kulmikas oli vaan buttfugly ja paistoi aina silmiin.
- underslung takahaarukka, vai mikä lieneekään parempi nimitys. Kuitenkin, hieman kuin HP4 racessa on ja on nätti.
Fifty/sixty keulan symmetrian suhteen. Epäsymmetrinen keula ja sivukatteet oli minusta hyvä veto ja persoonallinen.
Kone varmasti hyvä suorituskyvyltään ja monipuolinen. Toivottavasti myös luotettava kaikkine uusine juttuineen takuuajan jälkeenkin.
scuuba sanoi:
No itseasiassa noilla muutetaan efektiivistä primäärin pituutta pakosarjassa, joten toimivat suurella todennäköisyydellä kaasunasennosta riippumatta.
Nitrous sanoi:
Kuvittelisin että vajaalla kaasunvirtauksella noilla läpillä on paljon suurempi merkitys kuin suuremmilla kaasunvirtauksilla?
scuuba sanoi:
Nooh, akra/ arrow putkistot toimivat kit softalla säädettynä huomattavasti paremmin kaikilla kaasun asennoilla kuin vakio. Siitä on ihan dynotulostetta ja ajotuntumaa. Kaikilla kolmella ekalla korimallilla. Putkistoina bmw-akrapovic ja Arrow sillä 65mm yhteellä. Noin 1150-3500 rpm voi olla laiskempi. Ehkä.
TommoKe sanoi:
Sattuisko löytymään samassa dynossa ajettuja käppyröitä esim 50% kaasulla vakiona, vs, akrr/arrowlla säätöineen?
TommoKe sanoi:
Ei ole tarkoitus aloittaa mitään.... mutta onko ensin hinkattuu "stanuna" osakaasuja tappiin verrokkina
niihin putkitettuna säädettyihin.... ja oliko noissa muita muutoksia "stanuun" verrattuna ???
Jos pakasta vedettyä ei ole ensin koitettu hinkata tappiinsa, vertailu alkaa olla osakaasuilla ja niiden
marginaaleilla "liitte siiosoo" vaikka ei mitään "tahallisia vippaskonsteja" vedoissa tehtäisikään.
Sama se millaisten vehkeiden kanssa noita puljaa, niin kovin hapokasta on pitää vertailulähtökohdat
riittävän "rehellisinä" kaikkine reunaehtoineen.
