RSV4
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zetor1400
Nitrous sanoi:
Eikö kandeis kysellä, että pystyskö joku tekee ton kotimaassa? Sais just eikä melkein säätöihin, eikä tarttis ecua lähetellä.
Meinaatko AFR:ää? Tuon saa varmaan kotimaassa. Herra Gabrielen viritykset sitten ulottuvat kaasuvasteeseen, luistonestoon, sytkään, AFR:ään ja varmasti on vielä jotain, mitä en ymmärrä (kuten en edellisiäkään), mutta jolle en löydä sanaa.
Boonuksena noissa on, että niitä on hierottu dynossa JA ajamalla Italian salaisissa laboratorioissa. Sitten vain miettimään, mitä haluaa. Jos haluaa polttoainekartan millilleen, niin tuo Raaserin vinkkaama kioski vaikutti heti lupaavalta, ihan jo vain siksi, että Raaseri vinkkas :D.
JMH sanoi:
Joo, luistonestokarttojen takia toki kannattaa se lähettää tuonne jos niiden modaukselle kokee tarvetta. AFR, kaasunvaste, sytkä yms. normaalit moottorin toimintaan vaikuttavat parametrit sitten kannattaa säätää itse (=tehdä kotimaassa) niin saa ne kohdalleen just eikä melkein ja kaasunvasteen sellaiseksi kuin haluaa. Eikö Aprilia toimita Race-ECU:n mukana mitään säätöohjelmaa/piuhaa, jolla pääsisi säätämään esim. tuota kaasunvastetta yms.? Esim. ainakin jo -07 Rytkösen YEC-ECUssa on mahdollisuus kaasunvastekartan säätämiseen.
Race ecu määritelmä on vähän harhaanjohtava näissä. Aprilialla on tarjolla 3 "eri" ecua, jotka käy vakiopyörään plug n play (toki pitää tehdä throttle & handle learning synkronoinnit, jotka onnistuu kotonakin esim. Guzzidiagilla), eikä niitä voi säätää itse millään Aprilian virallisella työkalulla:
- vakio ecu, joka siis pyörässä kiinni uutena
- race ecu = raudaltaan sama kuin vakio ecu, mutta eri softalla, eli käytännössä vakio ecu uudelleenkoodattuna käytettäväksi sliparin/koko putkiston kanssa
- corse ecu = Aprilian kisaosaston tarjoama Superstock-tyyppinen ecu, edelleen sama hardware mutta muutetuilla luistoneston ja moottorijarrun asetuksilla, ja mm. ilman ajonestoa (voi käyttää kisapyörässä ilman virtalukkoa)
Virallisesti nuo kaikki on lukittuja ja vain Aprilian omilla laitteilla (PADS) pystyy tekemään valmiiksi tehtyjen karttojen vaihtoja tai päivittämään kartat uusiin (Aprilialla on useita eri karttaversioita vakioecuun ja race ecuun eri vuosilta). Silläkään ei vielä pysty muokkaamaan esim. sytkän asetuksia tai pa-syöttöä eli kustomoimaan karttoja pyöräkohtaisesti. gabron ja muiden kustomoinnit on omilla systeemeillä, joilla ecut on saatu hakkeroitua (en tiedä niistä sen tarkemmin, että miten ja millä). Usein ne tuntuu laittavan esim. corse ecun luistonesto- ja moottorijarrukartat, race ecun bensa&sytkäkartat pikkaisen kustomoituina, sen ja sen version ABS-kartat tms. eli tehdään jonkin sortin best of all worlds ecu kullekin asiakkaalle tarpeiden mukaan.
Sitten on vielä kisaisammat APX-versiot, jotka on jo hinnaltaan ja hyödyiltään turhia katumopoissa. Tehty SBK-hommiin. Näitä voi säätää itse Aprilialla ostettavalla lisäosalla.
Apriliaforumin tomik on tietääkseni hankkinut gabron koodaman ecun, en muista millä nickillä täällä kirjoittelee mutta tietänee asioista parhaiten.
Turder sanoi:
Kiitokset valaisusta, tämä selventi asiaa huomattavasti. Jotenkin olin siinä oletuksessa, että Aprilialtakin sais samalla tavalla ns. kitti-ecun kuin esim. YEC:ltä tai HRC:ltä ja sitä pääsis sitten bensa- ja sytkäkarttojen osalta ronkkimaan melko vapaasti. Eiköhän tuo sitten kannata sille gurulle lähettää jos kotomaassa sille ei edes aprilli-huolto mitään mahda.
Nitrous sanoi:
Kyllä sellaisen saa, mutta se on tuo APX-versio, joka riittää kyllä harrastelijalta SBK-gridiin asti:grin:
Turder sanoi:
Onko sulla tuntumaa kuinka paljon tuo maksaa? 1000? 2000? 5000? enemmän?
Missä 13/14 mallin kierrrosrajoitin puuttuu peliin ja onko vaihdekohtainen? Edit: 13300rpm in 5° and 6° gears, 13.000 1/2/3/4 gears.
Kuinka hyvä tuossa on se Öhlinsin alusta, jos vertaa sitä jälkimarkkinoilla myytäviin Öhlinseihin? En ainakaan löytäny Aprilian sivuilta, mikä tuo alusta on malliltaan.
rantaile sanoi:
Halvin Öhlinsin tarjoama OEM-alusta. Takaiskari on Öhlins AP8333, en muista mikä oli keulan tarkka osanumero/malli. Mutta kyseessä ei siis ole TTX tai NIX palikat takana ja edessä.
Se onko se hyvä vai huono lienee kiinni kuskista. Minulle Sachsinkin alusta oli riittävän hyvä.
Kuten Turder sanoikin niin jotkut sanoo että ihan surkea Öhlärin OEM ja toisaalta sitten nopeat kuskit ylistää OEM alustaa... Itellä Sachs ja eron huomaa Öhläriin, tiedä sitten millanen ero TTX, riippuu varmaan täysin kuskista.
Tuo on kyllä ihan loogistakin, että aika perusalusta perusmallissa. Muuten väki vois säätää sen kivireeksi tai muuten ajokelvottamaksi. Race Packissa se sitten onnistuu, mutta on sitten omalla vastuulla.
Noi Aprilian alustaosathan on vanhempaa mallia kuin mitä esimerkiksi Honda ja Triumph käyttää mutta ne toimii kuitenkin erittäinkin hyvin. Suurin osa ellei kaikki näistä "vakio"öhlinseistä tulee Japanista Öhlinsin alihankkijalta joka taitaa olla sitä perua kun Yamaha omisti firmaa.
Joskus asiasta juteltiin Sundbergin Villen kanssa, aika paljonhan tuo on siitä kiinni mitä palikkaa noihin laitetaan sisään ja miten tehdas speksaa ne osat.
Voisi olettaa että niissä mitä Öhlins myy "irto"tavarana on laajempi säätöalue kuin näissä "vakio"-öhläreissä.
En itse keksi montaa syytä, alustan lisäksi, siihen että pyörä joka antaa sen 15 hv + tasoitusta vaikka Bemulle ja Kawalle on kuitenkin lehtitesteissä nopeampi tai vähintäänkin yhtä nopea ratakierroksella.
Geometria ja sen sellainen on kuitenkin melko yhteneväistä näissä eri superbikeissa.
OOWEE sanoi:
Brittilehdet on usein kirjoittaneet, että esim. uusimpien R-versio Triumphien TTX ja NIX alustat on mallinimestä huolimatta heikompia alihankkijoiden tekemiä kuin originaalit ruotsalaiset aftermarket-versiot (tästähän oli jo huhua silloin kun Triumph julkaisi ko. mallit, ja hintaeroa perusmalliin oli huomattavasti vähemmän kuin näiden alustaosien hinta uutena ostettuna, tietty tehtaat saa alennusta kuluttajahintaan nähden mutta silti). Tuntuu nykyisin, että välttämättä mikään logo tai brändi ei ole laadun tai mielikuvien tae kun niitä tehdään niin eri paikoissa lisensseillä, alihankkijoilla ja piraattina.
Eipä siinä, toimivaa palikkaa kaikinpuolin mutta Öhlinsilläkin on niin monta hinta/laatu-versiota, että välttämättä markkinamiehen puhetta ei aina kannata uskoa.
Desmosedici sanoi:
Milloin tämä päivitetty ja tehokkaampi RSV4 tulee myyntiin ja onko arvioita paljon hinta Suomessa on?
Onhan niitä myyty jo. Nicki Veistos juuri tuollaisen jumalten veistämän superbiken hommasi. Kilvettömänä tosi.
Cycle world myy RR:ää á 21 990 euroa + toimituskulut 300 euroa.
Sitten löytyy Race Packiä jne. Luulis alta kahdenkymmenenviiden kilon irtoavan kaikilla herkuilla.
Edit:
Biketeamin sivuilta.
RSV4 R APRC ABS: 21 950,00 €
RSV4 Factory APRC ABS: 26 380,00 €
Husky510 sanoi:
Näitä odottanut, aika hitaasti tulee tästä mitään testejä, kun mietti että muista on jo...
Virallinen pressiesittely ja ensitestit 2015 RSV4:lle ja Tuonolle oli vasta 15.4 Misanossa. Siksi ei ole aiemmin tullut koeajoraportteja.
