r6 vikakoodi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mix
mix
Tietääkö kukaan mitä mitä tärkoittaa vikakoodi 42?Sellainen ilmestyi mittariin kun oli ensin moottorin vikavalo syttynyt.Olin kylillä ja kävin asioilla,piti kotiin lähteä ja ei pyörä enää startannut.Onneks lähti työntämällä.Laitoin akun yöksi lataukseen,saa nähdä johtuneeko koodi alhaisesta jännitteestä vai mistä?
R6 Service Manual and Diagnostic codes
If you get an error indication and a number on the LCD Display, this is what the numbers mean.
11 Cylinder identification sensor failure
12 Crankshaft position sensor failure
13 Intake pressure sensor failure
14 Intake pressure sensor pipeline failure
15 Throttle position sensor wire disconnected or short-circuited
16 Throttle position sensor stuck
21 Water temperature sensor failure
22 Intake temperature sensor failure
23 Atmospheric pressure sensor failure
24 Oxygen sensor failure
30 Lean angle cut-off switch activated
31 Maximum allowable Oxygen sensor correction level exceeded
32 Oxygen sensor correction level too low
41 Lean angle cut-off switch disconnected or short-circuited
42 Vehicle speed sensor or neutral switch failure
43 Monitor voltage -- less than 3v
44 ECU failure
Lähde: R6-forum.com
