r1 06 ja 07 erot?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aavikko
tällänen topici varmaa jostai tuolta löytyy mut en haullakaa löytäny ni ajattelin nyt vaa kysyy.. Et mitä eroja 06 ja 07 mallises yamaha r1. Ulkonäölliset erot kiinnostais et erottaa noi uudemmat ja vanhemmat. Tehojaha toho 07 10hp kai enemmä. Mut mitä sellasia selviä eroja et erottais 06 ja 07.. kiitos ja sori jos tälläne topici on jo!
tack tack. On muute tuolla kuvissa mis 2007 r1 kuvia pitäis olla ni myös 4 mäntäsiä jarrusatula r1:siä
Tässä tekniset tiedot vertailussa...
R1 06- 07 erot
Ja hieman selailet taaksepäin niin tulee kuvagalleriaa, värityksen erot yms.
Onkohan tuossa panovihrepaholainen:
                  2006                        2007
Displacement  998 cc                      998 cc
Bore x stroke  77.0 x 53.6 mm          70.0 x 53.6 mm
Taidan olla väsynyt mutta minusta tuo matikka ei toimi?
No joo, taitaa olla saivartelua...
This wouldn't be the only complaint about the R1 throttle response either. During the course of our testing on both the track and the street the R1 exhibited a throttle-lag issue. When attempting to accelerate around 5,000-6,000 rpm in second gear is where the scenario comes into play and according to the amount of e-mail we have received on this topic it is not an issue exclusive to our test unit. Although this is not often the rpm range a track rider finds themselves riding at, on the street it's common enough to be a concern for current owners. Only by backing off and slowly rolling on the gas would the bike then accelerate as usual.
Mites toi homma? kai tähäki löytyis vastaus jostai jonku topici uumenista mutta onko yamaha korjannu ton 08 vai saako ton asian korjattua myös 07? näytti häiritsevän noita pyörän testaajia aika paljo
Tuo oli muistaakseni vain USA-mallien ongelma. Video ko. ongelmasta.
