R 1200 gs
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja janick
XX-xenon sanoi:
Ajattelin vetää suoraan akulta virran. Saa virtaa suoraan jos tarvii ilman avaimia. Ei sitä akkua tyhjäksi saa kuitenkaan, vaikka suoraan ottaa. Tai saahan sen, jos ei järkeä käytä..
Nytkin navi suoraan akulta ottaa virtaa kun on paikoillaan, eikä ole ollut virtaongelmia. Ja känniväylään en halua mitään kytkeä, ihan varmuuden varalta.
Toisaalta, rele maksaa 2.90€ ja releelle ohjaussähkön voipi ottaa dianogstiikka pistokkeen piiristä niin ei CAN-väylätkään mene sekaisin. Mielenrauhaa pienellä rahalla
Nysse sanoi:
Joku joskus jossain mainitsi väylässä tapahtuneen jotain outoa, jos siitä diagnostiikkapistokkeen johdoista sähköä ottaa. Saattaa tietenkin olla tilaanne ollut sellainen, että on otettu enempi sähköä mitä tuo releen ohjausvirta tarvitsisi.
yoohah sanoi:
CAN-väylä järjestelmässä kunkin sähköpiirin virtaa mitataan.
Liian paljon virtaa tarkoittaa että on vika ja liian vähän virtaa on myöskin vika. Oikea arvo ja vaihteluväli on ohjelmallisesti muutettavissa. Diagnostiikkalaitteen virta tuskin on kovin suuri joten jos lämmitettävän takin tai vastaavan kytkee siihen saattaa ko lähtö tulkita että on oikosulku ja kyseinen lähtö irtikytketään.
Iaj:ltä sain aikanaan vinkin että diagnostiikalta ohjaussähkö releelle ja uudet sähköt releen läpi.
Omassa pyörässä pistokkeen ruskea-musta on ohjattu sähkö.
Vihreä-musta on sitten tietoliikenneväylä, että jos siihen jotain kytkee niin saattaa jotain outoa tapahtua
Jack sanoi:
Mikäs noista gessuista hajoaa kun pissas perän öljyt pihalle ? :rant: Stefa ? Perä on alle vuoden vanha kun vaihdettiin sen kolarin takia. Ja joutuu varmaan itte maksamaan kun meni viimeks vakuutusyhtiön piikkiin. Eli ei mee varmaan varaosatakuuseen :pissed:
Vastaankin taas itelleni :p
Vaihtavat koko perän varaosatakuuseen, eivät rupea arpomaan mikä on vikana. No, johan tuolla perällä olikin jo melkein 15 tkm ajettu :grin:
Nysse sanoi:
Tuo olikin oiva tieto, että kunkin sähköpiirin virtaa mitataan.
Jos yli tai ali, niin vikaa on.
Siksi tuo lisälaitteiden kytkentä onkin kai niin hankalaa.
Uudet sähköt lämpöliiveille sun muille siis vain releen läpi suoraan akulta, niin homma toimii varmasti.
Kiitos. Taas tieto ja ymmärrys lisääntyi tässäkin mun päässä.
Kyllähän kaikilla virtapiireillä jokin mitoitus on. Turha sinne on ylimääräistä kuormaa laittaa, enempää kuin releen ohjaus vaatii. Releenkin läpi menevä virta kannattaa olla tolkullinen ja sulakkeella suojattu. Eli ei tuo can varsinaisesti mikään hankala ole. Bemarin virtatöpseli on pienemmille kuormille kuin jotkin lämmitinsysteemit.
iskarit on uusittu ja toimii ok. nyt sitten alkoi jurnutus tuntumaan perstuntumalla. peräremonttiahan tässä enää kaipasikin tälle kesälle.. :doh:
sopivasti kun vasemmalle kaartaa, niin tuntuu, oikealle ei niinkään. eikä edes tunnu koko ajan vaan hieman satunnaisesti, vielä. rengasta pyörittäessä ei tuntunut että rohisisi. 6-12 asennossa kun vääntää niin tuntuu hieman välystä, ehkä vähemmän voimaa tarvii ku millä sama välys ennen tuntunut..
pääsi sillä sentään takaisin mökille ajamalla. hieman lämmin perä käsikopelolla. toki itse rengaskin oli aika lämmin ku lämmin päivä muutenkin oli.
just ku sain vedettyä mukavan sorapätkän ja oli oikein hauskaa ajella pitkästä aikaa.. :sad3:
pitänee varmaan rajamotorilta kysellä arviota..
Kuluneet renkaat jurnuttaa myös. Ehjäkin perä lämpiää vähän, ei kuitenkaan koskaan niin kuumaksi, ettei kärsi koskettaa. Älä vielä heitä kirvestä kaivoon...
ei ne vielä niin kuluneet ole. mukavasti pintaa vielä, viime kesänä laitettu alle ja varmaan 5tkm ajettu.
kärsii koskea perään, ei polta näppejä.
Katso, miltä öljyt näyttävä. Jos perässä on laakerivikaa, se näkyy kyllä ensimmäisenä öljyissä. Aluksi kimaltelee käsissä kun öljyä hieroo sormiin, ja pyyhkii kaiken öljyn pois. Laakerien pintahilettä jää ihon huokosiin. Pidemmälle edenneessä vauriossa öljy on tummaa /liki mustaa.
Tarkastus on helppo ja halpa, jos on öljypropullinen perä.
jos sen tohtisi vielä ajaa tallille, siellä kaikki vehkeet millä voi homman hoitaa..
ensi viikkoon menee töiden vuoksi, mutta onpahan aikaa hankkia peräöljyä tilalle..
eihän se ole ku rengas irti ja proppu auki.. onneksi.
Jos sulla on 09 ja perää ei ole vielä ikinä laitettu, olisi ehkä syytä pistää koko setti kerralla uusiksi. Jos se ei ole nyt, se on ensi vuonna.
AyrtonO sanoi:
Kerralla uusittu kaikki. Ei ole enää väljää missään. Vanha iso laakeri lotisi, kun sitä hieman kädessä heilutti eli alkoi siellä kulumaa jo olla. Uusi ei pidä mitään ääntä.
Jurinaa kuuluu hieman edelleen eli renkaassakin oma vikansa. Mutta ei kaduta vaihto yhtään, ennakkohuoltona meni osittain mut parempi näinpäin ku että tien päällä hajoaa.
Parin tonnin päästä on sitten öljynvaihto ja venttiilit. Jos siinä olisi tämän kesän viimeinen huolto. Vielä ku joskus jaksaisi pestäkki tuon..:dunno:
AyrtonO sanoi:
Minulla on RT:ssä 136 tkm mittarissa ja aluperäinen perä. Ei ole vielä urissut eikä jurissut, mutta olisiko tuo vinkki tai oire jostain ?
    90,5 KB · Katselut: 118
kalevi52 sanoi:
Sulla ei ole R1200RT pyörää vaan vanhempi R1150 tai R1100RT, jossa perä kestää paremmin.
Ja laakerin vaihtokin on helppo homma tehdä ihan kotikonstein.
Homma kestää vajaa 2 tuntia ja siitäkin menee tunti odotellessa, että akselimurikka jäähtyy pakkasessa.
Minkä pituisia kuskeja on GS Adventurella ajanut? Itelle ei vartta kauheesti ole suotu (173cm), niin mietityttää pystyykö sellaisen kanssa elämään. Tässä lähellä ei ole yhtään liikkeissä, että pääsis koittamaan.
