Pro-Oiler
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SuperBBXX
Sen sijaan olisi mukava kuulla hankinta-, asennus- ja käyttökokemuksia.
Vuosi sitten tilasin Pro-oilerin, asentelu Busaan meni kutakuinkin heittämällä, sähköpuolella oli hieman pähkäilemistä häiriöiden kanssa, mutta Pablon avulla nekin ratkaistiin.
Törkeän hyvä vehje, ei tarvi pahemmin päätään vaivata. Vaikka vielä on riittävän laihat asetukset hakusessa.
Kerran pumpun läppä oli jumittanut auki ja öljyt oli autohallin lattialla, eikä säiliössään. Pablo antoi ohjeet ja ongelmaan löytyi ratkaisu.
Mutta vuoden ollut käytössä, pois en anna. Laiskan ketjun rasvaajan paras ystävä.
Mulla olis juuri edessä asennus busaan. Kertoisitko tarkemmin niistä häiriöistä ja miten sait asian hallintaan? Onnistuiko yksinkertaisesti maadoituspaikkaa vaihtamalla?
Pitäiskö ton pumpun kans ottaa huomioon jotain erityistä ettei sattuis tuollasta läpän jumittamista? Mikä sulla oli vikana?
edit: Hätäilin näköjään... Olihan tuohon pumppuasiaan jo vastaus tullut
Mulla on ollut jo pari ajokautta voiteluautomaatti (http://www.cls200.de/), jossa käytetään sahanteräöljyä. Aikaa myöten se kovettaa systeemin putkiston. Sitten joustamattomaksi muuttunut muovi alkaa vuotaa ilmakuplia liitoskohdista eikä yhtenäiseen nestepatsaaseen perustuva tiputus toimi. Ei kait ole muuta keinoa kun vaihtaa letkut 2-3-vuoden välein. Muutoin luulisi itsetoimisen voitelun kuuluvan pyörän alkuperäisvarusteluun, niin monia etuja siinä on.
Eli solenoidimäntä oli jumissa. Tuota ei voi aiheuttaa kuin ruostuminen ja töhkä pumpun sisällä.
Jälkimmäinen ei liene mahdollista kun sisällä on aina öljyä.
Jäteöljyäkö pumppasit?
Puhdasta öljyä vaan. En tiedä mistä ja mitä paskaa sinne oli päässyt, mutta pumppu oli jumittanut auki. Oli mitä oli, ei ole enää. Liekö menny asennusvaiheessa joku röhnä sinne.
Joo, maadotuspaikkaa piti hakea monesta paikasta. Vanha ohje (nyt näytti netissä oleva ohje olevan päivitetty) suositteli ehdottomasti runko maadoitusta. Mutta käytännössä mulla ainakin ainoa häiriötön johdotus oli sekä virran että maadoituksen ottaminen takavalolta.
Eiksyimpä tonne proilerin sivulle pitkästä aikaa, ja nyt sattu silmään ensimmäistä kertaa se seikka että proileri säästää bensaakin!!
Ts mitä paremmin rasvattu ketju, niin sitä pienempi kitka ja tehohäviö, eli bensankulutus pienenee.
Sen kun laskee mukaan tohon yhtälöön, niin proilerihan maksaa ittensä takasin alta aikayksikön.
Ehtoota,
Täällä ilmoittautuis yksi Pro:ta himoitseva kimppatilaukseen,
josko sellainen olisi just-nyt-heti ajankohtainen.
Onko Tuppervaari tai joku muu jo laittanut tilausta menemään?
Uusi mopo alle huomenna ja ihan mielläni tulevana ajokautena
voisin vältellä ketjujen rasvausta, kun sen aina tahtoo muistaa vasta pari tuntia ajon jälkeen tai sitten illalla just
ennen nukkumatin tuloa.
Eli motoksi Pohjolan tyyliin "Keskity ajamaan"...
Noista ei juuri alennuksia tipu, mutta hinta on jo valmiiksi kohdallaan.
Tilatkaa nyt hyvät ihmiset suoraan omaan kotiin.
PERKELE!
just tulin tallista... on mopoa taas tuupittu ympäri tallia ja ketjuja ruikittu sit takavannetta pesty 45min ja kädet on myös sen näköset + kirvelee niin maan v**usti ku on ketjut/jarrut repiny nahat paskaks! onneks on taas sama edessä 300km jälkeen ku on uus rasvaus!!!
NYT RIITTI! PRO-OILER lähtee tilaukseen heti kun palkka tulee tiistaina tilille!!!
Mites ootte ratkasseet ton "rasvaripään" kiinnityksen takaswingiin? reikiä en kyllä rupea poraamaan ja laitteen alkup rauta näyttää muutenkin kuvista päätellen siltä että sitä ei kyllä mun pyörään huolita! osaisko joku laittaa jotain kuvia / ideoita tänne?
niin ja mites toi toimitus onko joku lähiaikoina tilannu kestääkö kauan että on kotona? haluis sen kesällä reissuun mukaan!
niin ja onko noita kittejä erilaisia eri mopoihin vai onko se aina se sama?
kiitos vastauksistanne jo etukäteen!
Miks tuo rasvaus on noin vaikeeks saatu
Tosta vaan mopo keskijalalle, pari kierrosta takarenkaan pyöräytystä, samalla kun 1€ öjlykannulla vaihteistoöljyt ketjuun. 1 litran purkki kestää 2-3 vuotta, ja maksaa 3-4€.
Ja hyvin tehdyn "työn" jäkeen maistuu bisse.
muttakun muttakun
meikäläisen muoviluodissa ei sitä keskijalkaa luonnollisesti ole ja vannekkin on kullan värinen eli tippakin öljyä näkyy heti!
no eihän sitä tuu tiskejäkään käsin tiskattua kun on sitävarten kehitetty tiskikone joten miksi ketjuja pitäis jaksaa rassata sormet verillä ja kädet öljyssä??
Kyllähän mie ton hokasin, mutku sie sait sen jotenkin vaikuttamaan isoilta brojektilta, niin mie vetäsin sen toiseenlaitaan...
Ps. sattaa ehkä joskus Trumpassakin
olla Poro-Öljyäjä
Mää pohdin tuota pitkään ja pyörittelin vaihtoehtoja mielessä, kun en halunnut poraushommiin. Aikani pohdin ja sitten tartuin poraan. Onpahan kiinni ja pysyy. Ja se rauta tai koko ruutta ei juurikaan näy, pitää nöyrtyä konttaamaan että pystyy tarkistamaan onko kaikki tallessa.
Niin ja öljyistä vannetta Pro-oiler ei ratkaise, kyllä nekin öljyt sinne vanteelle päätyy loppujen lopuksi. Tasaisempana virtana tosin..
Setti tulee customoituna juuri sinun pyörääsi.
Asetuksetkin on korjauskerrointa vaille valmiina.
Riippuen pyörästä tuo nokka tulee erilaisilla palikoilla kiinni.
Edelliseen VFR:ään tuli ketjusuojan allen rauta jossa pää oli kiinni.
Huomaa että nykyiset nokat ovat erinäköisiä ja parempia kuin esimerkkikuvissa.
Nykyiseen uuteen bläkkäriini en halunnut reikiä joten pyysin pari erilaista nokkaa ja läjän rautoja mukaan. Aikani noita pyöriteltyäni porasin ja kierteutin swingin ja heitin siihen tarkoitetun nokan paikoilleen. Ehdottomasti paras ratkaisu juuri tässä tapauksessa.
Suosittelen poraamista tarvittaessa. Se on luotettava asennustapa.
Asennusta helpottaa kun laittaa telineeseen kaksipuoleisen teipin ja mallailee sen paikoilleen. Pora käteen vasta kun kaikki näyttää hyvälle.
Itse tein reijät poralla joka tekee kierteet samalla.
Tänään sain ostettua Scottoilerin ihan suomesta aika edullisesti. Saa nähdä kuinka pelaa mutta toivotaan et on hintansa väärti. Mukana tulee dual pää joten senki puolesta pitäs olla ihan hyvä rasvari.
Mulla on musta takasvingi, ja pistin sen nokan sillä mukana tulleella kakspuoleisella tarrateipillä kiinni, ja kaks mustaa nippusidettä svingin ympäri.
Porailen sit ehkä joskus kun jaksan.
Ei siin toimituksessa mene kuin muutama päivä.
Porasin alikoon reiän, haarukkahan on suht paksua alumiinia. Siihen kun kiertää Oilerin mukana tulleen teräspultin tai vastaavan, se tekee jengat samalla ja tulee todella tiukka liitos.
Porakone ei vaan auta olla kovin iso, ainakaan R1sen tapauksessa, että mahtuu työstämään. Dremelillä + lyhennetyllä poranterällä just mahtui.
Kun alumiini ja rauta on pinnat vastakkain, niin ensin mainittuhan siinä vähemmän jalona metallina yleensä antautuu.
Nähtäväksi jää että kuinka pian.
