Pikku fasu vuotaa bensaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kompula
Yllättävän lähellä
Teinpä tuossa pyörään huollon ja kun pistin käyntiin niin alkaa lorottaan bensaa putkesta maahan
Bensaa tulee mustaa letkua pitkin joka lähtee 1 ja 2 kaasuttimien välistä,letku on t-haarassa kiinni kaasuttimien yläpäässä.Bensaa valuu vain kun ryyppy ei ole päällä ja kun ryypyn pistää pois niin valuminen alkaa heti.
Mistähän moinen johtua?
Kaasarit oli pari kuukautta kuivana,että juontuuko vika siitä?
Ja mitä nyt pitäisi tehdä.
Mitä tuli mokattua?vaihdoin vain Ö- ja B- suodattimet ja tulpat ja tietenkin öljyt.
Kiitokset neuvoista.
Nyt sitten tyhjäsin kaasarit moneen kertaan ja pistin bensan sekaan puhdistus ainetta,sitten aloin bensa pumppua härnäämään että virta päälle ja pois monta kertaa ja välillä käyntiin.
Nyt sitä bensaa valuu aina kun on pyörä käynnis tai pelkästään virta päällä,niin kauan kuin bensa pumppu nakuttaa.
Olisko jollain jotain kokemusta asiasta?
Paskaa varmaan on jossain mutta missä?
Neulaventtiilissä roskia tai se vuotaa muuten. Kohokammiosta tulvii, vaikka uimuri nousee bensan pinnan mukana.
Pitihän se arvata.Kiitos vahvistuksesta.Täytyykin sitten ottaa kaasarit pöydälle.
Justiin lorottelin bensaa kaasarin läpi niin että pohja ruuvi auki ja bensa pumppu käyntiin.
Mulla oli siinä tyhjäys rööris vai mikä se on läpinäkyvä letku ja kun sitä katteli ihan kuin olis menny roska läpi,mutta näin vissiin näkyjä kun ei auttanut vaivaan.
En kyllä enää ikänä tyhjää talveksi kaasareita.
Mitäs sitte?
Tuli otettua kaasarit irti ja putsasin omasta mielestä perusteelisesti,ei auttanut taas vuotaa.
Pyörällä on ajettu 44000km voiko neulaventiili olla jo sökö??
Ihmetyttää vaan et voiko ne noin kulua talven aikana.
Käsittääkseni neulaventtiilin voi tarkistaa siten, että laitat kaasarin katolleen ja puhallat bensaletkusta. Pitäisi tuntua vastusta. Joku viisaampi voi korjata jos olen väärässä.
Lisäys: heittona vaan, joskus oli crossipyörästäni uimuri mennyt halki, tämänhän voi nopeasti tarkistaa.
Hyvä tuota täytyy koittaa,kiitos neuvosta.
Mulla alkaa jo ideat loppumaan tuon kanssa,ajattelin et kai pitää ostaa korjaussarja mut eipä sellasta ihan heti löytyny.
En kyllä huomannut uimurissa vikaa,mutta kai sen voi vielä tarkistaa.
Täytyy alkaa purkaa viikonloppuna.
Kyl noi kaasuttimet yleensä vuotaa aika pitkän aikaa
jos on ollu pari kuukautta kuivillaa.Kaasarit kiinni
ja pyörä pihalle "käryään".Päivä kaks ja tiivisteet
turpoaa ja alkaan pitään.Näin se menee.
Sitä mäkin ajattelin mutta ku kusee litran bensaa parissa minuutissa pihalle.ja noi bensat on ollu jo toista viikkoa jo koneessa.
Niin joo ja bensaa tulee pakoputkestakin ku käyttää vähä kauemman aikaa.
