Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D-Iivil
Mitä tarkoittaa venttiiliensäätömanuaalissa oheinen keltaisella merkitty varoitus?
    78,8 KB · Katselut: 85
teemu.k.anttila sanoi:
Kaikenlaista fairy-vinkkiä on kuultu, mutta K&N-pesuaine on ylivertainen. Öljyä kannattaa lisätä aika kitsaasti. Se leviää hyvin siinä keskikerroksessa. Valuttele ylimääräistä öljyä pois suodattimesta yön yli, niin tulee ilmanputsarin koteloon vähemmän sotkua.
Tuota pitääkö se filtteri siis ihan "uittaa" öljyssä vai pieni kerros päälle ? Tuleeko sitä siis väkisinkin niin paljon, että pitää tiputella pois ?
Vklnuppi sanoi:
Ei lähimainkaan. Se öljy värjää filtterin punaiseksi ja koita spreiata sen verran että on mahdollisimman vähän punasta, mutta niin että on punainen. Suihkis suihkis, suihk ja suihk. Sen verran.
shyhander sanoi:
Jees. Mulla nyt tulee ensi kaudeksi kokonaan uusi K&N ja ainakin niiden sivujen mukaan ovat valmiiksi öljyttyjä mutta tulevaisuutta ajatellen hyvä tietää. MWR:n tasosuodattimen ohjeissa joskus oli ihan öljyssä uittaminen ja sitten vaan puristettiin ylimääräiset pois, mutta se olikin vaahtomuovisuodatin... En tosin silti tehnyt niin.
Hei osaisko joku neuvoa tällaisessä pulmassa. Omassa pyörässäni (yamaha tdm 850) on kaasarin jälkeen noissa kurkuissa tollaiset tulpatut letkut (englanniksi nuo on impulse pipe), voiko näitä letkuja lyhentää reippaasti?
Tuntuu jotenkin huvittavalta pitää 30-50 cm pitkiä letkuja jotka kuitenkin ovat päistä tulpattu kiinni. Mikä idea näillä letkuilla on?
kuningaskobaa sanoi:
shyhander sanoi:
Olisko kaasareiden synkronointia helpottavat letkut jos nipat on pahassa paikassa.
Lukitaan tämä vastaus, helpottaa kummasti kaasarien synkkausta ainakin omassa 4-pyttyisessä.
hp10a10 sanoi:
Tarviiko uuteen venttiilikopan tiivisteeseen liimaa/silikonia? Kyseessä GSX1250FA
Ei.
Kyseessä lienee kuminen tiiviste, jossa ura/ kiila.
Koko koppahan on lähinnä roiskesuoja. Ei ole paineenalaista öljyä siellä.
Edit: poikkeuksena jonkin anturin läpivientikohta, jos sellainen on.
JMH sanoi:
Ei.
Tuommoinen T-muotoinen näyttäis tuo tiiviste olevan joka painuu kopan uraan.
Ei ole antureita, eniten arvelutti nuo päätyjen puolikuut.
Kaikissa valmistajan ohjeissa joita olen tähän asti lukenut on sanottu että ne puolikuut pitäisi juurikin liimata mutta se lienee jonkinlainen varotoimenpide.
Mahtaako Scania LDF-3 -öljy sopia moottoripyörän koneeseen? Lähinnä ison Gessun koneeseen... Mitä ihmettä siinä LDF-kolmosessa on erikoista kun ohjekirja sanoo ettei muuta ölppää saa skaniaan kaataa?
hp10a10 sanoi:
Näyttäis olevan aika lailla samaa kamaa. Voi laittaa.
Edit: Jos oikein muistan, niin Lakkivaarilla oli just tota mustaa, joten sitä oli tuossa minun virikoneessa venkopassa yhden anturin piuhan läpiviennissä. Muuten tiivisteet pärjäävät itsekseen.
Kotarissa on sitten sinistä spermatexiä omasta hyllystä.
