Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D-Iivil
Tinde sanoi:
Noista vesistä en tiedä mutta mulla meni aikanaan huohottimen putki jäähän niin kyllä se sylki öljyt pihalle mittatikun reiästä. Oli myös Sitikan BX:ssä ja Xantiassa ihan normaalia.
Muissa automerkeissä vois jo luokitella viaksi. Ranskiksissa tuokin on vaan ominaisuus :grin:
Olisko tuossa tikrussa kaks erillistä juttua sattunut samaan aikaan .
Eli hiukan laihat nesteet jotka alkaneet hyytyä ja siks pullautti mehut mäkeen.
Ja sitten huohotin jäätynyt muuten vaan jolloin öljyt ulostautui.
Tietysti pakkanen jonkinlaisena yhdistävänä tekijänä.
Hyvällä säkällä voi päästä säikähdyksellä.
Uusimmassa vauhdin Maailmassa oli juttu Remeksen kultaTM:stä ja siinä oli pakoputkessa pieni paisuntasäiliö alavääntöä varten.
Onko tämä joku uusi juttu vai miksi se tulee minulle uutena?
Pyörässäni on pc(3?) ja väliputki, sekä totta kai säädätetty penkissä (viaber).
Kannattaako käyttää uusiks penkissä säädöissä jos nyt vaihan siihen sliparin vakiovaimentimien tilalla (lhuomattavasti lyhentää putken kokonaismittaa)? Onko siitä mitään konkreettista hyötyä?
Tinde sanoi:
Kymcon skobassa oli huohotintäynnä ja jäässä, vaihdoin öljyjä ja tietty lämmityskäytin eka, voin kertoa että tuli muuten vauhdilla öölit pihalle. (en avannut öljykorkkia eka)
Nostin pipoa otsalta ja käppäilin talliin, potkin romuja edestä ja nostin prätkän peitettä varovasti eturenkaan päältä. Vasen jarrusatula märkä. Vittu. 180 astetta, koura otsaan, pipo syvemmälle ja poispäin...
Eihän toi nyt sentään ole mikään vuoto? Eiks se vaan ole hikoillu vähän jostain satulan läpi tai jotain? Eikö se ole jotain huokoista kevytmetallia? :paikallatuulee: ihan oikeesti en ala tekemään mitään jarruremppa. Letkutkin onnparivuotta vaan vanhat.
Pitää kerätä rohkeutta ja mennä tutkimaan. Sormeen kyllä hiukan tuntui jarrunesteeltä, mutta niin hento kerros sitä oli että paha sanoa. Pitää hyvävällä valolla käydä läpi banjoja, jos vaikka jostain alaspäin olis kosteeta, tossa kun on alakolmiossa jakopala vielä vas-oik.
Onkohan kyseessä ominaisuus vai vika, kun banditin (-03 1200cc) kolmoskaasarin lämmitysvastuksen paikkaan näyttäis kerääntyvän nestettä ja se neste vaikuttaa bensalta?
Millähän saisi bensan sulattaman ja pehmentämän kumimassan pois pa-pumpun kauluksesta ja sihdistä? Nämä on siis tankin sisällä ja 29 vuotta uimista on tehnyt tehtävänsä pumpun värinäkumille. On kyllä tahmeaa pikeä. Bräkleen ei auta. Poistin koottavista vanteista Bilteman silikonin poistajalla vanhat silikonit. Pitääkö kokeilla sitä vai mitä?
<edit: Joo Bilteman sitruspohjainen silikonin puhdisutsaine vei mömmöt mennessään. Hyvää tavaraa.
Toinen kysymys: Mistä saa ihan käsin käpästeltävänä ostettua erikokoisia pakoputken kiristimiä esim. uudelta maalta? Tuollainen perus pultti-putken-ympäri-kahdella-mutterilla on hiukan tökerön näköinen. Ei viitsisi tilailla Pitäisi olla mallia tämä esim.
Mitä litkua kytkimeen?
Ohjekirja sanoo hydraulic mineral oil.
Lähikauppa tarjoaa sitikan jarru- ja hydraulijärjestelmiin tarkoitettua LHM-litkua.
Internetti sanoo että laita dot4 jarrunestettä.
Interwebs ehdottaa myös iskariöljyä. Onkohan hyllystä löytyvä vajaa purkki 10W liian paksua?
Haasteen löi..
Mitenköhän tuosta akselista tuon ympyröidyn päädyn irroittaa? Koitin suojata ja pitää putkipihdeillä kiinni tuloksetta, lämmitin myös, ei tulosta.
Madalluspala tarkoitus vaihtaa tuohon.
M
    77,7 KB · Katselut: 108
Talvella tuli ostettua xlite 802r kypärä ja tarkoitus olisi käyttää zubua vain radalla. Kysymys kuuluukin laitanko mukana tulleen pinlockin kiinni vai annanko olla ilman. xlite on eka pinlock mahdollisuudella varustettu kypärä mulla ja siksi kyselen.
