Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D-Iivil
ismo sanoi:
Onhan telkkareissakin kajarit sisällä. Voisihan ne olla magneettisesti suojattuja mutta ne lienee muutaman sentin kalliimpia kuin suojaamattomat ja ekonomi laskee kyllä joka sentin kotiinpäin.
Se mitä telkkareita olen availlut, niin kyllä ne kajarit on pääsääntöisesti olleet niitä halvimpia mitä kiinanpoika pystyy toimittamaan.:D
Joo hifisetti asennettu tietokoneeseen kiinni, oikea kaiutin ihan kiinni telkkarin nurkassa, vasen kaiutin näyttöjen välissä eivätkä näytä olevan millänsäkkään... Hitto tuon kun olis tajunnu kaks vuotta sitten :p Ääni on vielä hiukan tumppu mut kaipa winukasta jostain ääniasetuksista taajuuskorjain löytyy en ole vielä tutkinut. Mutjoo ei tarvii uudessa näytössä olla enää kähistimiä sisällä :thumbup:
Rekkamasa sanoi:
Jäi vähän paha maku sen edellisen koneen poweri-fiaskon jälkeen noista... Melkeen nyt päättäny hommata ton Asus TUF VG289Q1A 4K näytön kerta tässä on nyt jo vuosi menty tällä uudella koneella ja edelleen tolla vanhalla näytöllä, maksaahan se sen 230 mut saahan siitä alvit takas... täytyy nyt maanantaihin asti märehtiä tuota seuraavaa tilitystä odotellessa...
Ymmärrän sen varsin hyvin, tuo episodi oli synkkä. Näyttö tosin on vähän eriasia kun siinä ei ole vaihdettavia komponentteja. Itsellä työnäyttönä Samsungin 27” vuodelta 2012, ja varalla Eizon 24” vuodelta 2007 tms ja kuvanlaatu pesee edelleen kaupan hyllyllä uutena myytävät halpis-pelinäytöt.
Ps. Ootko googlannut, että sen sun näyttiksen tehot riittää 4K-pelaamiseen? On aika häijyä jos ostaa 4k-näytön kovalla rahalla ja sitten kuitenkin joutuu tiputtamaan QHD- tai FHD-resoon että fps riittää. Siksi itsellä ei ole 4k-näyttöä.
Pitäis siinä riittää olkoonkin että mennään k.o. lankun ylärajoilla. Sä osannet katsoa paremmin, ohjaimen koko malli on MSI Geforce Ventus RTX 3050 2X SX 8G OC.
Rekkamasa sanoi:
Joo, ohjaimen spexien mukaan pitäis taittua 4K 120 herzin virkistystaajuudella. Minua ainakin enempi harmittaisi, jos ostan HD -näytön halvalla, kuin se, että joutuis 4K näyttöä tiputtamaan esim FullHD:ksi, jonkun pelin osalta.
Rekkamasa sanoi:
Pikaisella vilkaisulla tilanne on juuri tuo mainitsemasi, eli ollaan kipurajoilla. Itse olen sen verran allerginen nykivälle kuvalle, että harkitsisin vakavasti 2560x1440 resoon tyytymistä. Mutta alkaa ehkä olemaan pois tämän ketjun ytimestä tämä syväanalyysi. :paikallatuulee:
https://www.pcguide.com/gpu/can-the-rtx-3050-run-all-games/
No minä ainakin sain tästä debatista juuri sen mitä halusinkin, ja päälle viimein kipinän siivota tuo läävänen työpiste että sai ton sterkkasysteemin mahtumaan tuonne :thumbup: Jytisee Sabaton komeesti tätä kirjottaessa :jpstyle:
Rekkamasa sanoi:
katso liitettä 27701
Jeps, debateiksihan nämä aina menee. Ensin yleisö kyseenalaistaa lähtökohdat, tarjoaa ylihintaista, tai totee, että et sä mitään kaiuttimilla tee, ja loppujen lopuksi myös sen, että se tarkin, mitä näyttökortti tukee on sekin liikaa. Osta halvin käytetty, ja tyydy siihen resoluutioon, mitä nykyinenkin näyttö antaa.
Ihan sama kysytkö telkkarista, vai alle 1800 kuutioisesta moposta, päätöksen joudut tekemään ihan itse.:p
No mut täähän on pysyny ihan sivistyneenä alusta loppuun :polonen: Mielipiteitä saa ja pitää olla, kenenkään sukupuolta, seksuaalista orientaatiota, älykkyysosamäärää tai edes niitä mielipiteitä ei ole kyseenalaistettu ja ainahan se päätös jää kysyjälle lopulta... Tähän asti en ole kuin kerran saanut TÄYSIN ykspuoleista palautetta kysymykseeni missään ja konsensus oli että Audi A6 Allroadia EI kannata ostaa, sen takia meillä on nyt ollu jotain kahdeksisen vuotta Skoda Octavia Scout.
Rekkamasa sanoi:
Kerrankin kokemuksen syvä rintaääni auttoi muitakin ratkaisemaan ongelmat! :WAZAAP:
skuikka sanoi:
Meillä aloitti LG tuolla lailla ja kohta alkoi herjata kosteusvaivaa. LG:ssä on vesisäiliö ylhäällä ja pikkuinen pumppu nostaa veden sinne, tuo pumppu oli kokenut siipirikon. Ko laite kun asuu kylppärissä, tein sille avanneleikkauksen ja vedin pohjan vedenkeruukammiosta letkun suoraan viemäriin niin ei tarvitse edes tyhjennellä.
Videoita on katseltu ja konetta etukannen puolelta ihmetelty, ja suurin piirtein uskoisin ymmärtäväni laitteen toimintaa. Epäselvää on ilmakierroista, koska laitetta purkamatta ei pääse kanavistoja näkemään.
Korvausilma tulee oik. etukulmasta ja menee lauhdutinkennon alapinnalle ja saa siitä esilämmityksensä. Siitä ilma virtaa tod.näk. rummun akselilla olevan ropelin imemänä lämmityselementin kautta rumpuun, jossa se kostuu. Sitten vas. etukulmassa olevan poistopuhaltimen imemänä ilma menee rummusta em. kennon yläpinnalle, ja luovuttaa siinä lämpöä ja kosteutta pois jatkaen puhaltimen kautta huoneilmaan. Epäselvää on meneekö kaikki ilma ulos vai ohjataanko osa takaisin rumpuun. Kenno on äärisimppeli haitarille taivuteltu alupelti - ei siis mitään ristivirtauksia eikä rivoituksia.
Pumppu ei varmaan ole rikki, koska vettä oli pelkästään parin millin kerros pumpun montussa. Siksi kondenssin vähyyden syy ei aukene.
Mikeyx sanoi:
Kun puhutaan perinteisestä ei-lämpöpumppu(kompressori)käyttöisestä kuivausrummusta, niin siinähän pelataan hyvin yksinkertaisten fysiikan lakien mukaan. Mitä kylmempää huoneilma (kennon ”kylmälle puolelle” menevä) ilma on, ja toisaalta mitä kuumempaa rummusta tuleva kostea paluuilma on, sitä enemmän kenno kondensoi vettä.
Jos kondenssia ei muodostu entiseen malliin, niin sen voi selittää
- huonelämpötilan (lattialämmityksen) noussut lämpötila
- kuivemmaksi lingottu pyykki (uusi pesukone?)
- rummun lämpötilan lasku
- ongelmat ilmankierrossa
Jos sieltä kuivaa pyykkiä tulee ja vesi ei kerry minnekkään, veikkaan noita Sami1024:nkin mainitsemia luonnonilmiömuuttujia.
Kaipa tässä on aika myöntyä olevansa hieman luulosairas :peukutpystyyn:
Taskulamppu, peili ja pitkät kädet paljastivat, että luulemani "poistopuhallin" toimiikin toisin päin. Se siis imee suoraan huoneilmaa ja puhaltaa sen kennon alapuolelle ja sieltä takaisin ulos. Eli rummun läpi menevä ilma kulkee loputonta ympyrää.
Jos saisin Hyvältä Haltijalta yhden toiveen, niin se ei olisi 'oma rikastuminen' tai 'rauha maailmaan'. Toivoisin että kaikista fikkareista poistuisi se välkkytoiminto :jippikaijee:
Mikeyx sanoi:
Ja punaiselle ja valkoiselle oma katkaisija. Ei tarvitsisi niitä kaikkia kuutta-kahdeksaa vaihtoehtoa kelata joka ikinen kerta!
^Asiamme ovat niin hyvin/huonosti, että päällimmäiset huolenaiheemme liittyvät taskulamppuihin :WAZAAP:
Aina voi väittää, että fikkari se siellä etutaskussa pullottaa!
Komppaan edellisiä. Epilepsia-toiminto otsalampussa pitäisi lailla kieltää. Kohta kai tarvitaan joku äppi kännyyn josta toimintoja ohjataan. Ja tietysti kirjautuminen johonkin pilveen.
