Penkin verhoilu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja iddqd_
Onko porukalla kokemusta penkkien verhoilusta. Ite pitäs zetan apukuljettajan jakkara verhoilla uudestaan.
Itteä kanssa kiinnostais sama. Olen katellut esim. tätä mutta tuohon hintaan ei hirveästi ostohaluja ole. Vinkkejä vaihtoehtoisista ostopaikoista otetaan vastaan...
Kotkassa ainakin on sellanen verhoilija kun Anna Maja. Käytin omat penkit sillä ja tuli aivan hemmetin hienot. On tehny penkkejä moniin näyttelypyöriin ja on niitä lehdissäkin esitelty. Ainakin on osaamista
Verhoilin yhden entisistä pyöristäni (VFR 750) itse. Materiaalia Eurokankaasta (tytöt siellä neuvoivat mitä sen pitää olla) Sitten kova venytys ja verhoiluniittari kaverilta lainaan. Pari kertaa kiristin kun olin istumalla(lue ajamalla) venyttänyt kankaan (keinonahan) muotoonsa. Kun myin pyörän, niin ostaja huomasi heti, että oot näköjään verhoiluttanut penkin äskettäin;-) eli helppo homma ja hyvä tuli.
täytyypä käydä kattelemassa jos sopivaa nahkaa löytys. kaveri puhu et kuumailma puhaltimella saa taipumaan haluttuun muotoon?
Kyllä pitää paikkansa ostakaa Keinonahkaa ja jos EI tarvitse ommella niin sitten Bostic 2komponentti liimaa.
Ekaks sopiva pala kangasta sitten vain satulan alle liima kuivaan siis vähän reunoille samoin kankaaseen. Liima kuivahtaa ottaa tosi hyvin
kiinni ja pitää myös.Tarpeen vaatiessa voi lämmittää esim. foonillä tai kuumailma puhaltimella kunhan ei polta kangasta saati sormia.
Helppoo kun osaa:
Mhd Larussa on verhoillut mulle 4 penkkiä ja pari auton sisustaa ja jälki on ollut ihan hyvää, hinnat todella kohtuullisia. Jos tekee kuviotikkauksia keskelle istuinta, kannattaa muistaa, että niistä menee vesi pehmusteisiin ja aina on perse märkänä.
Hyvä pointti tuo tikkausten teko - mulla oli tuolloin sama mielessä, että olisin ommellut kankaan muotoon, mutta luovuin ajatuksesta juuri tuon vedenpitävyyden vuoksi.
Keinonahkaa ei kannata alkaa lämmittämään millään. Se yleensä vaan pilaa materiaalin. Penkin verhoilu kannattaa aloittaa sillä että käy ostamassa keinonahkaa ajoneuvoverhoomosta, ei eurokankaasta. Jos penkkiin ei tarvi saumoja onnistuu verhoilu helposti itse.
Ensin sopivan kokoinen nahkapala nidotaan etu ja taka päästä kiinni sopivalle kireydelle. Sen jälkeen sivu suunnassa kiristetään ja nidotaan kiinni. Yleensä ei tarvitse edes liimata mistään kohtaa. Keinonahassa kannattaa huomioida venymissuunta!
Jos ei itse osaa niin kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. esim. Ticabo. www.ticabo.fi
Pitäisi samanlaisesta moposta verhoilla jakkara uudelleen ja aika kaarevalta joka suuntaan näyttää olevan. Saa nähdä miten onnistuu.
Otitko mitään kuvia eri vaiheista ja valmiista satulasta?
Hyvä ja halpa.
Kyllä, näinkin voi olla!
http://www.verhoomonappa.com/
Metzi:ltä saa joko irroitettavaa tai niitattava nahkaa ja onhan nuo tosi hienojakin jos tavallinen musta ei nappaa.
Hommasin XX.n irroitettavan päällisen joka istui tosi nätisti orkkisnahkan päälle ja kiinnitys oli helppo. Tikkauksista ei tirskunut vettä ollenkaan. Suosittelen.
Turussa semmoinen paikka kuin classic cars, olikohan nyt Karjakujalla, Vanhan Hämeentien varrella. Siellä verhoiluttanut kahdesti kohtuuhintaan, kun jotkut kusipäät kokeilleet puukkojensa terävyytä penkkiin.
Suurimmat typot.
+1 Kuukausi sitten emännän kanssa taaperettiin eurokankaaseen ja neliön verran tuli ostettua, hintaa tuli vajaa 20e, ei se vaikeaa ole
Tuli itsekin kesällä verhoiltua penkki, ja päätin sen itse tehdä.
Keinonahka 18€, ihan perinteinen järeä niittari 45€ ja kontaktiliima n. 8€.
Tuli aluksi ostettua liian heiveröinen nitoja, ei voima purenut penkin muovista läpi (yllättävän kovaa), mutta toinen yksilö, tuoteperheen astetta vahvempi, hoiti homma kotiin.
Onnistuu kyllä yksin, kun vain sen alulle saa. Ei vaadi kauheasti mitään verhoilualan niksejä (no oma penkkini ei ainakaan vaatinut), menee ihan maalaisjärjellä. Pientä kerrosta liimaa penkin ja nahkan väliin niin avot. Lopputulos ensimmäiseksi kerraksi oli todella hieno: tiukka ja on kestänyt.
