Öljykysymys
Viskositeeteista vielä sen verran, että vesijäähdytteisiin ei kannata laittaa 10W40 paksumpaa Red Linea. Red Line öljyillä voi yleensä valita pykälän ohuemman öljyn, ja paineet ovat silti korkeammat. Tämä siksi että Red Line öljyissä ei ole paljoa sakeuttimia, jotka ohenevat leikkausvoimista kk-laakereissa, ja öljy ei myöskään ohene kuumana kuten muut öljyt. Esimerkki autopuolelta: BMW M-sarjan moottoreihin suositellaan TWS 10W60 öljyä, mutta Red Line 10W40 moottoriöljyllä ölynpaine on silti korkeampi käyntilämpöisenä, ja öljyn lämpötila noin 20C matalampi. Lisäksi Red Linella moottori pysyy puhtaana. Red Line kyllä valmistaa 10W60 moottoriöljyä, mutta sitä myydään lähinnä vain Saudeihin, koska ne eivät usko järkipuhetta.
kysytään nyt kun asiantuntia on paikalla.holautin kummankin sporsterin laatikkoon red linen 20/50w öljyt hd kansan kohistessa että tuhoan kytkiman sillä öljyllä,kytkin on toiminu mainiosti tosin kilsoja ei hirveesti ole takana.toisessa sportissa...tai lähinnä buell:issa mulla oli aikasemmin 75/90ns öljyt joita sinne ilmeisesti suositelleen mutta 20/50:kymppisellä kytkin toimii mun mielestö jopa paremmin ja käytetäänhän tuota 20/50 öljyä v-rodissakin missä on märkäkytkin,eli olenko oikealla tiellä
UGH ! Ja nyt sitten Shell Spirax:in (se täyssynteettinen) 75w/90 miäs puhujakorokkeelle....kiitos !
Kun täyttää Porschen ja Ferrarin laatuvaatimukset niin munki luokittelussa pääsi, (tosin) rimaa hipoen ylitte
Se että kitkaa on hiukan muunneltu kytkimen takia, ei tee moottoriöljystä huonompaa. Kyse ei ole mistään radikaalista erosta. Suosittelen ehdottomasti prätkäöljyjä, vaikka kytkin olisi eri liemessä.
Jossain todettiin että mitä pienempi kitka sitä vähemmän lämpöä ja moottorin kulumista.
Menee yli hilseen, miksi pitäisi käyttää ölyä jossa kitkaa on keinotekoisesti lisätty ja huippu hyvä öljy huononnettu mineraaliöljyn SG, SH luokkaan, ainakin kitkan osalta
Tehdas (Red Line) suosittelee Sportsterin (märkä kytkin) laatikkoon 75W90 Gear Oilia, jossa on 5% kitkanmuunnin-lisäainetta (= liukastinta), ja sanoo että kytkimen kanssa ei ole ongelmia. Me suosittelemme 75W90NS -öljyä, jossa ei ole ollenkaan liukastimia. Molemmat ovat GL-5 öljyjä. Vaihteistossa olisi hyvä olla vähintään GL-4 pintapaineen öljyä. Moottoriöljyjen pintapaineen kesto vastaa noin GL-3 luokitusta.
Vaikka prätkäöljyjen API-luokitus on "vain" API SJ, ne eivät ole millään lailla huonompia öljyjä, vaan päinvastoin - uudemmissa luokituksissa on rajoitettu hyvien lisäaineiden määrää. Esimerkiksi sinkin ja fosforin määrä on näissä kolminkertainen verrattuna esim. API SN ja SM -luokituksiin. Uudempi luokitus ei todellakaan tarkoita parempaa öljyä. Red Linen prätkäöljyissä on tukevampi lisäaineistus, ja siksi ne ovat hiukan kalliimpia kuin Red Line autonmoottoriöljyt
Kun säädetään öljyn kitkaa, voidaan pelata erikseen liuku- ja lepokitkojen kanssa. Pieni lepokitka voi heikentää kytkimen pitoa. Täytyy muistaa, että ennen Red Linen varsinaisia prätkäöljyjä, käytettiin normaaleja autoöljyjä, ja esim Red Line 10W40 Motor Oil pelasi hyvin seiskapuolikkaassa Hondassa. Kyse ei ole suuren suurista eroista.
Tämä keskustelu on kuin olisi avannut Pandoran lippaan - tästä taitaa tulla loputon juupas-eipäs väittely
Miten tuo korkea molybdeenipitoisuus toimii nopeasti pyörivissä perissä? Hammaspyörille tuo on varmasti hyväksi, mutta onko mikään ongelma (nopeasti pyöriville) laakereille? Tyyliin K1200S:n ja LTn perät.
Eli onko Heavy Shockproof oikea ölppä sinne vai se light-versio?
Jenkkifoorumeilla liikkuvien vastaavien keskustelujen tulema (ja sikäläisen toimittajan suositus) on "Heavy" perään ja lootaan.
Niinkuin hyvin huomaat, meille vanhemmille ja varsinkin motoristeille, ei riitä pelkkä asioiden kertominen vaan ne pitää todella hyvin perustella eri kanteilta. Nuorille kelpaa pelkkä toteaminen miten asiat ovat.
Taisit viedä keskustelun kuitenkin jos et nyt aivan 6/o niin ainakin 4/2
Ei sua silti tarvitse kaikilta osin uskoa.
Perään ehdottomasti paksumpi Heavy, perässä kuormituskin on suurin. Pitää muistaa että osa tuosta molybdeenista jää askiin/perään öljynvaihdossa (keltainen kalvo metallipinnoilla). Kannattaa vaihtaa öljyt kuumana, jotta mahdollsimman suuri osa molysta tulee ulos öljyn mukana, ja joka toisella kerralla voi käyttää "normaalia" 75W90 Hypoidia, jossa ei ole tuota molybdeeni-emulsiota. Kisavehkeissä, joissa öljyt vaihdetaan usein, askit ja perät pitää välillä pestä puhtaaksi liiaksi kertyneestä molybdeenista.
BMW pyörissä voi sitten käyttää kokoajan tuota heavyä koska perä on kumminkin paskana ennenkuin öljyä tarvitsi vaihtaa kilsojen perusteella.
No niin. Tänään laitoin perään sitä Heavyä.
Öljynvaihdossa sitten nähdään onko sen kaunis punainen väri muuttunut yhtä paljon kuin perinteisen peräöljyn, joka oli jo aika mustaa 5 tonnin jälkeen.
"Perästä kuuluu" sanoi Bemaristi.
Kommentoidaan sitten.
On siinä sekin hyvä puoli, että tietää värin perusteella mistä öljyä vuotaa kardaanitunneliin eli perästä vai laatikosta, jos vuotaa.
No mulla ei vielä vuoda mitenkään havaittavasti eli stefoja ei tarvitse vaihtaa. Ajokilometrejä pyörällä on vasta 154.000 km.
Pekka
Tuo ShockProof:n molybdeeni tummuu ajan kanssa lämmön vaikutuksesta, aivan samoin kuin CV-2 laakerirasva, mutta sillä ei ole vaikutusta öljyn suorituskykyyn.
Nyt on niin, että tulin tänne foorumille Pekkavee:n houkuttelemana, ja ehdin jo suututtaa tehtaan, koska niiden politiikan mukaan pitää pysyä poissa foorumeilta, tai ainakin kosultoida tehdasta ennen kommentointia. Peräännyn tästä vähin äänin samoja jälkiä...
Mukavaa joulua ja aikaista kevättä vaan kaikille!
Kysäistäänpä nyt samalla tässä noista moottoriöljyistä... GS 2011 siis pyöränä ja 10W40 pitäisi olla moottoriöljynä - jos laittelisin noita RedLinen tavaroita sisään niin mistä niitä parhaiten saisi ostaa? Paikallinen M----net vai joku muu kioski?
strider
strider
Minun pyörään laittoivat 15W-50 kun tällä viikolla kun kävin Heinolla 10 tkm. huollossa . Sanoivat että valmistajan suositus suomen kesäolosuhteisiin R 1200 GS  malliin on  15W-50 . ( Eivät kylläkään laittaneet Red Linea) .
Mene ja tiedä
