muita MT-01:iä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja b71360
DAMit tuli tilattua, odottelevat tuossa
asennusta,jospa noihin alkaari putkenpäihin vielä
kävis (jossain,ideoita?) feikki E-hyväksynnän kaiverruttamassa.
Jääköhön toi tuuletin turhaksi kun avarammat pöntöt
asentaa,tekis mieli tuota perää hieman siistiä
tarvike kilpitelineellä (Stormilta löytyis).
Onkelmana tuossa vaan on että flekti jää
veks jos orkkis perän ottaa pois.
Oon tässä jo jonkin aikaa himoinnu mt:tä mut kun otin selvää vakuutuksien hinnoista nii vähän kyllä innostus lopahti... En tiiä missä hinnoissa muilla vakuutukset on mutta ite en saanu jumalauta mistään firmasta alle 1000€ täyskaskoa! SIIS VOIHAN WITTU! En edes Tapiolasta missä mulla on kaikki mahdolliset kanta-asiakas- ja keskittämisedut. Tuntuu niin pirun tyhmältä nämä hinnat kun vertaa nykyiseen cebariini.
-CBR 1000F kuivapaino 242kg ja teho 99kW
-MT-01 kuivapaino 243kg ja teho 65kW.
Esimerkki Tapiolan hinnoista:
-CBR:n täyskasko 150e omavastuulla 630€/vuosi
-MT-01:llä täyskasko 150e omavastuulla 1120€/vuosi
Mikä helvetti siinä oikeen maksaa!!
Niin ja MT-01:ssä on myös se VAT-hyväksytty hälytin ja cebarissa ei...
Itsellä IFissä liikenne + täyskasko karvan vajaa tonnin. Liikenteessä 25% ja kaskossa 70% bonukset.
Pohjolasta vaihdoin, pohjolalla liikenne + kasko ~1100€.
Kannattaa soittaa noihin vakuutusyhtiöihin, IFin nettilaskuri tarjosi yli tonnin kaskoa mutta soitti myyjämiekkonen niin kokonaishinta putosi yli 800€...
Niin ja omat vakuutuskriittiset statsit 26/Espoo..
Asuinpaikkakunta ilmeisesti vaikuttaa paljonkin vakuutuksen hintaan, sillä minulla on pikkupaikkakunnalla Pohjolasta kasko 70% ja liikenne 20% bonuksilla 650 € vuodessa. Jatkuvana ilman seisonta-aikaa.
Ei mielestäni paha. tapiola olisi ollut seisontaversiona puolen vuoden ajoajalla n. 700, muut yhtiöt eivät päässeet lähellekään näitä hintoja.
terve.. Ajokausi sen kuin lähestyy...
Onko kukaan viritellyt tuulilasia MT-01:seen ? kiinnostaisi tietää miten toimii ja jos hyvin, niin ennenkaikkea kenen valmistajan ja mikä malli.
Kuvakaan ei haittaisi..
Tämä lähinnä, kun on ajatus vetäistä ensi kesänä Helsingistä Nordkappiin ja takaisin niin olisi vähän tuulisuojaa lapin pitkillä taipaleilla.
Samaan aiheeseen liittyeen, minkämoisia laukkuviritelmiä löytyy..
Pari henkilöä ja pari viikkoa niin tavaraa kertyy..
Minä ostin netistä Yamahan alkuperäisen Sport-screenin. ovh. 169€ poistomyynnissä 100 e .Aika hyvä muuten, paitsi ohjaa ilman tasan kypärän kohdille. Mielestäni on kuitenkin parempi kuin ilman mitään.
Niin muuten: minulla olisi ylimääräinen MT-01 siisti tavarateline ja boxi. Hepco&Becker teline + muistaakseni n. 30 litran lukittava kova laukku. Olisi ollut hyvä ja helppo asentaa vakioon, mutta ei sopinutkaan 1 istuttavan penkin ja hiilikuitupyrston kanssa ilman ylimääräisiä reikiä, joita en raaskinut tehdä. Ostin käytettynä ja voin laittaa edullisesti n. 100 e, (yht.) kiertoon. Laita viestiä jos kiinnostaa.
Mulla myös pienehkö paikkakunta ja bonukset 70/30% muistaakseni. Noin 600€ Lähivakuutuksesta, jos en ihan väärin muista sitäkin.
Kai ne sitten täällä Salossa harrastaa jonkin sortin ikärasismia kun ite en saanu mistään järkevää tarjousta
Nii ja itsellä on ikää karvan vaille 25
Ainakin osa vakuutusyhtiöistä ottaa huomioon kuntaliitosta edeltävät rajat, ja tuo ylläoleva hinnoittelu tuli entiseen maalaiskuntaan, ei kantakaupunkiin. Käsittääkseni myös kuskin ikä tosiaan vaikuttaa.
Kiitti teline/boxi tarjouksesta. Kyseiset värkit minultakin löytyy, samanmerkkiset, toimivat ihan ok. Minulla on myös "halpis" pehmeät sivulaukut, joihin en oikein ole tyytyväinen. Niiden tilalle yritän jotain järkevää löytää.
Onkos kukaan orgilainen MT-owner rimpuillut paikalleen tuollaista Motechin suojarautaa?
Pitääkö purkaa koko mopedi? Hämmästelin hetken tallissa tuo putkenpätkä kädessä ja päätin että tänään en ala...
Onko kukaan laittanut MT-01een tuollaista MRAn screeniä? Oliko mitään hyötyä/miltä lopputulos näyttää? Toinen Vaihtoehto on sitten nuo Yamahan omat screenit.... Näistä kokemuksia?
Ei ole tullut kokeiltua pleksiä mutta mitä kuvia nähnyt niin ei se MT minkäänlaista ikkunaa kaipaa
Makuasia sano koira ku p****jaan lipitti!
Omassa MT:ssä on tuo perä muokattu ja flekti tosiaan otettu pois. Mitenköhän nuo lämmöt kesähelteellä käyttäytyy? Onko kellään kokemusta? Vai ylikuumeneeko ko. moottori mitenkää?
Itellä on DAMin putket, teräksiset ja alkuperäisten suojien sisällä ja viimekesän helteillä kerran vain lähti flekti päälle, ja sekin oli pitkän kovaa ajamisen jälkeen parkkiin vedettyä
Kai.
eikös se flekti ole (oli) siellä penkin alla alkuperäisten vaimentimien viilentämiseksi? avarammat putket eivät viilennystä taida kaivata..
Tuube sulla näyttäis olevan avonaiset Akran lämpösuojat eli eipä sulla mitään......
No kyllä määkin sen saakelin tötterön viskasin tallin nurkkaan, sehän painokin miljuunan.
Laitoin vielä ylimääräset lämpöeristykset muovisuojiin,varmuudun vuoks.
Maalarilta vielä osat niin sit pääsee
Niin se puhaltaa vaan pönttöjä..
Ohjekirjastahan tuoki selvisi..
Laitahan Waltzu kuvia kehiin ku saa osat paikalleen.
