- Liittynyt
- 4.7.2016
tumb1 sanoi:Puheista tekoihin. Vaihtui myös kilventeline, takavalo ja vilkut samalla katso liitettä 13644
Onko sulla single seat vai saitko paikalleen "normi" penkillä?
tumb1 sanoi:Komiaa. Osaatko sanoa mikä tanko ja kiinnikkeet on pyörässä kiinni? Taidat olla myös tuolla MT forumin puolella? Mielestäni törmännyt siellä tähään samaan pyörään![]()
Penkki on normi. Single seat kit olisi ollut käytettynä samaa hintaluokkaa kuin nyt tuo undertray ja äänenvaimennin kuoret mutta halusin että voin käyttää vakiopenkkiä koska mamma on välillä kyydissä. Onhan se single seat kitillä kyllä prkleen hieno. Tavarat on Carbonstyling nimisestä firmasta.JaakkoP sanoi:Onko sulla single seat vai saitko paikalleen "normi" penkillä?
Okei, kiitos! Voi olla että kopioin noi sulta, vakio tanko ei kauhean mieleinen ole.. Tiedätkö onko letkut ja vaijerit vaihdettu pidempiin vai onko vakiot?Hookoo sanoi:Kyllä tulee seurailtua MT-Ownersia myösKiinnikkeet on Twentyn, mallia tämmöset -> https://www.24mx.fi/ohjaustangon-kiinnikkeet-twenty-cnc-6082-t6-286mm#?p
En tosin tuosta tangon paksuudesta tiedä kumpi on kun en ole mitannut. Fatbar kai tuo on ja varmaan Biltema/Motonet-akselin tuote. Edellisen omistajan vaihtamat.
tumb1 sanoi:Okei, kiitos! Voi olla että kopioin noi sulta, vakio tanko ei kauhean mieleinen ole.. Tiedätkö onko letkut ja vaijerit vaihdettu pidempiin vai onko vakiot?
tumb1 sanoi:Penkki on normi. Single seat kit olisi ollut käytettynä samaa hintaluokkaa kuin nyt tuo undertray ja äänenvaimennin kuoret mutta halusin että voin käyttää vakiopenkkiä koska mamma on välillä kyydissä. Onhan se single seat kitillä kyllä prkleen hieno. Tavarat on Carbonstyling nimisestä firmasta. katso liitettä 13653
Sieltä oon joskus itekki nuita kahtellu. Aina vaan töpänny maksu kohtaanJospa se ois sitte ens talven hommia. Oishan se siistimpi, mutta kyytiläisiä on täälläkin.
Ok. Joo, tuo vakiotankohan tuossa tuntuu olevan monelle huono. Myös MT-owners clubilta löytyy paljon asiaa tuosta. Ongelmahan tuossa tangossa on sen mitat, keskeltä tanko on 25,4mm ja päistä 22mm. Noilla mitoilla ei hirveästi tankoja löydy, eikä kiinnikkeisiin voi tällöin laittaa myöskään suoraan 22mm tankoa (ellei ole sovitepaloja siihen väliin 25.4mm -> 22mm).Hookoo sanoi:Kyllä ne minusta vakiomittaisia ovat kaikki. Ei ainakaan jarruletkuja ole vaihdeltu eikä missään johdoissa ole jatkoksia. Jos en väärin muista niin kapeimmasta kohdasta mitattuna kahvojen päistä tuo tanko on n. 83cm leveä.
Itse en ole tuota edes ajanut vakiotangolla, ed. omistaja mainitsi vain että oli hänestä tosi kapea eikä tykännyt yhtään. Eikä näin +190cm kokoisena tuo tangon leveys kyllä haittaa yhtään![]()
JaakkoP sanoi:Joo, kyllähän niillä vähän hintaa on (riippuu tietysti mihin vertaa) mutta pitäisi olla myös jonkinlainen jälleenmyyntiarvo jos haluaa joskus luopuatumb1 sanoi:Sieltä oon joskus itekki nuita kahtellu. Aina vaan töpänny maksu kohtaanJospa se ois sitte ens talven hommia. Oishan se siistimpi, mutta kyytiläisiä on täälläkin.
Johonkin ne rahat aina kuluu niin miksei sitten harrastukseen
Jos tilaa suoraan heiltä suoralla tilisiirrolla niin säästää hieman verrattuna että tilaisi Ebay/Paypal kautta. Tosin itselläni rahojen siirto kesti 12pv ennen kuin näkyi heidän tilillään ja kyllä siinä ehdittiin jo ottaan puolin ja toisin pankkeihin yhteyttä että mihin h..lvettiin rahat ovat kadonneet. No, loppu hyvin kaikki hyvin..
tumb1 sanoi:Ok. Joo, tuo vakiotankohan tuossa tuntuu olevan monelle huono. Myös MT-owners clubilta löytyy paljon asiaa tuosta. Ongelmahan tuossa tangossa on sen mitat, keskeltä tanko on 25,4mm ja päistä 22mm. Noilla mitoilla ei hirveästi tankoja löydy, eikä kiinnikkeisiin voi tällöin laittaa myöskään suoraan 22mm tankoa (ellei ole sovitepaloja siihen väliin 25.4mm -> 22mm).
Ehkä tosiaan jos tankoa laskee hieman matalemmilla kiinnikkeillä niin kestää myös pienen leveyden lisäämisen, ilman että tarvitsee kajota letkuihin ja vaijereihin.
Kiitos! Hyvännäköinen tuolla stongalla ja ajoasento näyttäisi kuvasta päätellen hyvän levyiseltä..Hookoo sanoi:Tuossa vielä kuva tangosta jos siitä jotain apua suunnitteluun on
https://drive.google.com/open?id=0B7RoGIMwpOQ0NTV6TkVvSDM3bGc
Kernwaffe sanoi:Mites paljon porukalla haisee kamat pakokaasulta ajon jälkeen? Ittellä tuoksahtaa ja varsinkin kun emäntä kyydissä niin hiukset haisee karseeltaAkran kokoputkisto paikalla ja varmaan stage 2 ecu.
Voi olla että ylhäälle tulevat putket vaikuttaa siihen että emäntäs tukka haisee karseelta
Vai tarkoititko että omat hiukset haisee karseelta kun on ollut emäntä kyydissä...Iptumb1 sanoi:Ei omaan nenään ainakaan merkittävän pahalle, tottakai pieni mopoilun aromitwisti löytyy varusteista..Voi olla että ylhäälle tulevat putket vaikuttaa siihen että emäntäs tukka haisee karseelta
Kernwaffe sanoi:
