mopossa outo vika
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja connydaa
Ainoa mikä tulee enään mieleen on sytytyspuola.
Ei anna tarpeeksi paineenalaiselle tulpalle jännitettä.
Tulpassa näkyy kipinä kun se on pois sylinteristä.
Sen jälkeen tulee mieleen mopon vaihto:)
shyhander sanoi:
Joo, mustakin tuntu jossain vaiheessa, että onk tää trolli tms. :jpstyle: Edelleen olen sitä mieltä, että jos kaikki on tsekattu toimivaks ja se ei silti toimi, niin se on rikki.
Joo, itse tuossa yhden mopon kävin läpi, siinä tuli kokeilu mielessä käytyyn kaikki mahdollinen läpi, kaikki ok.
Vika oli vanha tulppa, kipinä ok, mutta ei toimi paineen alla ja kaasarista vähän bensan pintaa ylös päin, niin avot.
Niin sitäkin ihmettelen että jos kaikki tarvittavat on käyty läpi, niin sehän pitäisi toimia:dunno:
Seuraavaksi kannattaa koittaa työntää mopo käyntiin. Jos ei lähde, sen jälkeen voi koittaa, onko helpompi juosta ilman sitä mopoa. Vaihtoehtoja on.
Kannattaiskohan kokeilla vaihtaa niinkin yksinkertainen ja halpa osa kuin tulpanhattu ja johto.
tässä myös terbiä ihmetelly miten sais pytyn ja putken välin tiiviiksi kun varsinaista tiivistettä siihen ei kuulu/löydy.
300 astetta kestävä silikoni vai kovettuva asennuspasta.toimisko?
Dynamiittia nää derbit tarttis tankkiin!
HondaCebari sanoi:
Hylomar on hyväksi havaittu ko. kohteessa, ei kovetu ja tiivistää hyvin sekä osat saa purettua tiivistepintoja naarmuttamatta.
Paljonkos ketjun aloittajan laitteessa ne puristuspaineet olivatkaan kylmänä tai kuumana ?
HondaCebari sanoi:
Onko se tällainen?
Tuon "murkulan pitäisi tiivistyä pakoaukkoon ilman mitään tiivisteitä, onko sitä mysötty tai onko tuo laippa suora?
    59,6 KB · Katselut: 49
Mikä voisi olla derbissä vikana sammu ajosta ku seinää eikä lähteny enään käyntiin ja vettä valui jostain. mopon olin pessyt päivää aikasemmin että onkohan menny vettä johonkin vääräänpaikkaan. olen tarkistanut männän ja sylinterin ja eri tulpilla olen kokeillut. saan mopon hörähtämään mutta useimmiten sammuu heti joskus se vähäaikaa pysyy kaasulla mut yskii ja kuullostaa tukkoselta. Ohjekirjassa suositellaan br9es tulppaa ja ostin siis sellasen uuden eikä auttanut kokeilin myös vanhan Yamaha RD tulppaa jossa luki vaan superbosch sillä toimi sitten vähänaikaa. sit yhtäkkiä sammu ja sama ongelma jatkui voisiko vikana olla cdi boxi
oks kaasarit muuten okei ettei kohot ole jumissa et ei saa tarpeeks pensaa ajossa ja ryytyy hetkenajon jälkeen sentakia,,,???
Hyvin on tämä trollaus onnistunut näemmä, kaikki laittaa vinkkejä mutta mitään oikeaa testausta ei tehdä. Minun osalta tämän viestiketjun seuranta päätty tähän, en jaksa trollien nappulana olla.
Maintenanceman sanoi:
Onko se tällainen?
juu,tuollaanen se on.
täytyy olla että se on joskus saanut hittiä kun vuotaa.
kiusallisesti kuusiokolo ruuvit kun tavallinen kanta ei mahdu.
pitää kokeilla tuota Hylomaria.
Täytyypä ottaa itsekkin kantaa tähän aiheeseen. Vika voi hyvinkin löytyä magneetosta. Oli yhdessä kiinan ihmeessä semmonen vika et välillä anto kipinän ja välillä ei vaihdoin kans puolaa ja muuta. Magneetosta ei ollut mitään irti ja oli ehyen näkönen mut sen kun vaihto ni rupes rokkaan taas. Tietysti voi olla niitä mysteeriö vikoja mikä plikan skopassa oli lähti kans käymään mut kävi vaan hetken mittailin kaikki sähköt ja vaihtelin toisestakin raadosta osia. Loppujen lopuks vaihdoin koko koneen ja rupes toimiin ja se vanha moottori toimi toises rungos ilman ongelmia sen jälkeen. Se jäi vähän mysteeriks se vika. Jälkeen miettinyt et ainoo mitä en tarkastanut oli se sensori magneetossa. Voi olla et se vika olis ollut siinä.
Onko tuon kaasuttimessa sähkölämmitys, sen esivastus sijaitsee takarungossa sivumuovin alla. Tämä kun vioittuu niin tappaa kipinän tai heikentää sitä ja se voi tapahtua hieman käyntiin lähdön jälkeen.
Muutama vaihdettiin aikoinaan takuuseen ja niissä laitteissa joissa ei enään takuuta ollut johto vain nypättiin irti, ei tuolle oikeasti tarvetta ole. Se on musta muovi "boxi", n. 5cm pitkä 1cm paksu ja 2cm korkea, johtoliitin on pieni valkoinen muistaakseni 3 tai 4 pinninen.
Eräästä yksilöstä purin johtosarjan teippaukset jokapaikasta ja sitten sain käyntiin, jostain otti maihin, ikinä ei kohtaa löytynyt, uusi huolellinen teippaus ja toimi.
Derbissä on myös muutama ala arvoinen johtoliitos oikealla puolella tankin alla/rungon sivussa, teippausten alta paljastuu puristushelmet joista lähtee johdot karkuun, tarkasta tämä.
Em alakäämivika on myös mahdollinen, sille löytyy kyllä mittausarvot, samoin sille pulserille. Muistaakseni tehtaan vianhakuohjeessa oli systemaattinen tarkastusjärjestys ja viimeisenä mahdollisuutena (jos kaikki muut kunnossa) viallinen cdi/puola.
Kahdeksan vuoden aikana noissa näki jos jonkinmoisia vikoja, joskus satulan alla ollut mp3 soitin tukki ilman oton, pakoputken sisällä irronnut katalysaattorikenno tukko putken korkeilla kierroksilla jne, hämärin käyntivika taisi olla yhdessä yksilössä, asiakas oli vaihtanut kaikki sytytykseen liityvät osat, alakäämi, vauhtipyörä, virtalukko, cdi/puola tulpanhattu ja tulppa. Kipinä tuli silti ajoittain, yleensä ei. Mopon ollessa nosturilla ja käsin kammesta painamalla kipinä tuli, jos istui mopon päällä ja polki niin kipinää ei tullut. Syyksi paljastui miltei poikki venynyt sähköisen nopeusanturin johto, kun paljaana olleet karvat ottivat maihin niin kipinä kuoli, venymäkohta oli etuteleskoopin suojan takana hyvin katseilta piilossa, ne kaikki vanhat osat olivat ehjiä.
Näistä saattaa löytyä siis ihan mitä vaan :)
Ruuvaa tulpanhattu irti ja laita vaikka rautalanka tilalle, varmaan heti hörähtää.
