Moottoripyörän sisäänajo
Moottorijarruttaminen heti vedon jälkeen työntää hioutuneet partikkelit sylintereistä pakokanaviin sen sijaan että ne menisivät mäntien alle ja öljyn joukkoon. Tästä savuttaminen.
Tämä kohta meni yli harvan tukkani.
Muuten kirjoittamasi oli mielestäni silkkaa asiaa, mutta mites ne hiukkaset siitä männänrenkaiden läpi menisi? Itse olen pohdiskellut tuon "kohtuullisen kiihdyttämisen" ja "lujan moottorijarruttamisen" palvelevan samaa asiaa: männänrenkaiden tiivistymistä sylinterin pintaa vasten.
Ehkä huomenna päänsärky selvittää...
Ystävällisin terveisin "KännissäKannattaaAinaKommentoidaAsioitaMistäEiYmmärräMitään" -Antti
Yksityiskohtainen selitys löytyy sieltä motomanin sivuilta, en jaksa kaivaa. Ja niinkuin sanoin en minä ainakaan lupaa että tuo paikkansa pitää. Toistelenpahan vaan niiden selityksiä, joiden uskon olevan minua viisaampia.
Itte tohon nyt kuitenkin sen verran luotan, että omani ajoin sisään motomanin ohjeiden mukaan. Oliko vaikutusta? En tiedä, kun ei ole vertailukohtaa... mutta ei mulla mitään valittamistakaan ole, hyvin toi Kawa kulkee.
Sen verran kuitenkin männänrenkaiden tiivistymisestä, että se on nimenomaan palotilan paine joka painaa männänrenkaat sylinterin seinämää vasten. Paine pääsee renkaan "taakse" männän puolelle ja painaa sen sylinteriä vasten. Männänrenkaan jousivoima ei riitä tiivistämiseen. Tuota kun funtsii, niin homma avautuu. Moottorijarrutus ei tiivistä vaan kiihdytys.
Lainaus Motomanin sivulta:
The engine vacuum created during closed throttle deceleration sucks the excess oil and metal off the cylinder walls.
The point of this is to remove the very small (micro) particles of ring and cylinder material which are part of the normal wear during this process. During deceleration, the particles suspended in the oil blow out the exhaust, rather than accumulating in the ring grooves between
the piston and rings. This keeps the rings from wearing too much.
Eli moottorijarrutus estäisi pienten partikkeleiden kerääntymisen männän ja männänrenkaan väliin ja sitä kautta estäisi männänrenkaita "levittymästä" liikaa.
Tuosta männänrenkaiden tiivistymisestä: tarkoitit varmaan, että paine pääsee männänrenkaan _päällispuolelta_ männänrenkaan ja männän väliin?
Mielestäni tuon Motomanin ajatuksissa on paljon järkeä, itse olen kuitenkin omaani sisäänajanut enempi tuolla mainitsemasi Kwaakun ohjekirjan tyylillä.
Eli mitä opimme? Ainakaan päänsärky ei selvittänyt asiaa
Ystävällisin terveisin "EiKoskaanEnääLiikaaOlutta"-Antti
Itse ajan 10R:ää sisään juuri hardismetodiikalla. Ekat 10km puolella kaasulla ja alle 8000 kierrosta. Toka setti 3/4 ja alle 10k kierrosta. Seuravaksi vastaava setti täysillä ja rajoittimelle.
Sitten öljyt alas ja kovaa ajoa. Katsotaan parin viikon kuluttua mitä dyno sanoo vs. viimevuotinen 2500km ajettu vastaava.
No mitä se dyno sanoi? Entä onko uudella metodilla sisäänajettu kone ollut auki, miten puhtaalta se näyttää?
Sisäänajo samalla kaavalla kuin moottorisahalla:
Puuhun roikkumaan puolikaasulla. Siinä pari tankillista
Räääääääääääännnn..
Dynossa käynti on vähän viivästynyt, sillä sain takahaarukan solmuun 220 km jälkeen. Nyt on uusi haarukka kiinni. Jos vaikka ensi viikolla pääsisi testaamaan.
Avasin koneen jo uutena, joten en ole vielä ottanut sitä uudelleen auki. Kun otin öljyt pois, niin muhjua ei jäänyt siivilään silmämääräisesti normaalia sisäänajoa enempää.
Eräs tyyppi vaihtoi R1:sen autoon ja sitten se pyörä oli myynnissä siellä autokaupassa. Jossain vaiheessa sitten potentiaalinen ostajaehdokas soitti entiselle omistajalle ja aloitti kysymällä miten sisäänajo oli tehty. Ex-omistaja totesi, että sillä on ajettu täysiä alusta alkaen. Puhelu loppuikin sitten siihen.
Moro!
Hondan ohjeessa,muistaakseni SP:ssä oli: "...ensimmäiseen 500km emme SUOSITTELE täydellä kaasulla ajoa..." Eli VOI ajaa miten haluaa,pelit kyllä kestää ja kukkuu.
Miksi nykyisiä varsinkaan isompia pyöriä pitäisi ns. sisäänajaa?
Eikös se riitä, että ajaa rajoitusten mukaan....alusta alkaen ja aina siitä eteenpäinkin. Jollekin 250-300 kulkevalle pyörällehän suomalaisilla rajoituksilla ajo on ainaista sisäänajoa. Useimmilla isoilla pyörillä saavutetaan ykkösellä jo sakkoraja eli eihän Suomessa moottoripyörällä voi koskaan edes saavuttaa huippukierroksia. Vai kokeilkaapa vaikka Rykkösellä tai jollain Hajabusalla viedä kierrokset tappiin alle 120 nopeudessa. Taitaa monella taidonpuute estää sen vapaallakin nopeudella edes radalla.
Onkos nyt sitten jollakulla oikeasti todellista kokemusta dynossa tai radalla sisäänajetusta (motomanin opein)? Kuinka kone toimii esim. 40tkm kuluttua? Onko ollut tarvetta avata etc.
Tällä en osallistu juupas/eipäs väittelyyn, vaan ihan itseni takia kysyn ts. uskallanko ajaa Ducatin sisään penkissä.
Kevät on jo pian
Koneiden avaamiseen ei nykyisillä materiaaleilla, öljyillä ja valmistusteknologioilla voi olla tarvetta ensimmäiseen pariin-kolmeensataantuhanteen vaikka kone olisi kuinka kiusattu heti aluksi. Nimittäin jopa nuo vanhat muinaisjäänteet Puimuritkin kykenivät tuommosiin kilsoihin aivan leikiten ja ne on sentään vain jotain -30-50-lukujen teknologiaa.
Kevät on jo pian
Ei se siitä mikskään mene. Samalla näkee miten tehot kasvaa.
Näkisin, että pääsyy tehtaiden suosituksiin on se, ettei kokemattomat kuskit tapattais itseään sillä pyörällä vaan harjottelis alkuun hiljasemmilla vauhdeilla. Jenkeissä siitä nimittäin vois joutua oikeuteen.
Eiköhän se sisäänajo nykyajan toleransseilla ole lähinnä sitä, että kuski sisäänajetaan siihen laikkaan, eikä ensimmäisessä mutkassa olla missään ladon seinässä
Yhä huutelen, että onko jollakulla kokemusta?
Motomanin ohjeet sekä perusteet ovat ymmärrettävät, mutta todellisia kokemuksia aiheesta kaipaisin.
Kadulla kiihdyttämällä ja moottorijarruttamalla olen sisäänajanut kolme pyörää, penkissä en yhtään. Suurinpiirtein Motomanin oppien mukaan, vaikka en ollut ukosta vielä kuullutkaan. Banditilla oli ajettu jotain 54000km kun vaihdoin ja ei vienyt öljyä ja toimi hienosti. 1050 trumpalla nyt takana reilu 19000km ja ei ongelmia minkäänlaisia. Ei vie öljyä havaittavasti vaihtovälillä. Trumpassa tunsi noin 50km kohdalla, että vääntö kasvoi havaittavasti ja ajotietokoneen mukaan kulutus laski muutaman desin tasaisessa nopeudessa. Voisipa sanoa, että tuossa vaiheessa sisäänajo oli suurinpiirtein tehty.
