Moottoripyörä isokokoiselle aloittelevalle motoristille
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja marko1978
Moi. Eli nyt lähes 40-vuotiaana tuli vihdoin ja viimein hankittua mp-kortti. Tarve olisi saada ensimmäinen moottoripyörä alle eli mitään mopoilua kummempaa kokemusta ei muuten ole. Olen 194cm pitkä ja painan lähes 120kg joten ihan pientä pyörää ei varmaan tule hankittua. Tarvitsisin neuvoja mitä pyöriä kannattaisi katsoa näillä ehdoilla:
* budjetti max 6000€ sis. varusteet eli pyörä varmaan max 5000€
* sopii isokokoiselle kuljettajalle ja on helppo hallittava aloittelijalle
* vakuutusmaksut pitää olla edulliset kun ei ole bonuksia
* abs jarrut
eli mitä vaihtoehtoja yllä mainituilla spekseillä kannattaisi katsoa? Olen alustavasti katsonut, että ainakin Suzuki GSX650SA täyttäisi nuo ehdot. Onko muita vaihtoehtoja?
Kiitos jo etukäteen avustanne!
marko1978 sanoi:
Uskallan luvata, että tuon Suzukin kanssa ei ainakaan pahemmin pieleen mene, nimittäin itse olen jokseenkin samoissa mitoissa, ja ajoin kaksi ekaa prätkävuottani juuri GSX650F:llä. :grin: Jos ajomukavuutta haluaa parantaa entisestään, niin säädettävällä touringlipalla varustettu pleksi auttaa optimoimaan sen mihin kohtaan rintaa tai kaulaa ilmavirta osuu.
sami1024 sanoi:
kiitos nopeasta vastauksesta! Täytyy varmaan käydä tuo koeajamassa jotta saa paremman käsityksen pyörästä. Monet tuttavat joilla on pyöriä ollut ovat suositelleet heti isompi kuutioisia pyöriä jotta pyörää ei heti tarvitsisi vaihtaa. Pärjääkö tuollaisella 600 -kuutioisella vai suoraan isompaa ostamaan?
Ai niin vielä noista varusteista, että onko 800-1000€ realistinen budjetti varusteille? Lähinnä se, että haluan varusteet uutena ja pitäisi olla kohtuu laadukkaita jotta sitten kestäisivät pitkään.
Re: Moottoripyörä isokokoiselle aloittelevalle motoristille
BMW R1150 GS. Luotettava, tilava isollekin kuskille, myös 2 päällä. Erittäin edullinen vakuuttaa ja pitää hyvin hintansa, pääoma ei juuri sula jos mieli muuttuu. Kannattaa ainakin koeajaa, niin tiedät, kolahtaako Gessu vai ei.
marko1978 sanoi:
Jos ajat yksin, niin mitään järjellä perusteltavaa syytä pyörän riittävyyden suhteen ei suomen liikenneolosuhteissa ole. Tuosta pyörästähän on toki 1250-kuutioinen rinnakkaismalli, mutta moottoria lukuunottamatta pyörät ovat jokseenkin identtiset. Aloittelijan kannalta turvallisuutta lisää, että tuo 650-malli ei vahingossa keuli kaasu pohjaan vääntämällä, mutta toisaalta varmasti sillä saa kortin kuivumaan muutamassa sekunnissa kun pari ekaa vaihdetta kierrättää punarajalle. Isot kuutiot ja siten kasvanut teho ja vääntö lähinnä mahdollistaa maantienopeudessa ripeät ohitukset ilman, että tarvitsee vaihtaa vaihdetta, mutta muuten tosiaan isomman pyörän tarve ei ole faktoilla perusteltavissa, vaan puhtaasti tunneasioilla.
Itse vaihdoin tuon 650F:n 20tkm jälkeen Yamahan FZ8S:ään, ja ainoa etäisesti järkeiltävä peruste oli abs-jarrut jotka suizasta puuttui. Toinen vähemmän järkevä syy oli vaihtelunhalu, ei mulla autotkaan koskaan kolmea vuotta enempää oo vanhentunu. :grin: Tuon jälkeen oli sitten Kawa z1000sx ja nyt Yamahan mt-09 tämän kesän hankintana. Jossain kohtaa jopa mietin olisinko palannut "juurilleni" tuohon GSX-1250FA:han, mutta jäi tekemättä kun tuo mt-09 osui sopivana yksilönä kohdalle sopivaan hintaan.
Niin jäi kommentoimatta nuo varusteet. Älä ainakaan nuukaile, koska mikään ei ole kalliimpaa kuin ostaa ensin halvat ja sitten hyvät. Kypärän valinnasta on hyvä viestiketju tuolla varustepuolella, istuvuus määrää enemmän kuin hinta. Ajoasusta uskallan tekstiilipuolelta suositella lämpimästi Rukkaa, 5v takuu ja toimivaa tavaraa. Tosin saattaa aiheuttaa haasteita tuolle 1000€ budjetille jos et löydä käytettyä tai poistomyyntiä.
kiitos vastanneille!
Käyn koeajamassa tuon GSX:n koska tuntuu tällä hetkellä järkevimmältä vaihtehdolta. 1250 versiossa budjetti menisi yli ja kaksistaan ei juurikaan ajoja tule eikä varsinkaan pitkiä matkoja.
Täytyy samalla katsoa josko nyt kauden loppupuolella löytyisi hyviä tarjouksia varusteista.
Itsekään en huolisi noista kuutioista. Samaa pituus/painoluokkaa ja olen ajanut jo kymmenisen kautta 650cc pyörällä. Käyty myös vaimon kanssa reissussa. Kokeillut kyllä isompaa, mutta kokemusksellinen ero jäi pieneksi. Huomauttaisin vain, että jos haluat joskus kyydittää jotakuta, niin pyörien kantavuudessa on isoja eroja.
Varusteista sanoisin, että jos tiedät mitä tahdot, osta heti kunnolliset, jos hakusessa niin sitten pitää ensin ostaa halvat ja sittemmin päivittää. Ehkä jonain toisena kesänä on enemmän rahaakin kun ei kaikkea kerralla.
Ajokamoista, kankaisista:
-Rukka on hyvä kuten sami1024 jo mainitsikin. Pirun kallis kylläkin mutta toimii. Myös h.....in kovassa ukkossateessa. Vesi ei imeydy kankaaseen ollenkaan (Energater takki/housut). On myös lämmin puku.
-JOS et aja paljoa sateessa niin katsopa Motonetista Richa Touareg tai Infinity. Minulla on Touareg housut ja Infinity takki, ja tämä setti on vähintään hintansa (n. 500€) väärti. Sateella vesi imeytyy aika nopeasti kankaan läpi. Onhan siinä se kalvo mutta silloin kastut sisältä päin, se kun ei kovin paljoa hengitä. Lämpimällä, yli +25 asteen kelissä on vähemmän hiostava ja paremmin tuulettuva kuin Rukka Energater.
Ja toki, ei kannata unohtaa syysalennuksia.
Itse sain kohtuuhinnalla ostettua ihan ehtaa Rukkaa RMHeinolta puoleen hintaan viimeksi kun olin pukua uusimassa.
Toki siis, jos Rukkaa halajaa, onhan näitä toki muitakin.
Miksipä ei käytetty Rukan ajopuku joka on kaikinpuolin ehjä itse olen hankkimassa sellaisen ja uskon vanhankin puvun toimivan
marko1978 sanoi:
Se varmaan riippuu pitkälti siitä, miten haluat ajaa. :-D Moni pärjää tuollaisella ihan hyvin. Lisäks kuutiot ei kerro tehoista paljoakaan: ehkä sen, että pienikuutioisella niitä tehoja löytyy vasta isommilla kierroksilla. Mä olen aika tarkkaan samaa kokoluokkaa kuin sinä ja kun ensimmäisen kesän jälkeen dynaamisen ajamisen rajat eivät olleet enää kiinni omista ajotaidoista vaan pyörästä, niin 50 hv alkoi vaan ja ainoastaan suurista kuutioista huolimatta vituttaa, joten upgreidasin 100 hv pyörään ja nyt ei ole potku vielä loppunut kesken omalla kohdallani. Jollekulle ei välttämättä 200 hv pyöräkään riitä :)
marko1978 sanoi:
Jos ihan laatualaatua haluat, niin voi olla ettei riitä. Kypärä 300-400. Takki 400-500. Housut 200-300. Hanskoja pari alkuun ja kenkää vielä lisäksi ja kaikkea tilpehööriä, menee varmaan noihinkin 200-400. Mutta osta yksi noista isommista käytettynä, niin saat loput uutena ja pysyt tonnin budjetissa, ja parin vuoden päästä takin tai housun uusiminen ei enää tunnu missään.
Edit: Niin, sen voisin vielä sanoa, että sun kokoisella valinta on sikäli helppoa, että ne mallit, joissa on hyvä ajoasento ja tunne, ettet ole ihan mopedin päällä, ovat aika harvassa. Suurimman osa pyöristä voi raakata pois jos yhdellä koeistumisella ja oikeasti ei kovin montaa vaihtoehtoa jää, ellet sitten ole kovin joustavaa ja nivelikästä tyyppiä, joka voi krämppäytyä vaikka minkälaisen kyykkykiitäjän päälle ilman, että polvet on kypärässä kiinni ja jalat lakkaavat toimimasta väännettyäsi nilkat 180 asteen kulmaan...
750cc sanoi:
Komppaan tätä. 200-300 eurolla saat hyvän käytetyn puvun. Noita myynnissä tälläkin hetkellä sun kokoa nettipalstoilla. 300-400 uuteen kypärään. Kengät 100€ (uudet/käytetyt), samoin hanskat.
Honda-Suzuki-Yamaha -linjalta löytynee lukuisia 600-650-kuutioisia malleja listalle. Pyörän suhteenhan kyse on aina käyttötarkoituksesta ja fiiliksestä. Itse aloittaisin käymällä muutamassa mp-liikkeessä koeistumassa useampia malleja ja siitä sitten koeajoon mieleisimpien kanssa.
Itse aloittelin pari eka kesää BMW F650GS:llä, eli pikkugessulla. Mitat on 188 & 100kg.
Tilava ajoasento, ja pysty semmonen = hyvä kaupunkikurvailuunkin. Toimivaa tekniikkaa ja ABS. Budjettiinkin varmaan mahtuu.
Älkää nyt puhuko paskaa!:D
Isoa bandiittia alle vaan tuon kokoiselle, todella helppo ajaa ja väännön takia aloittelijallekkin helppo, eikä se nyt vahingossa mihinkään keuli!
Ja saattaa olla isossa vakuutuskin halvempi!
Kyllä toi pienempikin kulkee ei siitä ole pelkoa joutuu vaan kierroksia käyttämään ja tehotkin ovat aika lähellä toisiaan, väännössä sit se ero.
Itse en todellakaan miettisi hetkeäkään pienempää...
Varusteissa käytännössä tonni on minimi jos uutena hankkii. Kypärä 300, hanskat 75, saappaat 125, housut 200, takki 300.
DizzySpell sanoi:
Ääni kanssa isolle rosvolle,todella helppo ensipyörä. Pari kertaa ennen oman hankkimista oli tuollainen vuokralla,ei pahaa sanottavaa. Tai ehkä helppouden takia jopa tylsä... :D
Täytyy viikolla käydä katsomassa nuo varusteet ensin kuntoon ja sitten koeajamaan pyöriä. Tuli paljon hyviä vinkkejä joten kiitos siitä kaikille! Myös tuota varusteiden käytettynä ostamista pitää harkita jos tarjontaa vaan löytyy.
marko1978 sanoi:
Tori.fi on täynnä kamaa, ja tämänkin sivuston myyntipalsta, jos jaksaa vaikka yhden illan kahlata netissä.
Itselläni on Honda CBf 1000 abseilla ja kokoa 188/110. Siinä on jalkatilaa tarpeeksi ja jaksaa vetää hyvin vielä vaimo+kamat kyydissä.Tämän lisäksi se on todella helppo hallita ja edullinen ylläpitää(huollot+renkaat+vakuutukset)
