Mitenkäs
in sopivuus V2 koneisiin? Tässä tapauksessa kyseessä Suzukin SV650. Nyt koneessa Motulin 5100 10w40:set. Jos laitan koneeseen Delvacin 15w40:sen niin miten muuttuu moottorin toiminta kylmänä kun tuo viskositeetti muuttuu? Motulin öljyt tuntuu kolisevan jonkun verran ja vaihteisto välillä kolahtaa kovasti kun pykältää.
Melkein jo motonetistä ostin kokeeks 4l
cia mutta tajusin etten saanu sitä reppuun mahtumaan kun oli muita ostoksia
- Pasi
Huomaat ehkä eron kun käynnistät alle -10 asteen pakkasissa.
Tarkista API suositus, uskon että hyvin vörkkii...
"Use a premium quality 4-stroke motor oil to ensure longer service
life of your motorcycle . Use only oils which are rated SF or
SG under the API service classification . The recommended viscosity
is SAE 1OW-40 . If an SAE 1OW-40 motor oil is not available,
select an alternative according to the right chart ."
Noin sanoo huolto-opas käytettävästä öljystä.
SG - For 1993 and older engines.
Delvac ylittää luokituksen CI-4:
" Introduced in 2002. For high-speed, four-stroke engines designed to meet 2004 exhaust emission standards
implemented in 2002. CI-4 oils are formulated to sustain engine durability where exhaust gas recirculation
(EGR) is used and are intended for use with diesel fuels ranging in sulfur content up to 0.5% weight. Can
be used in place of CD, CE, CF-4, CG-4, and CH-4 oils. Some CI-4 oils may also qualify for the CI-4 PLUS
designation."
Eli voisi olettaa
in olevan tarpeeksi hyvää moottorilleni
- Pasi
