Mobil Delvac
Slowrider sanoi:
Uskaltaako kukaan ahkerasti rataa kiertävä tunnustaa käyttävänsä delvaccia ratapyörässään?
Kyseessä siis k6 600 gixi. Nyt olen ajanut 15w50 teboililla, mutta alkaa mennä aika liruksi jo 5 ajopäivän jälkeen. Delvaccia raskisi vaihtaa tiheämpään ja toi 15w40 pitäsi ohjekirjankin mukaan riittää. Mutta miten luistokytkin? Vaatiiko se jotain erikoista öljyltä?
Ainakin 2pv ratailua kestänyt hyvin. Kytkinkin pelaa kuten ennenkin. Pistin siis mx 15w40 delvacit
Kertokaas onko tää vaan meikäläisen paskaa tuuria+ hyvä yhteensattuma, että nyt on ajettu delvaceilla jotain 900km ja kytkin alkanut luistaa:O Eli olisiko 70tkm ajettu kytkin antautunut muista syistä?
Eli nuo 15w40 super 1400 dellut sisällä ja pyörä tosiaan -93 CBR 600F. Vai eikö toi mun mopotin vaan tykkää sitten noista, kummiskin aika moni ajanut useita kymmeniä tuhansia samanlaisella vehkeellä delvaceilla ja hyvin toiminut.
Tosiaan ensimmäiset öljyt vaihdoin jo 600km kohdalla, että irtopaska lähtee koneesta, nyt uusilla ajettu tuo n. 300km aika kovaa ajoa ja tänään huomasin luistoa kuumana vaihteita vaihtaessa ja kovilla kierroksilla.
Hyvät öljyt muuten, moottorin kolinat hiljenivät huomattavasti ja vaihdelaatikko pelaa kuin unelma:thumbup:
tää delvac juttu ei taida perustua enää hintaan? Oli ainakin autovaraosa kaupassa ihan sika hintasta. Halvemmalla saa valvolinen mopedi ölpät.:orgmp2:
Puuilo piti sanoa, pien ajatuskatkos. Onkoha hinta noussu vai muistankohan vaa väärin, kuukaus sit kipasin nuo mukaan. Mutta helppiä tuohon ylläesitettyyn ongelmaan jos olisi kellään? :D Meinasin lipata kun kytkin alkoi luistaa kun latasin burniksessa n. 80 vauhdista isompaa ja saikin takasen vissiin melkeen kiinni tiehen, ainakin vikuroi aivan helvetisti.
La_x sanoi:
Mulla -94 suzuki noin 70 000 mittarilukemilla ja kytkinlevyt täysin vaihtokunnossa (kitkapalat tippu levyistä). Nyt on taas D 1400 koneessa Motulin 5100 jälkeen ja toimii ihan ok. Pikkasen ehkä kylmäkäynnistyminen on jähmeempää ja toisaalta ykkönen kolahtaa vähemmän kylmänä. Jostain tartete ensvuonan kehittää litra delvakkia kun jäi kolmelitraa ylimääräistä tonkasta. Tai sitten ostan litran jotain halpista motonetistä.
Kerätkää kimppaporukka ja ostakaa K-maataloudesta 200 litran pöntössä. Aina halvemmaksi tulee. En nyt lonkalta muista hintaa mut eiköhän se kumminkin halvemmaksi tule. Ps. sitä ne konemiehetkin käyttää.
cb-61 sanoi:
Enpä ole nähnyt kuin synteettisiä Delvackeja 4 litran pöniköissä. Vai mitä yrität kertoa? Ehkä kannattaisi selvittää mistä tuotteesta on kyse.
ps. Valvoline on halvimmillaan yli kaksi kertaa kalliimpaa
van_gils sanoi:
Olisiko ideaa avata uusi aihe esim otsikolla Pyörämallit missä käytetty delvakkia :orgmp2: Siihen kun jokainen laittaisi pelkästään merkin ja mallin missä on käyttänyt vakkia niin siitä löytyisi sitten uusille helposti uskaltaako omassa pyörässään kyseistä öljyä käyttää.
Ei olisi ideaa. Kyseiset öljyt ei ole mitään rypsiöljyjä vaan ihka oikeita moottoriöljyjä jotka soveltuvat märkäkytkimelle.
Delvac on API SL-luokan öljy, joten taatusti voi pistää kyllä jokasen MP:n moottoriin, siis ei ainakaan moottori siitä laukea, jos täyttää viskositeettivaatimukset. Jos sitten on kytkin-vaihteisto-ongelmia, niin vanhoissa koneissa kannttaa tehdä toinen vaihto delvacilla, jos uusi kone, niin ei sovellu.
Olen nyt ajanut Deauvillellä yli 10 tkm Delvac MX:llä, ei minkäänlaisia ongelmia, vaiteisto ja kytkin pelaavat kuin unelma, nytkin ajettu vaihdon jälkeen 6 tkm, öljytaso on edelleen max-merkin kohdalla.
Delvac on aitoa maaöjypohjaista öljyä, ei mitään kasvisöljysekoitteita:)
Olikos Delvakkia yhden litran pänikässä jotain laatua, tarttisin kun jäi pänikästä kolme litraa ja se ei riitä vaihtoon ens kevääksi (tarvitaan 3,7+ litraa). Oliko vaan tota MX:ää litran purkissa? Tarttisin sitä 1400:sta.
Vai kai MX:ää ja 1400 voi sekoittaa (sama visko)?
Pistetääs tännekkin infoa. Kyseessä suzuki gsx-r600 -06. Uudesta asti rataa. 2 kautta a:ssa. sen jälkeen harrasteajossa. Viimiset pari vuotta omassa käytössä ja nyt kone purettiin ekan kerran. 22tkm mittarissa pelkkää rataa siis ennen purkua. Laakerit yms ok. Ei öljyn aiheuttamaa kulumaa vaikka delvacilla ajettu viimiset pari vuotta (yli 50 ratapäivää)
Slowrider sanoi:
Onpa muuten kestävä pata. Ootko kuinka usein vaihdellu öljyt? 500km välein? Miltäs vaihteiston rattaat ja siirtäjät näytti?
Nitrous sanoi:
Öljyt olen vaihdellut 3-5 ratapäivän välein kun olen täysiä päiviä ajellut. Näin siis viimiset 2 kesää/reilu 50 ratapäivää. ensimmäisenä kautena satunnaisesti delvaccia ja pääosin teboilin halppista. Viime kesänä enemmän delvaccia.
Vaihteisto oli ok. pikkasen rattaiden reunoissa kulumaa, mutta ei mitään toimenpiteitä vaativaa. Kytkin oli sitten enemmän saanut siipeen. Kytkinkori ja shiftstarin pultti lähinnä. Tämän parin kesän aikana en minä ole sitä käyttänyt auki. Eli ei tietoa kuinka vanha tuo kytkin.
Pari kuvaa:
Kunhan Marko_ saa tuon koneen niputettua, niin lupaan jatkaa Delvacci kestotestiä tuoreilla laakereilla. Näkee sitten kuinka se kestää kovaa käyttöä :orgmp:
Hei, tämä on varmaan "tyhymä kysymys", mut mikä tuon kytkimen kuluttaa ratailussa. Paikaltaanlähtö harjoitukset?
Baltic sanoi:
Syitä on monia ja suurin syyllinen riippunee moposta/kuskista:
1) Kisastartit ja starttiharjoitukset syö kytkintä. Hyvässä lykyssä ekassa startissa saa kytkimen välilevyt poltettua kieroiksi jos antaa kytkimen luistaa liian pitkään liian paljon. Ei myöskään kannata ottaa kovaa starttia lämppärikierrokselle, koska kytkin ei ehdi jäähtyä ennen starttia.
2) Luistokytkin avaa kytkinpakkaa moottorijarrussa = kytkin luistaa = levyt kuluu.
3) Jos vaihtelee kytkimen kanssa ylöspäin, jokaisessa vaihdossa kytkin luistaa hetken aikaa aika reilusti ennen kuin pyörimisnopeudet kampiakselin ja vaihteiston välillä ovat tasoittuneet.
4) Jopa shifterin kanssa vaihtaessa kytkin voi luistaa karvan verran ylösvaihdoissa.
5) Jatkuvasti huomattavasti katukäyttöä suuremmat voimat kytkimelle. Jos nuo kadulla kestää 50-100tkm niin radalla tuosta saa ottaa ainakin nollan pois. Esim. kytkinkori hakkautuu joissain mopoissa ajan myötä kuopille ja ratakäytössä tuo tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin kadulla.
Vieläköhän muuten joku tuon Fastriderin postauksen jälkeen jaksaa väittää, että Delvac (tai muut raskaankaluston diesel-moottoriöljyt) eivät toimi vaihteiston tai märkäkytkimen kanssa.
Nitrous sanoi:
Varmasti löytyy.. :right:
Itsellä ollut nyt 3 autossa ja 2 mp:ssä ja rahtusen vertaakaan ollut ongelmia, edut olleet= yhdestä autosta öljyn kulutus väheni radikaalisti vaikkakin edellinen öljy oli viskositeetti arvoltaan kovempaa (kuumasta eli 50 päästä jäykempää ja kylmästä 5W löysempää eli 5W-50, Muutkin luokitukset D:ssä ovat laitaa lukien aakkosten peräpään kirjaimia eli kovempaa tekstiä.
Edellisessä Mp:ssä vaihteet alkoivat lupsahdella "niinkuin vanhaan" sisään kun D:t tuli pataan porisemaan sisälle ja sama tässä nykyisessä myös. :)
Ja sehän jo moneen kertaan todettu hauskuus tässä D:ssä on että laatu kamaa edullisesti verraten ns. oikeisiin mopo-ööleihin.:grin:
