Mitä oot viimeaikoina tehny Bemarillesi?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Prätkis
Pyörä 1200 GS-05 30.000 mittarissa toin saksasta ja ei uutta häpee.
Kaikki öljyt vaihdettu, venttiilit tarkistettu (ei tarvinnut säätää) jarrupalat, tulpat, renkaat, Tom Tomille uusi kiinnityssysteemi (Otterbox/tavallinen TomTom XL).
Mustat satulat kun löytäis vielä. pyörän väri hopea sininen....
Tuossa toi Tompan kiinnitys.. Värisi mutta laitoin tonne väliin kumivaimentimet.
Mistä olet Raissu löytänyt tuolle tompalle telineen, mulla myös käytössä sama malli?
Joo 2600 on malli.
http://www.otterboxshop.com/fi/p_otter_main.aspx
Tomppa xl mahtuu hyvin tein solukumista sille pedin. Mulla on noita sarviin tulevia kiinnikkeitä jemmassa lisäksi tarvitsee pätkä 10-12 mm latakkaa + ruuvit + tompan ja kiinnikkeen väliin sellaiset kumivaimentimet miitä löytyy etrasta...
Aurinkolippa syntyy millin alumiinista on niin tiukka sovite että pysyy kiinni itsestään .. kokeiltu + 200 km/h
Sähköt saa gessusta satulan alta kun juottaa piuhat virtapistokkeen rinnalle.
Kiitokset Raissu, tilaus lähti ja kun saapuu pitää kehitellä joku tellinki sydeemi ässään.
Toi Otterboxihan on kiinnostava. Onko tuo ikkuna jotain joustavaa muovia niin että kosketusnäytöllistä voi näpytellä siitä läpi vai pitääkö avata laatikon kantta käyttääkseen Tomppaa?
Ainakin mitä ymmärsin kun lueskelin netistä, niin pystyypi käyttään kosketusnäyttöä tuon "rasian" kannen läpi.
Ääniohjaus kypäräpuhelimeen?
Tankkilaukun käyttö?
Olisiko oikea paikka kuitenkin mittarien yläpuolella?
Jos toi viimeinen kysymys koskee ton tompan sijoittelua niin toimii tuossa kohtaa todella hyvin. Näkyy helposti ja ei ole liian kaukana käytön kannalta
Joo, kyllä nuo kaikki kysymykset koskivat tuota valokuvaa:
Saako tuosta navigaattorista äänet ulos piuhalla?
Sopiiko tankkilaukku vielä paikalleen (ja peittääkö navin)?
Jos nyt ymmärsin oikein, olet toistaiseksi vasta "kylmäharjoitellut" navin kanssa autotallissa?
Tossa tompassa ei saa ääntä ulos, mutta tohon mahtuu tomppa jossa se toimii sinihampaalla.
Tankkilaukku peittää sen varmankin, mutta mulla ei sellaista ole.
Ajoin kyllä viime kesän tomppa samaan paikkaan kiinnnitettynä (8000 km) ja mielestäni toimi hienosti.
Menee koko juttu ihan GPS asioiksi.
Laitetaan nyt jotain MP-asiaakin.
Mä putsasin tänään etujarrusatulat.
Männät oli aika jumissa.
Ei ole purettu kymmeneen vuoteen. 123.000 km
Otin jarrumännät ulos ja pesin kaikki hommat kerhon ultraäänipesurilla.
Männät saa pullautettua ulos paineilmalla kätevästi.
Tuli tosi hyvä ja toimii erinomaisen kevyesti.
Pekka
