Millaisia suunnitelmia talveksi..?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja XX-xenon
Eiköhän talvii mee taas ens kesän reissuja suunnitellessa, fiilistelyyn ja menneen kesän kuvia selailessa.
Pyörä saa sen verran huomiota että uus navi teline ruuvataan kiinni, kunhan saan vaan keksittyy mihin ja minkälaisen+sähköt. Vahaa ja kiillottamista. Jos saan tilattua laitan vielä huggerin ja belly panin (belly pan tosin vaan jos löydän omaan makuun sopivan).
Ja tottakai helmikuun lopulla alkaa taas lämpö ja lumensulattamis rituaali tanssit!!
Nii, ja tietenkin TJ kalenterin ylläpitoo!!!
Ja lisäks pääsin näköjään remppaamaan uutta kämppää talveks, eli aika oikein rientää!!
Tuli tuossa tilattua paholaisen pasuunat (Devil-änkkärit) pyörään...
Ne saa talven aikana ruuvailla kiinni. Otin sellaiset, että katalysaattori jää paikoilleen ja ajattelin muutoskatsastaa keväällä...
Tartteeko tuollaisen muutoksen jälkeen käyttää penkissä?
Ei tarvi penkittää. E-hyväksynnän lappu kannattaa säilyttää näytettäväksi konttorilla.
Buelliin uudet muovit, ledivilkut ja vähän muiden paikkojen siistimistä.
Springeriin keulan huolto ja uusi takagummi, ehkä jotain pientä kosmeettista säätöä.
XR:n suhteen lähinnä webisurffausta iskari- ja putkivaihtoehtoja tutkiessa.
Eli leppoisaa menoa... Pari talvea tulikin rassattua rautista, verta, hikeä ja kyyneleitä säästelemättä.
Mulla on tuossa hankittuna pääsuuttimet, neulat, bentsiinihana, ilmanputsariin avarampi töttörö sun muuta pientä partikkelia, jotka pitäisi ruuvata kiinni talven aikana.
Saa nähdä saako aikaiseksi?
- Takahäkki uusiksi. (sovittaa eri perä)
- Rungon maalaus
- Koneen maalaus
- Mittaristo värkätä toimivaksi
- Tupla valot keulille
- Kiillotusta
Ja muuta pientä mukavaa.
Ensiviikon perjantaina pitäisi maalaamosta tulla katteet ja tankki
Eli tässä on jo aikalailla nähty vaivaa katteiden pohjatöihin ja hyvältä näyttää
Eli hetki vierähtää kun niitä ihailee ja ruuvailee kiinni. Sitten jostain pitäisi saada siistit tarrat..
Kaasarin synkronoinnin vielä kun kerkeää tekemään, välykset on nyt kunnossa..
Muuten ihan perushuoltoa pyörälle. Öljyt, suodatin, putsari ja takajarru palat/levy.. Ehkä ketjut ja rattaat
Avopuolison pyörä menee kanssa ihmettelyyn, onneksi siitä selviää ihan perushuollolla
Niin voi keskittyä olennaiseen
Huggeri ja lämpökahvat, nyt loppuu takaiskarin paskaantuminen ja näppien palelu.
Osat ovat tulossa, toivottavasti saa ne paikalleen ennen kevättä
Ei mitään isompaa:
Puimuriin:
- Kunnon kompressoritorvet, kun moiset alennusmyynnistä juuttuivat kyytiin - kuulevathan perkele
- Öljyt koneeseen ja perään
- lämpöliivien säätöpotikan asennus
- jos vaihtas radioantennin vaikka vahvistettuun, kompaktiin "automalliin"
- lisävalojen katkaisijan siirto järkevämpään paikkaan
- yhdet lisävalot roikkuis nurkassa, jos lisäis valotehoa vielä entisestään
Hondaan:
- Öljyt & tulpat
- bensapumpun vaihto Pierburgiin ennakoivana
- MRA-pleksiin voisi rakennella pienen lisäspoilerin
Satulan uusiminen xx:n.Ehkä mallia Toppsaddlery tosin varmaankin jonkin verhoomon tekemänä,geelillä vai ilman en tiedä vielä.Vanneteipit olisi myös tarkoitus räpeltää jotenkin,mutta en tiedä mikä väri sopisi hopean kanssa
Pyörät on pesty n. kuukausi sitten kun kausi loppui meidän osalta, mutta ei ole ehditty vahailla eikä laitellä pressuja päälle (autohallissa kuitenkin, 3 pyörää meidän perheessä). Muka kiireitä pidellyt.
TARKOITUS olisi ennen uuden kauden alkua pyyhkiä pyörät pölystä, pestä ja rasvata ketjut, vahata pyörät, vaihtaa minun pyörään kytkin- ja jarrupolkimet uusiin + uusi jarrukahva kun edellinen katkesi (vähän kippasin autohallissa)
Ja sit käydä käyttämässä n. kerran kuukaudessa koneet lämpimäksi
jos vaikka öljyt,hiilarista tehty ram-air kotelo ja suoravetokaasarit kitti-rojuilla.. kaasarien synkkaus.
keväällä veto jossain penkissä.
Kaikenlaista säätöä olisi suunnitelmissa, mutta motivaatio mopon rassaamiseen aivan nollassa... Öljyt vaihdoin samalla kun vein pyörän lämpimään, sen jälkeen ei ole saanut edes viedyksi c-tekkiä kiinni...
Jospa se kohta alkaa kiinnostaa..
Ulkonäön kohennusta uudella maalauksella..ainaski, ehkä kilpitelinettä, sliparia... Who Knows.. uusvuosi uudet kuosit...
vai miten se meni... ens kesää odotellessa...
no niin, täytynee itekki tänne kirjoitella mitä tullu tehtyä..
eli geelipenkki on hankittuna ja paikoillaan, tilauksessa ja toimituksessa tankoon raiserit, crashpadit sekä jotain muuta pientä. ehkä myös uudet kirkkaat vilkut keulaan.
tuplakupla vielä hankkimatta, mutta ehtiihän tuota vielä, talvea on jäljellä kovasti.
ja täytyy sanoa, että kaveri ku kuuli uudesta penkistä ja näki kuvan siitä, sano heti että tuollainen on saatava omaanki pyörään!
Vanhan sotaratsun (R6R) päivitystä.
Ensiks alusta:Keula shimmitettiin uudestaan ja ”pohjaan lyöntiventtiili” poistettiin
Takaiskariin lisättiin venttiili ja tietenkin huollettiin molemmat päät samalla,uusilla tiivisteillä.Samanmoisilla muutoksilla ajetaan SM-tason kilpureillakin joten uskoisin sen riittävän harrastajallekkin.
Alusta huollon yhteydessä linkut ja ohjauslaakeri rasvattiin.
Ulkoisia muutoksia:PP-tuning jarru ja kytkinkahva,teräspunosletkut ja jarruhuolto kokonaisuudessaan Motul RBF600 nesteillä sekä AP-racingin jarrupaloilla,satuloiden ”kitinä”pellit poistettiin.
Öhlins ohjausiskari laitettiin.
Laitettiin myös GPRacing moottorin suojat,käyvät vakiokatteiden kanssa sekä pulttikiinnitys eli helposti saa pois kun huoltaa pyörää eikä tarvii tehdä mitään sikaflex liimauksia,niin kuin monissa suojaseteissä…laitettiin myös kaatumatapit jos lipsahtaa…!
Peilien tilalle hiilikuitu lätkät et saa ratapäiville helposti pois,sirompi kilpiteline on jo aikaisemmin laitettu sekä vakiovilkut siirretty huggeriin.
Moottoriin tehtii ”iso”huolto eli katottiin venavälykset,tulpat,öljyt ja suodatin vaihdettiin.AIS systeemi poistettiin.
Lisäksi tehtiin luistokytkimeen muutos eli yhdestä jousesta poistettiin sakarat.
STM luistokytkintä tekis mieli mut ei taida budjetti antaa myöten.
Välitykset vaihdetaan -1 eturatas ja jos eka ajot keväällä osottaa niin sit viel vaihdetaan takarataskin isompaan.Tosin ei taida löytyä ratasta vakioketjulle.
Ajettiin penkissä vakiona ja nyt ootellaan lisäosia eli…
BAZZAZ moottorinohjaus luistonestolla sekä AFM moduulilla ja shifterillä,kaavio käännetään.
Devil tai Akrapovic kokoputkisto.
sekä tehdään kaksi karttaa killerille ja ilman,vaihto napilla.
MWR racing ilmanputsari sekä poistetaan ilmatunnelista ”resonanssi”ohjaimet.
Hauska nähdä onko keväällä veikeempi radalla ja kadulla kurvailla.
Ja jos talven aikana jää ylimääräistä niin suunnitelmissa viel ilokaasusetti. Himoittais kyl nuo kit-nokatkin ja hilata kansi jampalle...
Miten sen talven voiskaan paremmin käyttää kuin tuhoomalla, hajottamalla ja hallitsemalla, ja sitten keväällä kiiireessä ne viimeisetkin lattialla lojuvat osat kiinni ja baanalle =)
No ei sentään, pyörä on vaan niin uusi ettei se oikeen tarvitse mitään, tulipa kuitenkin ostettua veronpalautusrahoilla Jardinen kokoputkisto .orggilaiselta ja taas puhtia puunaamiseen riittää.
Muuten saa komia peli odotella paksu vahakerroksen alla pukeilla seisten kevään tuloa, niin ja jos oikeen on rahaa niin kahvat vois vaihtaa vaikka titaxeihin ja ja ja... voi kun vois vaan kaiken toteuttaa mikä mielessä liilkkuu ja rahaa vaan tulisi ovista ja ikkunoista vaikkei käviskään töissä juuri koskaan =)
Mukavia kunnostushetkiä kaikille ja pidetään maltti mukana ettei tule sutta !!
Kyllä sitä kovasti kaikenlaista tulee mieleen, kun se fillari joka päivä siinä tallissa kummittelee
No seuraavaa olis sitten joko tehty tai tulossa:
- Cobra H4-bixenonit
- Scorpio SR-i900 häläri
- Scottoiler
- PAIR-tsydeemi poistettu (ei enää liekkiä putkista)
- Iridiumtulpat
- Kuparin värinen tuplakupla
- Penkkien verhoilu musta/kupari nahka
- Toisenlainen tanko
- undertail + huggeri
Siinähän sitä talven ratoksi
Keväällä sitten uudet gummit ja kaikki liemet vaihtoon
Kai näillä ainakin alkukesään pärjää
