Mikä seuraavista renkaista radalle?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jakez
Moi
Budjetin kanssa kun pitää olla tarkkana, niin Pirellin ja Dunlopin huippukumit tuntuvat kovin arvokkailta. Seuraavia saisi ainakin Rodamotosta vähän halvemmalla.
Bridgestone BT003
Metzeler Racetec (vanha malli ei siis Interact)
Continental Race Attack
Kaikki yllä olevat seoskumeja.
Heittäkäähän siis kokemuksia. Saa toki kommentoida listan ulkopuoleltakin.
Ratarenkaista puhuttaessa olisi plussaa jos kommentin antaja laittaisi kierrosajan mukaan. Omat viime kauden "ennätykset":
Alastaro 1.30,61
Botniaring 1.19,59
Kemora 1.18,13
Kaikki ajettu Contin Race Attackilla. Edessä soft ja takana medium. Hyvin riitti pitoa noissa vauhdeissa. Jotenkin vaan jäi tunne, että vois kokeilla jotain muutakin. Aika vähän tuntuu Continentalia radalla näkyvän, vaikka hinta on halvimmasta päästä. Contin lisäksi seoskumeista on kokemusta vain Pirellin wanhasta Dragon Supercorsasta. Sillä ajelin niin hiljaa etten viitsi edes kommentoida.
Ja jos jostain saa halvalla niin kertokaa toki.
jake
edit: listätty yksi ällä ja yksi väli
jokakeväinen renkaan ihmettely täälläkin. Kertoisitko oman fiiliksesi tuosta Contin Race Attakista? on yks niistä joita katellu.
Moi
Bridgestone BT003
Alastaro 1.30,61
Botniaring 1.19,59
Kemora 1.18,13
jake
Itse olen torpannut noilla samoilla Conteilla (erilaisia seoksia käyttäen) seuraavasti:
Alastaro 1:23,5
Jurva 1:11,4
Kemora 1:10,9
Motopark 1:29,6
Eli kyllä noilla johonkin ehtii. Toki jos ihan kärkeen A:ssa haluaa niin eri merkkiset rinkulat on melkein hommattava.
Hyvin toimi Race Attack mun vauhdissa. Ei mitään moitittavaa. Olen vaan mietiskellyt huomaisiko mun vauhdilla eroa jos vaihtais johonkin "parempaan". Tarkoitus on kuitenkin lähteä aikoja parantamaan.
Alkoi kummasti Conti kiinnostaa tuon Janin vastauksen jälkeen. Sen verran kovaa näyttää Conteilla päästelleen.
Kylmäpaineet olleet muistaakseni takana noin 1,9 bar ja edessä 2,1 bar ulkolämpötilan ollessa noin +20. Lämpimänäkin mittailin mutta en nyt enää muista kun en ole muistiinpanoja tehnyt. Kuitenkin jonkinverran jo jäähtyy varikolle körötellessä. Muistelen, että jotain 2,4 bar noissa pitäis lämpimänä olla?
Jani tietänee paljon Contin paineista ja lämmöistä ja ajeli muistaakseni Bridgestonellakin kilpaa?
jake
Vasta pari settiä RaceAttacComppia, Pirellin superCorsia ja Metzelerin Raceteciä tuhonneena ostaisin lisää Racetechiä kun se vaikuttaa "miellyttävimmälle", onko siinä sitä "tuntumaa" enemmän - tiedä sitten. Conti oli mulle aika kova (mutta voi johtua kovemman rungon lisäksi liian kovista paineista) ja superCorsaSC:t kai käytännössä hyvin pitkälle sama rengas Racetechin kanssa? Jos isomman satsin ottaisin kerralla niin sitten ehkä Contia näkys jo euroissakin sitten se säästö ja jos saa vapaasti valita niin uutta racetechiä... (varmaan ehkä)
MyNetMoto olen tilannut muutaman kerran, nyt näyttää vähän edukkaammin myyvän kuin Rodamoto ja aina on tulleet kotiovelle 4-5 päivän toimitusajalla.. esim. tarjouksia:
MynetMoto tarjoukset 190/55 takaselle
190/55 ZR 17 M/C TL 75W RACETEC K1
esim. vanhaa RaceTechiä irtois myNetMotosta nyt näin:
sanoi:
METZELER / 190/55 ZR 17 M/C TL 75W RACETEC K1 130.00 €*
METZELER / 120/70ZR17 58W RACETEC K1 100.76 €*
.. mitä aikoihin tulee niin aika samaan tahtiin jakez:n kanssa tahkoan noita rinkuloita ruvelle ..
.. ja kuten Janin ajoista jo näkee niin ei se renkaasta ole kiinni jos aikoo Contilla saadaan vielä 7-8 sekkaa pois, jos se olis renkaasta kiinni (mutku ei ole) ..
/z
edit: * alv. 0%
Itsellä hyviä kokemuksia Bridgen BT002 ja nyt viime kesältä BT 003:sta.
Kierrosaikarekisteri näyttää tältä:
Kemora 1.17.4
Botnia 1.18.7
Alastaro 1.32
Noissa on vielä puristamisen varaa ja aikojen kehitys on enemmänkin kiinni kokemuksesta kyseisillä radoilla, ei niinkään renkaista ainakaan omalta osaltani. Mutta luottamus on hyvä ja käytös on johdonmukaista. Ja noita saa 300e sarja Rodamotolta.
//Andy
Emaililla tuli race attack -mainos; 2009 settii:
1 x 120/70ZR17 soft, 2 x 180/55ZR17 medium 275,- EUR
1 x 120/70ZR17 soft, 2 x 190/55ZR17 medium tai endurance 285,- EUR
Tai 2010 etusella +10e.
(Kulut 27e suomeen.)
http://www.sebimoto-germany.de/Pages/Conti_Reifenangebot_2010.htm
Tossa webbisivulla hinnat 285/295/+10. En osaa saksaa joten en tiedä miks emailissa eri hinnat.
Maili:
Sehr geehrte Kunden
Worauf warten? Jetzt zugreifen!
Conti Race Attack DOT 2009
Ein guter Jahrgang geht zur Neige
Testreifenpakete von Continental
Race Attack DOT 2009 - Profilreifen, bestehend aus je 1 x Vorderradreifen und 2 x Hinterradreifen
Set 1) 1 x 120/70ZR17 soft, 2 x 180/55ZR17 medium 275,- EUR
Set 2) 1 x 120/70ZR17 soft, 2 x 190/55ZR17 medium oder endurance 285,- EUR
Vorderradreifen 120/70 ZR17 medium DOT 2010 ist erhältlich im Set 1 und Set 2
mit 10,00 EUR Preiszuschlag
Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht
Maili:
Sehr geehrte Kunden
Tänään tuli "korjausmaili", eli hinnat on 285/295 (+10). Eli tossa mailissa oli väärät hinnat.
Ite olen käyttänyt kuumapaineina RaceAttackeissa (soft) 2.1 edessä ja (medium) 1.9 takana. Paistot olleet 08 ja 09.
Scuuba, en tiedä radalle lähtiessä kohtuu "hyvillä" lämppäreillä (Katson niiden termostaatin näytöstä.)noin 80 astetta.  Radalta tullessa en lämpöjä ole mitannut, paineet katsonut ja pysyneet setin aikana aikalailla samoina (edellinen viestini). Tule kesällä mittailemaan lämpötiloja, jos kiinnostaa ja omaat moisen mittarin. Näillä ajoilla joita me körötellään taitaa olla aikasama, kunhan paineet on suurinpiirtein oikein tuskin se lämpötila sen nousu tai lasku meiltä niitä sekuntteja merkittävästi poistaa.
Jakez sen verran olen testannut Contia ja Pirelliä, että näissä vauhdeissa joita körötellään Pirellin kumille saa enemmän kilometrejä, mutta saako niitä hintaeron verran en osaa sanoa. Itse ajaisin ennemmin Pirellin Supercorsalla, mutta kukkaro määrä Contit
Eiku just tota mä siis tarkotin, siis suurinpiirtein. Ku noit termarillisii kuitenkin on kaikennäkösii, tarkotan esim tyyliin 70->100 astetta, joka sit taas ois 0,3 baarii eroo.
Ja toisaalta jos sit taas laskeskelee toiseen suuntaan esim 80->20, niin kylmäpaineet 0,6 vähemmän, eli jotai 1,5 ja 1,3.
Esim jos ei ehi laittaa lämppäreitä tai piuha unohtunu, nii saa paineet ainaki sinneppäin. Ku en ainakaa contin sivulta löytäny mitään ohjeistusta (evo?).
Saako udella mistä tilasit ja mihin hintaan. Olisi itselläkin ens kesän kumit hakusessa ja pienellä budjetilla mennään.
Edit: onko kukaan tilannut tuolta sebimotolta contia, millasella toimitusajalla toimittaa ? No joo tällä hetkellähän tuhkasen hitaasti mutta yleensä.
