Mikä se keraaminen pakosarjapinnoite olikaan?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jensen
Lappi
Panin mopen käymään ja Mipan +800 kuumankestomaali kupli! Ei riitä kesto. Täälä oli keskustelua keraamisesta pinnoitteesta jossa tuota kestoa oli enemmän ja aattelin sitä testata kun ei nuita kupruisia putkia viitti katella. Meni hommat vähän hukkaan ja päin vituraa. Löysin tämmösen? Onko kokemuksia? http://www.roadmachine.fi/excoat.html
oliko vanha maalaus vai tuore?
ilmeisesti liian paksu kerros?
itellä 600:n kestäny mainiosti
Tikkurilan Thermalilla vetäsin kawan putket ja ei muute oo sen jälkee ollu ongelmaa. Ei oo vasta ku vuoden ollu maali pinnassa, mutta ei ole vielä mitenkään muuttanut muotoaan pinta.
Maalaus oli vasta viikko aikaa tehty. Yritin sitä kyllä ruutalla aika paksuun panna. Pitäiskö kokeilla uudelleen? Se kupli rakkuloita. Ei kyllä lähtenyt irti. Tylyn näköinen.
Ei myöskään kaikista paikoista.
sama se on kaikissa normaaleissa putki maaleissa: liikaa kerrosta- kuplii ihan varmasti jostain. Tota ei nyt oikein saa korjattua kun hiomalla/hiekkapuhaltamalla kirkkaalle pinnalle ja uusiksi. Yleensä mustalla on paha taipumus kuplia yllättäenkin.
Sopivan karkeaksi hiotulle pinnalle tuo tikkurilan termali tarttuu varmasti lujaan. Tuo peittää aika kehnosti ja onkun vettä, mutta se kestää ainakin pari kerrosta päällekkäin pistää samalla maalaus kerralla ilman lämmitystä välissä. Toihan sitten käryää lujasti kun moottori lämmittää putket, jolloin se lopullisesti kovettuu. Hyvää ainetta tuo hopean värinen, mustaa en ole käyttänyt. Se mini-purkki on huvittava, mutta maali on uskomattoman riittoisaa. Vaahtomuovin palalla töpöttämällä on tarpeeksi sileä pinta saatu. En tiedä miten tuo reagoi sitten ruiskuohenteisiin, varman päälle jättää ohentamatta.
Toinen exsoottinen vois olla se POR 15 perheen kuumakestomaali sarja?
Thermalin kyljessä on se ohenteen numero mitä siinä pitää käyttää. Itse kokeilin ensin jotain väärää ruiskuohennetta ja se ei ollut hyvä idea.. maali meni ihan oudoksi. Sitten vaihdoin tinneriin ja sillä sen sai ruiskun lävitse pinnalle - ei tuossa tosiaan mitään luxus pintaa haettukaan.
Kiitti vinkeistä!
Teräsharjasin maalit pois ja ruiskutin ohuesti uuden ja vain yhden kerroksen että nippa nappa peittoon sain. Panin paikalle ja käyttelin ja ei kuplia! Ei ollut muuten lujassa tuo maali ja pikku rälläkkään kiinnittyvällä teräsharjalla aika näppärästi pois sai.
