Lisäpitkät - suosituksia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mrvexin
Mrvexin
Tampere
Onko kokemuksi/suosituksia lisäpitkiksi, asennus tulee kaatumarautoihin (VFR X).
Biken testin mukaan esim.Hella De xenon tai Vision X Optimus single. Testi tämän vuoden touring spesiaalissa.
on muuten aikas kalliit nuo hellan lamput. toistaiseksi keulalla boschin lamput. kohtuudella pienet. bosch compact 100 taitaa olla virallinen merkintä. sarjana maksoi 80e aikanaan.
nuo hellat maksaa suomessa jotain 600e hyllyllä. ebayssa ehkä 400e.
Kalliita ovat, enkä muutenkaan niitä ostaisi, kun vievät tuotannon pois Suomesta :rant: TM:ssä oli myös testi noista lisäpitkistä, mutta en muista missä numerossa:no:
karivei sanoi:
Onko kokemuksi/suosituksia...
On/on. Laita jotain Clearwateria, mulla Krista ja Darla, molemmat kirjaimellisesti loistavia. Vähän kalliita ja samanverran laittomia, mutta kokemuksen perusteella joka centin arvoisia eikä yhtäkään reinikaista ole ainakaan vielä toistaiseksi (3 vuoden käytön jälkeen) kiinnostanut.
-jp-
PS. Se linkki: https://clearwaterlights.com
image_view.php
Yksi tämmönen "porovalo" riittää! Itellä ollu, ja vain hyviä kokemuksia! :thumbup:
Toimii pakkasessa, jopa aivvvvvan karmeissa polannejää-perunapelto-tärinässä, yms. tiätty ajokelissä, milloin jäänmuodostus on kohtalaista, tai enemmän, muurautuu lasi tukkoon, mut se ompi normihomma LED-valojen kanssa.....Ja nyt on tullut hintakin reippaasti alas viimevuodesta!
Mukana tulee 2 erimallista "telinettä", jolloin on helppoa siirtää esim. 2:n pärrän välillä, etenkin kun on tuo "Deutch-liitäntä".
Oletko muuten kokeillut laadukkaita polttimoita mopoosi? Omat saunalyhdyt parani huomattavasti, kun ostin Philipsin +130%:t. Nämä ei tosin kestä kovin hyvin, jos lataa liikaa.
Jos rautoihin molemmin puolin meinaat laittaa niin laita 2 kpl SAE 60 led-valoja. Pienikokoiset, näyttää hyvin eikä vie kohtuuttomasti virtaa, a´20W. Eikä älyttömän kalliitakaan. Ei mikään laaja keila mutta tien valaisee hyvin ja jo lähialueelta asti.
Re: Lisäpitkät - suosituksia
Timo57 sanoi:
Yhtä tällaista olen miettinyt kevariin laittavani, luuletko että olisi minkä verran iloa. Laturissa kun ei välttämättä riitä teho suuremmille tehoille. Tuo valokeilan kapeus eniten juuri mietityttää.
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Jagroan sanoi:
Oli viime talven käytössä yksi tällainen G 650:ssä ja on sekin hyvä. Yksi vaan ei tien laitoja kovin hyvin valaise mutta kaikkee ei voi saada. Kantamaa kyllä mukavasti. Juurikin suhteessa virran kulutukseen mielestäni hyvä valo. Jos pienikokoista yleisvaloa hakee niin Hellan Micro Xenon DE antaa tasaista leveää ja hyvää valoa pienestä koosta mutta kovanpuoleinen hinta ja kuluttaa virtaa lähes saman kuin kaksi ledvaloa. Tehokkaampia ja parempia on mutta koko( ja hinta ja kulutus) kasvaa sitten sellaiseksi että viittiikö laittaa? Led-valot kehittyy koko ajan niin että uutta ja parempaa tulee kaiken aikaa.
Tuli vaan mieleen.. Milloinkohan olen viimeksi tarvinnut mopossa pitkiä valoja, en edes muista. Toki, jos syksyllä ja talvella ajelee pimeillä maanteillä, niin varmasti on oikeaa tarvettakin.
Usean pyörän valoja olen parannellut, mielessä kuitenkin lähinnä oma näkyvyys - ts. havaituksi tuleminen. Sen vuoksi myös XR:än H7 lähivalo vaihtui xenoniin.
J@ck sanoi:
Aivan, mutta silloin kun kerran ajaa pimeässä huonoilla valoilla, niin on pieni hirvikammo päällä.
oili sanoi:
Jep, tuo oli ihan hyvä muistutus. Nuorena miehenä elokuun pimeänä iltana mp:llä kahden hirven välistä. Vaikka tuosta on jo vuosikymmenet, niin ihmeen selvästi tilanne palautuu mieleen. Taisi kädet täristä hetken aikaa..
Toinen hauskempi muisto hirvistä - tapahtui myös vuosikymmenet sitten.. Myöhäinen ilta jossain Sulkavan hiekkatiellä... Hirvi vasoineen seisoskeli keskellä tietä ja pysähdyin siihen, ehkä n. 30 m päähän. Tuli pikkusen kiire kääntää mopo, sillä hirviemo ei ujostellut ja lähti tulemaan kohti melkoista vauhtia :D
J@ck sanoi:
Nyt syksyllä oli tilanne pimeällä sivutiellä, että vastaantulijat ei vaihtaneet ollenkaan lyhyille ja pienessä tihkusateessa muuttuu näkyvyys tällöin aika nollaksi. Omat pitkät ei ilmeisesti häikäissyt ollenkaan kun eivät vaivautuneet vaihtamaan.
Ja vielä lisäisin, että vaihdetaanhan mopoihin uusia "rännejä" vaikka tarve voi olla hieman kyseenalainen :p
SISÄPIIRI-ETU - Purelux LED-lisävalot, Lisävalopaneelit, Työvalot -15% Valostoressa.
J@ck sanoi:
Itse päädyin tuohon valosarjaan sen takia että sen sai asennettua siten, että normaalisti valotehoa tulee 10% eli toimii ns huomiovaloina. Tämän ansiosta pyörä näkyy muille tielläliikkujille paremmin ja pyörän etäisyys on helpompi hahmottaa kun valopisteitä on kolme ( ajovalot + 2 huomiovaloa) .
Sitten laittamalla pitkät ajovalot päälle noille lisävaloille ohjautuu 100% tehoa eli 3500 lumenia per lamppu.
Varmasti näkyy ja toimii esim ohitustilanteissa tai pimeällä ajettaessa.
ja hinta ei ollut paha n 170 € koko setti.
LLv24Max sanoi:
Hitto, kaikki muut numerot ihan samat ku mun Clearwater Kristassa, hinta vaan oli toinen. 800USD + tulli + alv... :no: Seurusteleeko nuo idänihmeet myös ihan oikeasti Bemarin CAN-väylän kanssa?
-jp-
