Liikaa öljyä koneessa
G
Guest
Guest
Tervehdys!
Täällä yksi toope kyselee mitä ongelmia odotettavissa, kun laitoin öljyvaihdossa liikaa öljyä koneeseen, Pyöräni on Drag Star 1100.
Ajelin sillä sen jälkeen kunnon reissun (vauhdikkaasti), kun pysähdyimme kaffeelle huomasin, että moottorin vasemmalla puolella ja sivulla on öljytippoja /raitoja. Ihmettelin asiaa tovin kunnes hoksasin katsoa öljyntäyttöikkunaan ja asia alkoi hiljalleen jopa minulle valkenemaan, että öljyä näyttäisi olevan yli max rajan.
Kotona laskin liikoja öljyjä pois, en tiedä tarkalleen kuinka paljon ylimäärä oli, koska sieltä lirahti samalla hieman liikaakin pois. Ehkä n. 1 - 2 dl voisi olla?
Kysymykseni on; onko tapahtunut jotakin tiivisteiden tms vaurioita vai mistähän se on voinut uittaa ylimääräistä öljyä ulkopuolelle. En ole vielä "uskaltanut" availla sivun kromiposkia enkä muutakaan kurkatakseni mistä vuoto on peräisin.
(Nyt olen ajanut vain pari pikkulenkkiä, eikä ööliä ole vielä ainakaan tullut ulkopuolelle näkyviin.)
En ko. konetta tarkemmin tunne, mutta mitään suurempaa ongelmaa ei pitäisi olla. Monissa koneissa liika öljy etsii tiensä jotain kautta ulos, ja homma on sillä selvä.
Jos taas liika öljy ei ulos tule, voi joissain moottoreissa esiintyä ongelmia kuten öljyn vaahtoamista mikä taas heikentää voitelua.
Omassa (Triple) kävi samalla tavalla, öljy puski ulos eturattaan stefasta. Öljyä vähemmäksi niin ongelma hävisi, vaihdatin sen stefan kumminkin kun takuu vielä voimassa.
Kysäise huollosta jos et saa "mielenrauhaa".
Kyllä se ylimääräinen öljy yleensä tiensä ulos löytää, niiku tässäkin tapauksessa ilmeisesti. Stefat vaa on tiukalla.
Pahimmillaanhan tuo ylitäyttö saattaa aiheuttaa öljyn vaahtoontumisen ja voiteluhäiriöitä, mutta tuskinpa moista nyt on tapahtunut...
