- Liittynyt
- 27.2.2009
Tere taas.
Tuli tosiaan tilattua ledi vilkut eteen ja myös vastukset.
Kokeilin irtonaiseen 12V akkuun nuita ja ledit sytty palamaan eli toimii.
No kokeilin sitten pyörässä niin ei vilku ledit, mutta näytöllä kyllä näkyy, että vilkkuu normaalia tahtia.
Eli kun otin johdot irti niin näytön vilkku valo alkaa vilkkumaan 2 kertaa nopemapaa ja taas kun laittaa johdot kiinni niin vilkkuu normaalia tahtia.
Elikkä olitte täysin oikeassa, että taidan tarvita myös nuita vilkkureileitä kummallekin yhden?
Saakos nuita ihan mötönetistä tai jostain "normi" liikkeistä vaan pitääkö lähteä ettimään netistä?
Ja tosiaan takana on valmiina ledi vilkut joissa oli myös pelkästään vastukset kiinni, mutta ne kyllä toimii ihan hyvin ?
Eikös kaiken järjen mukaan tuolla takanakin pitäisi olla rele nuille vilkuille, että toimis, vai onkohan se rele jossain piilosilla moottorin lähellä?
Ainoa ero on vastuksissa. Elikkäs taka vilkuilla on 25W6ohm vastukset, kun itellä tuli tilattua 25W8ohm vastukset nuille etuvilkuille. Onkos tuolla ohm luvulla kuinka väliä ?
Edit.
Eikös tuo rele laitettais alkuperäisen tilalle ?
Meinaan, että en ainakaan itse ole nähnyt missä härpäke olis, eikä edes huolto manuaalista oikein löytynyt `?
Edit.
. Joku on näköjään keksinyt, että maadoitetaan led-indikaattoori aina toisen puolen vilkkujen kautta
. Normaalivilkuillahan tämä toimii hienosti, koska tuo pieni maadoitusvirta ei vielä riitä polttamaan toisen puolen vilkkuja, mutta kun vaihtaa sinne ledit niin johan riittää jolloin kaikki vilkut vilkuttaa yhtäaikaa tai sitten siinä käy niin kun on kaksi kynnysjännitettä sarjassa (indikaattori+vilkut), niin jännite ei riitä polttamaan mitään valoja.
Antauduin ja ajelin vanhalla releellä, vilkkuu nopeemmin mutta ei haittaa. Nyt oon ruvennu funtsaamaan josko auttais toisenlaisen releen testaaminen vai vastusten juotostelu. Mielessä kävi myös vaihtaa isompi sulake parkeille, mutta riskinä polttimoiden kesto (parkit vilkut yms saman nallin takana) tai sitten hyppyjohto sulakkeella (melko riskaabelia) Tietty vois vaihtaa halogeenit takasin, mutta noitten BA9S-polttimoiden metästäminen ORANSSIN värisinä on melko raivostuttavaa, kirkkaana löytyy jokasesta puljusta.
pitää vissiin jättää noi sähköhommat osaaville ihmisille. Tai sitten mennä iltakouluun. Pientareelle ei olla jääty, tosta hommasta on jo jokunen tovi vaan taidan silti käydä ainakin noi "piilossa" olevat johdotukset ja liitännät tossa hallilla läpi niin saa sitten mielenrauhan.
