kytkinvikako? (ThunderAce)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thunderi
Kouvola
Elikkä... mikähän on mopooni (ThunderAce 1000R -96) tullut, kun kovemmissa kiihdytyksissä 2-vaihde pomppaa pois päältä kun kierrokset nousevat n.8000:n paikkeille?? Muilla vaihteella (1,3) näin ei tapahdu. "Normaalissa" ajossa ei haittaa eikä vaikuta mitenkään. Eikä pomppaa pois päältä (2:lta) myöskään silloin jos kiihdyttää rauhallisemmin, vaikka kierrokset nousisivat ko. alueelle.
Tätä vikaa ei ollut viime vuonna, mutta ilmeni heti tällä ajokaudella ensimmäisessä kovassa kiihdytyksessä. Talven aikana moposta säädettiin venttiilit ja öljymerkki vaihtui Belray:stä Motuliin ( voisikohan vaikuttaa asiaan
). Kiitos ja kumarrus jo etukäteen...
Vika ei ole kytkimessä vaan vaihteistossa.
Tuo kuvailemasi vika on kai se yleisin oire kuluneesta laatikosta.
(siis ei yleistä mut sit kun vikaa ilmenee...)
Edit: kirjoitusvirhe ja valittelut
kiitoksia Goofy S:lle nopeasta palvelusta
. Joo.. mopo on Belgiasta viime ajokaudeksi uitettu ja mittarissa alkaa 60tkm täyttyä (mitälie oikeasti). Ja kaikki pakopuolenventtiilit oli täysin päin Peetä.... joten kai säädön jälkeen mopossa on enemmän tehoa ja vääntöä -> aiheuttaa helpommin 2-vaihteen "pompsahtelua"...
vaihdelaatikkovika. aukaistava on.
valitettavasti t-acessa lohkoja ei saa halki ilman että sylinteriryhmän ottaa pois. suosittelen välttämään kakkosen vedätystä ja kysymään tarjoukset talviremontista tuolle.
Koita vielä delvaccia tosin enpä usko et se auttaa!ei se mitään ihme ainetta oo mut mulla loppu välivapaat sun muut rutinat sillä!jos sen koneen palastelet niin melkein kannattaa samalla heilauttaa sinne 1040cc wisecot ja sit imusarja kannattaa kohdistaa siellä on aika isot pykälät yleensä tehtaan jäljiltä!
