Kytkimen ilmaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Miksa1
Kähis sanoi:
Tein itse tuon FZR:n kytkinnesteen vaihdon, kun jostain syystä kahden ajo jälkeen täysin toiminut kytkin alkoi jotenkin löystymään ja pirra halus risteyksessä jopa hieman lähteä liikkeelle kun oli 1. päällä. Katoin sitten toisen ajon jälkeen että mikäs ja huomasin että nesteet lopussa kytkinsäiliöstä. Milloin lie vaihdettu, kun siellä sisällä oli vielä semmoista gunkkia että piti tulitikulla kaivaa se irti.
Pultti auki alhaalta ja pari kertaa ajoin uudet DOT4:t läpi. Haynesin ohjeiden mukaisesti mentiin (oliko kolme kertaa nopeaa puristusta ja sitten kaffa pohjaan ja nesteet?), mutta kertokaa nyt tyhmäl..kokemattomalle:
Kun sain uudet nesteet sisään ja uutta nestettä tuli ylivuotoputkesta cokispulloon, pultti kiinni ja sen jälkeen haynes sanoo muistaakseni että vapauta kahva ja "täytä säiliö". Täytin ja sitten se kumi siihen päälle (painettu kantta vasten litteäksi). Aikasta lailla paljon tuli nestettä yli. Onko tuota mahdollista täyttää niin että sitä ei roiskuis? Toki, jos sen täyttää puolilleen, mutta kun ohje sanoi että täyteen.
-Kähmy
ps. toki pitää nyt seurata tuota nesteen pintaa, tosin ne edelliset oli ihan k*sta mitä vähän sieltä tuli ulos. Liekö koskaan vaihdettu tuohon nesteitä kun pyörän historia on hmmm...mielenkiintoinen.
On täytä niin että jää sen kannen kumin verran tilaa,
ko mallista ei tietoa mutta usein sielä säliön sisä reunassa on jonkin moinen merkki,
ja jos purkki on semmoinen että siinä on pieni tarkistus "ikkuna" niin siitä lopuksi taristus kun kansi on kiinni
Monta tapaa näyttää olevan ja vissiin kaikki toimii.
Minä laitoin alipainepumpun letkun kytkimen nippaan, pumppailin alipainetta systeemiin ja täytin ylhäältä säiliötä -> toimii hienosti. Ainoat ongelmat oli nippaan tulevan pidikkeen tiiviys ja kulahtanut säiliön kannen tiiviste, mutta toimi sekin sen aikaa kunnes sai uuden. Jatkossa letku suoraan nippaan ilman mitään adaptereita.
Ulostullut litku oli mustaharmaata. Kytkin ei vapauttanut kunnolla ja välillä ei meinannut mennä mikään vaihde silmään. Vapaa löytyi vain sammutettuna. Laitteena tuo XJR.
harald73 sanoi:
Ei liity ilmaamiseen mutta kytkinnesteisiin kuitenkin, vaihdan kytkin- ja jarrunesteet joka syksy ennen talvisäilytystä. Jarrunesteet on aivan kirkkaat mutta kytkinneste lähes mustaa, samanlaisessa säiliössä ja olosuhteissahan ne molemmat on? Pyörä on FJR1300.
Tämä mysteeri esiintyi myös Millessä. Ainoa selitys jonka keksin on se että jossain tilanteessa työsylkän mäntä lähtee pyörimään kytkinakselin mukana. Ei varmaan tonnia päässyt nesteenvaihdosta ja järjestelmän puhdistuksesta ettei litku olisi harmaantunut.
Painelaakeri pyöri terveesti. En jaksanut ressata kun toimi täysiään.
^Voisiko olla niinkin helppo selitys, että kytkimen työsylinterin isku on paljon jarrua pidempi ja männäntiiviste hiljalleen rispaantuu nestettä samentaen?
Apriliassahan se Brembon kytkintyösylinterin vuoto on joka ukolle tuttu vaiva, ja männäntiiviste on kautta ympärysmittansa aivan urittuneeksi kulunut.
harald73 sanoi:
Juuri samat oireet kuin minulle. Ja alkoivat nopeasti, eli tosiaan parin ajon aikana. Vapaata turha kokeilla ilman sammutusta.
Oppi otettu, eli tokihan kannattaa sieltä pikku ikkunasta katella, nyt tosin pyörä ei ollut tasaisella alustalla ja sarvet vinossa joten sieltä voi näkyä mitä sattuu. Mutta point taken.
Täytä, se luultavasti tarkoittaa ylämerkkiin tai huolto-ohjeen mukaan eikä piripintaan.
Noh, nyt ehdin talliin. Ei se työsylkän painelu tai lukitseminen sisään auttanut. Ilmanipasta tuli ulos sen verran tavaraa mitä sisäänpainettu mäntä aiheutti. Seuraavaksi sitten kokeiluun kikka 2, ruiskulla alhaalta ylös.
Touhutessa nousi muutama ilmakupla pääsylkkään, tulkitsen sen niin ettei jarruneste ole ainakaan täysin umpeen turvottanut tiivisteitä.
Miksa1 sanoi:
jos kumit on kokonaan turvonnu niin siihen ei auta muu kuin uudet,
Työ sylinterin painelu ruuvi kiinni,
Mäntä sisään, kahva pohjaan, pidä, ruuvi kiinni,
Kahva ylös,
On joskus auttanut
:thumbup: Jauliksen vinkki hoiti homman. Alhaalta ilmausnipasta tavaraa sisään ja pääsylkkä sylkee ilmat pihalle. Oikein pelästyin miten helposti se sitten lopulta hoitui. Jos joku muu tekee saman niin jutun juoni on että ilmausruuvi on kunnolla auki ja ruiskua painetaan oikein kunnolla. Letkuliitokset on siis syytä olla hyvät, itse käytin kuumailmapuhallinta letkun pehmittämiseen. Usko ei aluksi riittänyt painaa ruiskua kaikilla konttorirotan voimilla. Nyt on jämäkkä kytkin. Välineistä sen verran että en luottanut alkuperäisvaraosaan vaan uusi sylinteri on Oberonin tuotantoa ja iso ruisku löytyi Puuilon hevostarvikehyllystä.
