Kypäräpuhelin
Sateella alkoi meidän autocom sekoilla, mutta kuivalla kelillä asia korjaantui itsestään.
Useampia merkkejä tuleepi pian shoppiin, kuten tuolta Ranisenpeteltä kuulitte. Tähän saakka Autocomeja on mennyt tasaiseen tahtiin ja Osbea aika vähän. Taitaa ola aika hyvä maine Autocomilla Suomessa. PMR puhelinta saadaan siis kohta myös kunhan ehditään päivittämään shoppi Syyskuun alussa.
Itse kokeilin tuota Pro Rideria ja aika mukava peli se on. Kuuluu hienosti ja ainoo miinus, joka muakin kyllä hieman häiritsi, on monona kuuluva musa. No, puhelimena se on yksi lysti, jos on monotoisto ja toimii tosiaan sellaisena oikein mainiosti.
Uskallan suositella ainakin laillisiin nopeuksiin hyvin.
Autocomin kotisivuilta saa tietoja puhelimien eroista ( http://www.autocom.co.uk/ ). Italon hinnat on kilpailukykyisia, eikä Autocomin Easyrider malli ole pahan hintainen edes kilpailijoihin nähden. Hinta/laatu suhde on mielestäni Easyriderin kohdalla todella hyvä. Kokemusta on nyt n. 4000 km ja puhelin hoitaa tehtävänsä, kuin uutena.  Suosittelen.
Mitä hintaluokkaa nuo mallit ovat. Ostan mielellään Italolta, jos hinnat jotenkin kilpailukykyiset eikä hässäkkä ihan kuin kypäräkaupoissa. Eihän Italo mitään mahda, jos tavaraa ei oo eikä tuu.
Siis mitä sun soppiis on tulossa ja milloin. Mistä niiden speksejä voi lukea.
OFFTOPIK: Juu se kypärähässäkkä oli hieman ikävä, mutta johtui pääosin siitä, että ne menivät niin hyvin kaupaksi, että tukkuriltamme alkoi kaikki mallit olla loppu tuossa vaiheessa kesää ja meitä he eivät olleet ostoennakoissansa tietenkään osanneet huomioida etukäteen. Ensikaudeksi ja jo nyt saadaan kypäriäkin suht sutjakkaasti taas. Ja hyllystä siis löytyy, jos vaan omaan päähän ja silmään sopiva malli sattuu kohdalle.
Teretulemas sovittelemaan ja kokeilemaan.
ASIAAN:
Shopissahan on hinnat näkyvissä kaikissa tuotteissa..
Puhelimista tuleepi myyntiin Cobrat ja jotkut muutkin ehkä. Erityisesti tuo PMR-radio on puuttunut valikoimasta, jolla saadaan moposta toiseen yhteydet. Kannattaa tutkia mopolehdistä ja web-lehdistä testejä ja tuossahan niitä kokemuksia on yllä aika monelta.
Autocom on tällä hetkellä shopin suosituin puhelin ja ongelmia sekä takuuasioita on tullut myyntimäärään nähden hyvin vähän.
t. Shoppikiipperi
Löytyisiköhän vähän lisää käyttäjien kokemuksia PMR:stä ?Kuuluvuus pitäisi kattaa reippaat 150km/h ja etäisyyskin sitä toista sataa.Miten käyttäytyy eri nopeuksilla/etäisyyksillä?
On sen verta kallis lisuke,ettei ole varaa rahalla leikkiä.Mut kun on pakko saada,ni on pakko...vaik joulupukin konttiin....
Haku-toiminnolla tämäkin vanha viestiketju löytyi. Tuntuu siltä että autocomi saa paljon kiitosta mutta omaa mieltä askarruttaa riittäisikö tuo easy omiin tarpeisiini. Emännän kanssa kun musaakin tulee kuunneltua hyvinkin eri voimakkuuksilla ja easyssa säätöjä ei paljoa ole.
Toinen mitä mietin on mitenkä noissa riittää potku esim apteekin "kuusitulppien" (3m) kanssa, eli tarvitseeko puhelimien kanssa olla jotkut megakalliit valostulpat jos kuulonsuojauksen kanssa tykkää ajella.
Kypäränä on AGV GP-PRO joka ei tunnu ihan sieltä hiljasimmasta päästä olevan - siksi tulpatkin tuli hommattua...
Mullaki kypäräpuhelin hankinta edessä. Onko kellään kokemusta Louisin tsydeemistä jonka hinta 99ekee? Siinä on radiot ja kaikki boxissa. Tarviisin mahdollisimman halvan toimivan laitteen. Tähän mennessä tuo Osbe vaikuttais ihan ok. Siitä on olemassa Poker malli, onko se ihan ok ja puuttuuko siitä jotain eli tarve olis kyytiläisen kanssa jutskata.
Jees jees. Aivan loistava pelihän tuo autocom on. Ostin sellaisen viime talvena org.shopista. Onkohan kukaan törmännyt noihin puhelinadaptereihin jossakin? Mukana tullut johto ei toimi mun 3510i:ssä. Soittoääni kuuluu kuulokkeista ja mun puhe lähtee eetteriin mutta mä en kuule soittajan ääntä
Hankittu Autocomin perusmalli. Harjoiteltu mammelin kanssa ja toimii hyvin kunhan mammeli (siis kumpikin ) pitää mikin aivan suun edessä. Virtaa tuntuu syövän kiitettävästi eli kun patteri tyhjä, juttu mykistyy.
Osbe Robot kuuluu ainakin erinomaisesti korvatulppien kanssa.
Petsku; voisitko selittää vähän tuota intercom toimintoa? Millaiset johdot siinä pitää olla ja toimiiko silloin se ääniohjaus vai pitääko olla tangentit molemmille?
Tuli nimittäin hankittua tuommoinen cobra 900 puhelin vuosi sitten, kylläkin veneeseen, jossa sen kuuluvuus ei riittänyt kuin 2-3km eli vanha lälläri jäi paikoilleen.
Ilmeisesti kapula on hyvä lyhyillä välimatkoilla kun näytti virkavaltakin käyttävän sitä tutkahommissa n.vuosi sitten kun mulle sakkoa kirjoittivat
. Ainakin erilaisia toimintoja ja salauksia on paljon.
Minulla on kokemusta ko. adapterin etsinnästä.
Känny on 3310, mutta sama ongelma myös siinä ja Autocomissa. Autocomin liitin on 3-napainen ja Nokian 4-napainen 2,5 mm plug.
Etsin adapteriä ainakin 20 paikasta Hesasta käydessäni mp-näyttelyssä, mutta kenelläkään ei ollut mitään tietoa. Ei edes maahantuojalla, joka käski ottaa yhteyttä noihin puhelinkauppoihin.
Sitten hokasin nähneeni Insmatilla 3-napaisen liittimen nappikuulokkeessa. Ja niinpä Insmatin sivuilta löytyi oikea adapteri. Insmat
560-8235 HF adapteri No3xxx/8xxx/5210 ja vast.
Hyvin toimii! Molemmat voivat puhua ja kuunnella samaa puhelua.
Ja ollaan varovaisia. Eilinen päivä oli MUSTA!
Nimenomaan käytän automaattivastausta. Eka kerralla tuli ajaessa ongelma, kun automaattivastaus ei ollut päällä. Piti kaivella kuvetta ajon aikana, jolloin turvallisuus ei ainakaan parantunut.
Pari lisähuomiota vielä. Perheelläni on useita 3310, joista yhden valikossa ei automaattivastausta ole (ohjelmistoero). Tällä Autocom ei toimi. Kolmella muulla 3310 toimii!
Toinen seikka on se, että puhelimen äänet pitää laittaa minimiin. Muuten kuulee ohikulkijatkin ja kypärä raikuu...
Musiikin sammuminen toimii myös puhelun auetessa ja kyytiläisen kanssa puhuttaessa musiikin äänitaso laskee, aivan kuten ohjeissa luvataan.
Huippupeli kaikenkaikkiaan. Sain tänään laitettua powerijohdon kuntoon, niin ei kuluta pattereita. Tupakansytytin odottaa CD-soittimen laturia. Ajatuksena on etsiä sopiva kännykkälaturi, johon vaihdan sopivan liittimen. Niinpä ei virta lopu - niin tai ehkä akusta.
Koko revohka sopii vielä ajopuvun taskuun, mutta pitemmällä matkalla on tarkoitus panna nuo tankkilaukkuun.
Ostettiin viime kesänä kaverin kanssa Alan 456R PMR-puhelimet ja niihin sopivat kypäräsarjat Hamradiosta Vimpelistä. Hinta ei päätä huimaa, ja kuuluu mielestäni oikein hyvin vielä 120km/h. Kantomatka tosin ei ole luvattua 5km:n luokkaa ajossa, mutta jos alle kilometrissä pysytään niin ei suurempia häiriöitä esiinny.
Hinta/laatusuhde kohdallaan. Suosittelen
No niin.
Kuka tietää mikä adapteri sopii yhditämään Nokian 6310:n (tai 9210i:n) Autocomin puhelimeen ja mistä semmoisen voi ostaa.
Kiitos.
