Kypäräpuhelimet hankinnan alla
http://www.baehr.net/ katsokaa tuolta kunnon kypäräpuhelimet,löytyy joka lähtöön ja viimesenpäälle laadukkaat.voin sanoa yli 10v kokemuksella ja kestää paisteet ja varsinki sateet!!!!!!
toi headset näyttää ainakin umpipottaan vähän järeältä.. mutta tohon on saatavissa myös tavallinen sarja, hinta 12,95
Ei kannata testata. Testattu on, eikä tee mitään. Headset tosin menee kypärään aika kivuttomasti. Schuberthista joutui  veistämään styroxia muutaman millin, muijan umpipottaan meni ilman työstöä.
Mutta kuten sanoin, ei tee mitään. Kuuluu kaupunkinopeuksisssa jotenkin mutta siihen loppuu ilo.
Tuli vielä mieleen. että noissa jää tuo puolen metrin piuha roikkumaan kypärästä. Kunnon puhelimissa on edes liitin!
kyllä se menee vaan niin ettei köyhän kannata ostaa halpaa eli ostakaa vaan Autocom niin ei tarvii ostaa halpaa ja sen jälkeen kunnollista se tulee vielä kalliimmaks....... ostin viime syksynä Autocomin ja täytyy sanoo et kyllä on hintansa värtti peli... kuuluu todella hyvin vielä 160km/h vauhdeissa
Mulla on ollut Autocom pari kesää ja hyvät ovat. Suosittelen.
Ostin kypäräpuhelimeksi laitteen nimeltä MIT-100 pari vuotta sitten. Laite ei ollu tuolloin hinnalla pilattu - 1000 mummoa, mutta myyjä ei luvannut GSM-puhelimen toimivan takuuvarmasti, vaikka sen pitäisi olla mahdollista.
Systeemi on toiminut hyvin, virtansa se ottaa pyörän akusta, ja taustalle saa mopon radionkin soimaan.  Katteettomissa pyörissä  systeemin käyttöä hankaloittaa varmasti volume-säädön puuttumisen, mutta se ei ole muodostunut ongelmaksi muovilehmässäni. Laite kehuu olevansa saksalaista alkuperää, ja vaikuttaakin laadukkaalta. Alla muutama ulkolainen linkki ja valmistajan muitakin malleja, jos tuo saksmanninkieli taipuu.
http://www.technik-welt.at/default.php/cPath/28_351
http://www.mobile-freizeit-technik.com/sbg05-3-motorradfunk.htm
http://www.gotowireless.de/elektronik/prd930168.html
Ostin .ORG-shopista alkukesästä Autocomin setin ja oikeastaan sen kuuluvuuden ja ennenkaikkea toimivuuden pääsin toteamaan .ORGin Norjan matkalla (vaikka homosohva-tittelin sainkin). MP3-soittimen kautta Pate Mustajärvi pisti parastaan hehkeissä vuonomaisemissa ja välillä otettiin kaukohaloota Suomeen, ja täytyy todeta, ei moitteen sijaa ole laitteessa..! Suosittelen sijoittaan sen vajaat 300 e niin käytössä on laite joka toimii ja toimii ja toimii ja toimii...
Saatiin gigantista puh.liittymän kytkynä pari kappaletta cobran radiopuhelimia, nyt pitäisi vaan saada moottoripyöräilyyn sopivat headsetit ja toimiva tangentti systeemi?? vinkkejä..
Kahdella pyörällä liikuttaessa olisi myös mukava sillointällöin turista ym.
Mä ostin Gigantista kersoille radiopuhelimet (59 egee), joissa tuli mukana nappikuulokkeet (samanlaiset kun kännyissä). Niitä oon toisinaan lainaillut. Niissä on automaatti tangentti (säädettävällä herkkyydellä) ja kantomatkaa luvataan 3 kilsaa (jos eukko tipahtaa kyydistä, niin saapahan huudettua noutamaan
Nappi kyllä vaatii totuttelua, alussa se alkaa painamaan. Mutta kokonaisuutena yllättävän toimiva, ja etuna se että voi jutella isomman porukan kesken, jos kavereilla on samanlaiset... jos sitten enää saa suunvuoroa
Kyllä settejä löytyy alan liikkeistä. Itse hankin Alan 456 tyyppiset PRM radiopuhelimet (pari). Toimii satasen vauhtiin asti hyvin. Sitten kypärämelu on liian suuri. Kutsuääni kuuluu melun läpi, jolloin tietää pudottaa kyytiä alemmas. Ei ole ongelma kotimaan nopeuksilla. Kuulokkeet kypärään ja tangentti tankoon tai hanskaan. Radio rintataskuun, niin ei ole piuhojen vanki. Pidimme yhteyttä kolmen pyörän (4henk.)kesken Euroopan reissulla. Viikon reissu samoilla pattereilla, eli ihan hyvin.
Minä en saanut "autom.tangenttia" eli ääniohjausta toimimaan. Potan sisällä oli kokoajan sen verran melua, että yhteys oli koko ajan päällä yksisuuntaisesti vaikka säätö oli tapissa. Mutta tangentti sormessa tai tangossa toimii ihan hyvin.
Onko kellään kokemusta Cobran laitteista? Ois kahen kypärän/mopetin setti aika halpa, 150€ ja kantavuutta luvataan aina 3km asti ja kanaviakin on useampia. Kellään kokemusta tälläsestä?
Luvattu kantomatka 3 kilometriin toimii laillisilla laitteilla (tehoilla) vain optimi olosuhteissa. Olen testannut erilaisissa paikoissa. Pyörän päällä yhteys toimii 0,5-1km. Mutta sekin on käytännössä ihan riittävä. Vauhdin noustessa yli 130-150km/h kuulokkeista alkaa kuulua pulssinomainen ääni. Ei ole häiritsevä mutta kuuluva. Ammattilaiset! Kertokaa mistä se johtuu??
Minulla oli Cobran halpissetti käytössä yhdellä euroopan retkellä. Toimivat hyvin alle 100 nopeudessa PanEuropeanin tuulilasin takana. Sen ylitse niillä ei tehnyt mitään, loppui ääniteho vehkeestä.
OSBE oli sitä ennen käytössäni ja ne futasi jopa 200 vauhdissa auttavasti, oikein "harmitti" kun lankesin tuommoiseen langattomaan viritykseen. Mutta onhan nyt lapsilla walkietalkiet ja hyötykäyttöä niillä on vaikkapa laskettelurinteessä.
Juu...Halpa = Hyvä on suunnilleen mahdoton yhtälö näissä kypäräpuhelimissa. Ainakin näin kuulin myös itse kauppiaan suusta. Anyway...Ostin Robotin setin jotain alle 200e ja paskahan se oli. Patterikäyttönen ja patterin pystyi lataamaan suoraan akusta jne. Jumalaton sählääminen johtojen ja pattereiden kanssa ja hetken päästä oliki jo neitin head setti paskana. Hermot meni niillä lukuisilla testisessioilla joilla puhelinta yritettiin säätää optimaaliseksi...Just ku oli hyvä niin joku johto jossain takin sisällä vitulleen ja niin kamala piippaus korviin et melkeen taju kankaalle jne. Mun puolesta saa olla nuo paskat...Ja voipa olla et on parempikin ettei kuule niitä neidin neuvoja sieltä takapenkiltä muutenkaan.
juu...ei muuta kun viittomakieltä...ja kauhea huuto jos jotaa täytyy sanoa
Nonni... eli asensin kuluvalla viikolla omaan ja vaimon kypärään (Shoei Raid) Autocomin (Pro) systeemit. Kypärät päässä höpistiin olohuoneen sohvalla.
Ääniohjaus vaatii aluksi hieman totuttelua, ainakin puhumisen alussa pitää heittää jotain täytesanaa, kuten jep jep tms. ennen kuin puheyhteys käynnistyy.
Asennus tuotti hieman harmaita hiuksia, kun kypärän pehmusteiden ja kuoren väliin ei saanut mitään laitettua. En tohtinut repiä pehmusteiden liimauksia kokonaan irti...
Korvien kohdalla tosin oli kuulokkeille hyvät kolot. Mikrofonin varsi kiinnittyi kohtuu mukavasti kypärän alareunan ja pehmusteen väliin ja teippiä päälle. Kaikki johdotukset teippasin myös kypärän alareunalle kohtuullisen siistiin nippuun. Lopputulos oli oikein jees. Toivottavasti systeemit pysyy teipillä kiinni kovemmassakin menossa
Nyt käytin teippinä mustaa erkkaa, mutta ajattelin laittaa päälle vielä vedenpitävää teippiä.
Testasin myös korvatulpilla ja silläkin toimi kohtuullisen mukavasti. Systeemissä on mahdollisuus korottaa äänen voimakkuutta 300% korvatulppia varten.
Mitenkäs noihin Autocomin tuotteisiin mahtais sopia korvamonitorit liitäntöjen puolesta (3,6mm stereoplugeilla), joita muusikot käyttää kun nehän toimivat samalla "kuulosuojaimina" ?
Sais samalla kypäräsuhinat ja pakarin paukkeet kuriin...
http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw3_shure_e5_in-ear_prodinfo.html
Tässä yksi esimerkki....
Ohessa muutama korvatulppa/kuuloke yhdistelma lisaa. ER-4 ja ER-6 ovat huippuluokan kuulokkeita. Esim ER-4:n aanentoistoa pidetaan yhta hyvanlaatuisena kuin kaikken parhaiden, useita satoja euroja maksavien, perinteisten stereokuulokkeiden. ER-6 on saavuttanut suurta suosioita motoristien keskuudessa taalla meren takana. Niiden hyva pyoli on lisaksi se, etta niita voi kayttaa myos muualla kuin mopolla ajellessa. Esim. lentokoneessa ne toimivat paremmin kuin kuuluisat Bose:n aanenvaimennuskuulokkeet.
http://www.etymotic.com
Viime kesä tuli ajettua Autocomin vehkeillä. Ollaan oltu erittäin tyytyväisiä laatuun. Kuuluvuuus on hyvä vaikka käytämme korvatulppia.
Patterikin tuntuu kestävän sen verran kauan että eipä ole tullut hommattua powerijohtoa, pari kolme patteria taisi kesässä mennä.
Nyt kun noihin on tottunut, tuntuu omituiselta olla ilman.
Monet ovat kysyneet että mitä teidän tarvii sitten puhua matkan aikana. Hyvä vastaus on että "koettakaas ajaa esim Hki-Tre väli emännän kanssa autolla ja olla puhumatta mitään"
