Kypärä ,Avo vai pleksi ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mah
mah
Järvenpää
Mites asiaa katsotaan Custom pyörällä jos ajaa ,Intruder 1400, niin pitääkö kypärä olla avo vai miten on käykö myös tämä kypärä jossa on pleksi edessä
Kyllä avokypärä on varmasti mukavamman näköinen, varsinkin jos pitää aurinkolaseja, mutta itselläni on pleksillä varustettu ja olen ollut tyytyväinen. Varsinkin pitkillä matkoilla huomattavasti parempi
Ja jos sitten sattuu vahinko, niin kokokypärä on varmasti turvallisempi
Mutta ei minulla kumminkaan 1400 Inkkua ole, mutta sen en usko juuri vaikuttavan (customi kumminkin)
Vaikka shopista avopottia löytyykin, niin itse suosittelen aina integraalimallia, avattavaa tai umpinaista. Ihan pelkästään turvallisuussyistä..
Kyllä se avonainen pitää intikalla olla, pleksillä tai ilman..
Jos pelkkiä turvallisuussyitä aletaan miettiä, pitää vaihtaa pyörä volvoon..
Itselläni on kaks kyprää hyllyssä normaali umpinainen kyykyillä ajeluun ja avonainen custom kausia varten, varusteet aina tyylin mukaan.. Tietty jos seuraavaksi innostun hankkimaan faitterin tai enskan tulee taas uuden kypärän hommaaminen eteen.
Joopa
Mut jos valitsee ainoastaan yhden vaihtoehdon, niin on avopotalla (omistan myös sellaisen) helvetin kylmä ajaa pitkää matkaa ellei sitten "kortsua" laita alle
niin ja hieman "itkua" tulee myös väännettyä samalla (poistuu kyllä visiirillä), siis jos illalla ajelee
Mutta naisethan pitää herkistä miehistä
, eli jotain hyvää siinäkin...
*snip*
*snip*
Mitenniin? Kyllä hyvällä potalla pärjää aina pikkupakkasille saakka pleksin kanssa. Vai olenko tosiaan ainoa über sissi?
Paremmilla säillä, kun pleksi on ruuvattu irti, kannattanee varustautua liinalla, sillä rankkasade 80km/h vauhdissa tuntuu lähinnä siltä kuin joku olisi nakannut juuri laatikollisen neuloja silmille
Sopiva rätti naamaneteen vaan, nou hätä.. ja ajolasit mukana, mielellään yhdet kirkkaat/keltaiset jos meinaa hämärässä tai yöllä liikkua.
Itse ajoin viime huhtikuussa viiden asteen pakkasessa avopotalla.. mukana ei vaan sattunut olemaan kuin normaalit ray-banit, oli hämärässä aika "mielenkiintoista" cruisailla.. joko lasit nenällä jolloin ei nähnyt mitään tai ilman laseja jolloin lauleskeli ajaessa leevi and the leavingsiä " itkisitkö onnesta.... "
Kyllä customisti on sen verran aina äijä jotta ei muuta kun avoruukku nupin suojaks ja
Viime keväänä maaliskuussa sompailin parin asteen pakkasessa Arain avolla ja Polarbuffi naamalla eikä kylymä tullu. Ja onhan se niinkin jotta eivät syytä ympäristörikoksesta kun on se turpavärkki pistetty piiloon.
Ajella voi sillä potalla kuin itsestä tuntuu. Mutta ainoa "oikea" kumminkin on avopotta. Itse ajelin ensin umpipotalla, sitten avattavalla ja viimeksi ostin avopotan.
Mieluiten ajan nykyään avopotalla, sillä se jotenkin avartaa ja antaa enemmän ajonautintoa. Sateella ja kylmällä ilmalla buffi suojaksi ja lasit tietenkin aina näköelimiä suojaamaan. Pleksi tietenkin olisi sateella hyvä varuste. Hyttysiä ym. pikkueläviä tietenkin on riesana, mutta siitä huolimatta avopotta ilman pleksiä on mun valintani.
Voi ei. Minä kun meinasin avokypärän visiirillä hommata... nyt ei ehkä voikaan kun sitte joudun pappatuntsakerhoon. Ajattelin asian näin: kun kuitenkin on idioottimainen jipii hymy koko ajan päällä kun ajelee, niin visiiri estää kaikenlaisten ötököiden lentelyn hymyilevästä suusta sisään ja suoraan nieluun.
Huom! Hymyillä voi vapaasti kunhan pitää hampaat yhdessä
Kahvitauoilla voi esim. hammastikulla poistaa raadot hampaista. Kahvilla sitten huuhdellaan ajottain kitkerähköt hyttysten nestemäiset eritteet, jotka valuvat hampaiden välistä nieluun
Onko kellään kokemusta Motovelhot oy välittämista avokypäristä , merkki : Highway 1 JX1 Jet -kypärä , hinnaltaan näyttää toi motovelhot muutenkin olevan aika edullinen, onko kellään kokemusta myös niiden nahka-asuista ?
Voi ei. Minä kun meinasin avokypärän visiirillä hommata... / visiiri estää kaikenlaisten ötököiden lentelyn hymyilevästä suusta sisään ja suoraan nieluun.
Älä hemmetissä mee mitää pleksei hommailee.
Musta (matta) avopotta, ilman lippaa, aurinkolasit ja kypärän otsalle    tämmösseet(Puuhiksen kautta voi tilata) ihan vaan rekvisiitaksi.
Ja lopuks peilin eteen harjotteleen suu kiinni hymyilemistä (näin minä teen)
Hei , mites noi lasit , mahtuuko tavalliset pienet rillit noiden ajolasien sisään , ku ei toi näkö riitä ilman noita rillejä
Niin, ja sit paat tilaten Italolta .ORG-buffin tai H.A.D. , mikä liekään nykyjään.
Avopotassa on stailia (hymyilevän customistin tuntee hyttysistä hampaitten välissä.) Ite ajattelin 2- kypäräksi avattavaa integraalimallia. Lähikulmat voipi pyörii avossa /ajobrilleissä. Reissun päälle toi uus malli. Pleksi ei mun mielestä oikein passaa. Ne on paapan näkösiä ja olosia. Nim. Ostanut ja kokeillut ja heti irti repinyt.
