Kumi käryää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Puksuttaja
Luulis jotta tuo kitisis, jos luistaa. Toisaalta eipä tuolla niin montaa mahdollista käryävää kohdetta ole. Ainoat tarpeeksi kuumat kohteet lienevät sylinterit ja pakoputki. Noiden ympäristö on nopeasti tsekattu.
Mitään muuta kohtaa en enää keksi kun laturin hihnan jonka tarkastaminen taas on kuttumainen juttu kun kaatumarautojen tukirauta menee sen muovikannen pintaa pitkin. Tukiraudan taas saa pois vain ottamalla tankin pois... ja kun vielä on näitä ajokelejäkin
Eikös laturin hihna ole ihan samanlainen kuin autoissa on ollut ammoisista ajoista lähtien? Ainakin sellaiselta se näytti venttiileitä säädellessä. Ajattelin tuon hihnan joka tapauksessa vaihtaa talven aikana.
Onks se kumi vai kytkin, joka käryää?
Onko kytkimen vaijerissa löysää niin kuin pitää olla?
Pekka
No nythän oppi taas jotain uutta. Naku-Ärrässä kuitenkin on, niin pä kuvittelin jotta koko 1150-sarjassa.
Jaa mistähän ton keksit, että olis nestekytkin.
Eiköhän ne moottorit ole aika samanlaisia koko R1150 sarjassa.
Tuolla on osakuvat:
http://www.webparts.com/cycles/parts.htm
Jaa taisitkin tarkoittaa, että kytkimen käyttö on nestekäyttö. Sorry
Onhan se käyttö nestekäyttö, kuten jarruissakin.
Se on taas ihan eri juttu kuin nestekytkin.
Sitäkin pitää varmaan säätää, niin, että se ei kanna ja rupea savuttamaan.
Mulla on R1100GS ja siinä on vielä kytkinvaijeri.
Kytkin on kuitenkin kuivakytkin, joka savuttaa ihan kunnolla, jos se luistaa liikaa.
Pekka
No niin. Näin sitä puhuttiin toistemme ohi
Ei kuitenkaan kinaa saatu aikaiseksi. Joo - tietty kytkin on kuiva. Käyttömekanismia tarkoitin. Nesteellä toimivaa käyttömekanismia ei säädetä - se säätyy itsekseen.
Tadaa...
Todennäköisin syy kumin käryyn todellakin näyttäisi olevan laturin hihna. Mopolla ajettu 67tkm ja tuo neliurainen hiha oli liki täysin riekaleina vain keskimmäiset kaksi hihna raitaa oli jäljellä yhtänäisenä. Reunimmaisista puuttu yli puolet ja toisen reunimmaisen kohdalta jopa osan matkaa oli hihnan rungon kankaat kadonneet.
Suosittelen lämpimästi muillekin tarkastamaan hihnan kunnon ennen ajokauden aloitusta.
Avaan vasta, kun alkaa laatu haista.
edit: missähän tämmönen hihna on ja miten sen palvelusväki löytää?
Voihan siitä vaikka laskea nestettä pois...
Ja ainakin R1200-mallisarjassa nestettä pitää imeä täyttökupin kautta pois, jos nesteen pinta on yli maksimin, muuten rupeaa luistamaan isolla vaihteella ohituksissa.
Tadaa...
Elikkä huolto on laiminlyöty. Omassa 1100:ssa oli ainakin 60tkm :n vaihtoväli hihnalla.
