KTM lc4 690 Supermoto?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kamikaze
No,niin nyt sitten kotari jätti ekaakertaa tienpäälle kun bensapumppu nuukahti tai sittenkin ilmeisesti rele(sähkövika). Oli jo noin kuukausi sitten vinoillut kun piti lähteä ajelemaan ja ei sitten suostunut kuin kolmen vuorokauden odottelun ja roplailujen jälkeen toimimaan.
On se muuten hieman yllättävä tilanne kun kaikki muu pyörässä toimii ja työntämiseksi menee. Kaasari jos käytössä olisi niin meno olisi ilmeisesti hieman huolettomampaa.
Jäikös tuohon tuusulantien varteen hieman Tuomarinkylän ABC:n liittymän jälkeen Helsingistä tultaessa? Siinä olin näkevinäni kotilolla ohiajaessani kotarin, pelästyin aluksi MP kytäksi
Millä tavalla vika ilmeni? Mulla on alkanut polttoainepumppu pitämään aika ihmeellistä ääntä, kun kääntää virrat päälle muutaman päivän seisonnnan jälkeen. Ihan kuin jossain nivelessä ei ois rasvaa tms... siis ääni on samanlainen.
Ihan  leppävaaraan jätti, mutta onneksi sain pakulla kyydin kotia.
Mielestäni aina on pitänyt aikamoista meteliä(trööt) tuo polttoainepumppu, lähinnä laivatorvea on muistuttanut. Mutta eipä tuo aikanaan huollon poikia huolestuttanut (bike-world) kymppitonnin huollossa, enkä osannut asiasta huomautella.
Nyt kuuluu vain releestä naksahdus. Toivottavasti on vain pienimuotoinen sähkövika josta selviää kosketuspinnat puhdistamalla(releen liittimissä) ja voitelemalla.
Se on vaan vittumaista kun mennyt vaikka kahville ja sitten kun pitää lähteä niin ei mitään oikeastaan voi muuta tehdä kuin ihmetellä kottaraisen hiljaisuutta ja kuunnella asiantuntevia huomautuksia keskenkasvuisilta. Nyt kävi vaan tuuri ja sattui nukahtamaan tuttuun paikkaan ja kavereista oli apua hätään.
Just samanlaista elämää se pumppu mullakin pitää. Ääntä kuin sumutorvi (no, ei ehkä ihan), kun virrat napsauttaa päälle.
Mitenkäs tuon vekottimen luistokytkimen (käsittääkseni siinä sellainen on) kuuluisi toimia?
Kun en huomannut normi kytkyttimeen mitään eroa.
Mitenkäs toi vinoilu ennen varsinaista laukeemista ilmeni? Ajattelin vaan, että voi sitte itte tunnistaa oireet jos rupee kiukkuumaan.
Eipä tuo mitenkään ennakkoilmoittele tulossa olevasta. Ei sammu vauhdista joten epäilen olevan kyse hapettumista jossain liittimissä, tosin ei ainakaan polttoainepumpun liittimessä .
Siis voi käynnistyä hienosti kotipihalta lähdettäessä, mutta sitten jossain korvessa kaukana ei missään, taukopaikalta lähtö jää tekemättä.
Eli siis pyörittää, mutta ei käynnisty. Mulla ehitti nimittäin tollasen setin tossa muutama viikko sitten. Oli seissy viikon verran ja ku oltiin Samsamin kaa lähös ajelee, ei meinannu millään käynnistyä. Sai sahata helvetin kauan ennen ku vaivalloisesti starttas.
Aika vähissä mullakin on huomiot siitä kytkimestä. En tiedä pitäiskö asfaltilla ajaessa kokeilla isoilta kierroksilta heitellä reilusti pienemmälle. Mä ajan yleensä reippaammin soralteitä ja siellä ei huomaa oikein tommosia juttuja kuin luistokytkimiä kovinkaan helposti. Onkohan Marshalilla tai muilla pojilla kokemusta asiasta?
Kyllä se kytkin sieltä esiin potkii vaatii tosin aika kovan vastuksen tossa mikroauto radalla kävin pyörähtää niin siellä tuli hyvin testattua tota kytkintä. Täälläkin toi bensapumppu pitää ääntä muutaman päivän seisonnan jälkeen, mutta on kai ominaisuus.
Pyörittäähän se konetta oikein iloisesti mutta kun pumppu ei syötä niin eihän se edes hörähdä. Täytyy huomenissa tutkia yleismittarilla meneekö pumpulle virtaa olleskaan vai onko pumppu rikki.
En viittis millään viedä huollettavaksi (15000-20000km)varsinkin kun nyt se pitäisi viedä kuljetuksella.
Jaaha, taitaa polttoainepumppu olla kaput. Virtaa saa kun mittasin yleismittarilla, yli 11 v menee pumpulle. Oliskohan nykyajan bensa liian kuivaa ko. laitteelle.Aaa.......... ovat siis tehneet virheen tilausosastolla ja tilanneet kaksitahtisiin tarkoitetut pumput mistä lie.
Saas nähä saako takuuna kun itse vaihtaa vai onko vietävä huoltopaikalle korjattavaksi.
Polttoainepumppuhan se vikakeskus oli, irroitin sen tankista ja tietysti sitten näytti jopa jälleen toimivan, mutta toimi vain kolme kertaa ja meni jälleen mykäksi. Uusi pumppu toimi joka kokeilulla.
Olipahan benziini suodattimessa mustan oloista, tiedä sitten syytä kun tankista valutettu oli normaalin kellertävää.
Polttoainepumppu on muuten made in italy.Siinäkö lopullinen syy suht, aikaiseen vikaan.
Juu, takuuseen menee. Palutan vain vanhan rikkoutuneen takaisin, haluavat ilmeisesti tutkia laitetta ja muutenkin.
Mielestäni näillä kokemuksilla tyypillinen italialainen sähkölaite.
Hieman vaan ihmetyttää tuo yllättävä henkiin herääminen ja jälleen kuoleminen.
Huomattavasti hiljaisempi tuo uusi pumppu ainakin silloin kun kokeilin kumpaakin tankin ulkopuolella.
Saas nähdä laukeeko toi munkin pumppu jossain välissä. Ääntää niin homona aina seisonnan jälkeen virrat päälle kääntäessä, ettei voi olla kaikki ok. No, ainakin tietää mistä etsiä vikaa. jos jättää tien päälle tms.
Joo, pitää ittekki tarkkailla pumppua. Tänään aamulla kävikin mukava episodi Lahden motarilla. Tuli pieni töyssy ja vauhtia semmonen 120km/h. Kuulu ihan outo sellanen hiukan tusahtava ääni ja luulin että ottiko takumi kipeetä. No, kun ajettavuudessa ei tuntunu mitään sen kummempaa, jatkoin normaalisti matkaa. Himaan päästyä polttelin siinä kessun ja yht´äkkiä huomasin...Missäs vitussa mun rekisterikilpi on
Oli PRKL menny mun hieno ja kallis Tailtidy kaikista kolmesta metallituesta poikki ja lentäny huit helvettiin. Katkes just vilkkujen kiinnikkeitten jälkeen, joten vilkut kuitenki jäi paikoilleen. Kilvenvalon johto vaan roikku valtoimenaan perässä.
Tais olla liikaa toi teräslevy, jonka laitoin kilven taakse, kun alko halkeemaan.
Pitänee ottaa yhteyttä R&G racingiin ja avautua. Pitäähän nyt ton hintasen telineen perkele kestää ees vuos. Saas nähä mitä ne sanoo. No nyt tuli sitte pieni tauko ajeluihin. Toisaalta aika vähällä on ollu kelien takia muutenki. Jotenki on jo poltot ajoon hiipunu tosi pahasti. Taidanpa laittaa kottaran talviteloille odottelemaan ens kevättä.
No, niin kotari pelaa hienosti kun sillä on uusi pumppu. Huomattavasti hiljaisempi on kuin tuo rikkoutunut pumppu oli.
Kokeilpaakas tuota Sonaxin oktaanibuusteria joku kerta. Tulette muuten huomaamaan eron. Eipä enää sammuile tyhjäkäynnin tuntumassa, vääntö lisääntyy aika mukavasti, varsinkin jos sekoittaa 98 sekaan.
johan sitä itekki pääsi uuvella kotarilla päästeleen. Kuuluukos sen vaihelaatikon roklattaa vapaalla vai onkos se vika, ääni ei kyl oo paha mut erottuu kumminkin. Mittarin lasiki oli jo hetivalmiiksi halki
va on se kyl hieno peli pästellä meneen
Kaikki omituiselta tuntuvat äänet ovat ominaisuuksia kotareissa. Antaa palaa vaan. Sitte ku se lakkaa toimimasta, siellä on jotain vialla
Onnea hienosta pyörävalinnasta. Onko paljon rullattu peli alla ja mistäpäin ostit?
