KTM 950 / 990
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Matso
Ludwig sanoi:
ei tullu onneks...=) tänään isketty uusi tulppa sekä öljyt ja suodatin, koekäytetty ja todettu että hyvin pelittää, toi valkonen moska mitä tulee taivaalta vähän harmittaa...=)
Eli tää oli ihan sieltä pohjasta ei tuosta ylemmästä säiliösta, varuiks hommasin molempii uudet proput ja tiivisteet.
^ hyvä näin, kierteitä kun on tylsää ja joskus jopa hankala korjailla.
mulla se ko. tulppa on kyllä kunnossa (ja nyttemmin siis turha osa),
säiliön alumiininen reikä ei näemmä kestä ajan kanssa.
toivomme että öljypohjamme sentään kestää... :grin:
alumiini ja teräs ei aina oikein toimi toisissaan.
kuparitiivisterenkaat voi hehkuttaa ja käyttää uudestaan, niitä riittää tässä pyörässä;
samalla kuumennuksella (esim. nestekaasupoltin) pehmenee vaikka tusina kpl.
Biltemasta saa mustia, niissä on siedettävän tukeva aluvahvike muovin sisällä. Ei pöljemmän näköiset mielestäni. Niitä olen viime aikoina käyttänyt. Hyvin suojaa kahvoja.
Hep, onko tietoo mistä 950 SM:ään löytyy kätevän helposti 44 piikkinen takaratas....
Suomesta mieluiten, mut kaikki ebay vinkitkin käy.....en vaan oo löytäny millään.
Nyt välit 16-41.
SM950 sanoi:
Nyt välit 16-41.
Muistaakseni omaan 990 superdukeeni hommasin noita isompia takarattaita, juurikin 44:sta, Helsingin pyörä ja mopo (Nakkilan pyörä ja mopo kai muualla). Rattaita sieltä on kyllä saanut 1-2 päivässä vaikka ei ois hyllyssä ja hintakin on aika halpa. Muuta en ko. liikkeistä oo tainnu koskaan ostellakaan.
Karkov sanoi:
Jep, tuolta löytyi.....43 piikkisiä saa Italiasta tilaamalla, siispä tilataan...eihän tässä vielä ihan kiire ole tielle :D
Terjens, prätkä saatu tien päälle ja hauska laite on kyl ajaa...
Sellanen tuli mieleen, että syttyykö tässä laitteessa KTM 950 SM -06, bensanmerkkivalo ,mittaritauluun kun virrat laitetaan päälle pyörään ?
Tässä ei näköjään syty, eikä syttyny edes ajossa, kun otin homman testiin, että missä vaiheessa se bensan vähetessä syttyy....trippiin tuli 305km ja siihen hyyty, ilman valon vilkahdusta...
Onneks otin "takaboksiin" 5 litran kannun mukaan.....
Mistä helpoiten vian etsintään, mikä johto on anturin johto tälle valolle.....jne ????
Onkohan helppo levittää toi mittari, että onkohan edes polttimoa siellä....
Ja millaisella tekniikalla lähtee tankki irti, kun se satulan alla oleva kiinnikepultti on poistettu, tarttis vetää navitelineen piuhat akulle saakka, tankki tuntui olevan vaan aika napakasti kiinni, en viittiny alka summassa repii mihinkää suuntaan.....:p
Moi. Kauhea oranssi-kuume päällä. Ykkösenä mielessä 990 Supermoto, pidempien joustojen takia. Tulisi lähinnä roudan raiskaamalle asfaltille (oikeasti isoja monttuja) ja hiekkatielle. Miten on, uskaltaako katsella yli 30tkm ajettuja? Mitä kannattaa huomioida? 990 SMR olisi toinen vaihtoehto, mutta pelottaa että on liian jäykkä omaan tarkoitukseen. Onko se? Auttakaa, oi viisaammat?
eriveto79 sanoi:
Miksi ihmeessä ei uskaltaisi? Kyllä LC8 koneella yli 100tkm ajaneita löytyy vino pino, ei pitäisi olla mikään ongelma. Itselläni vasta toki 62tkm mittarissa joten omaa kokemusta ei ole.
950Tomi sanoi:
Kaikella ajaa kun malttaa vaan korjailla :D
Noo.. tää nyt on tämmöstä.
Eipä noilla kilsoilla kannata paljon jännittää. On noita porsinutkin, vaan niin kaikkia muitakin. Luonnehtisin luotettavaksi. Kaksi olen omistanut eivätkä jää viimeisiksi.
Jokunen tyyppivika, helppoja korjata. Lc8 hall of wisdom tjms googleen, löytyy tarkempaa tietoa.
Kuinkas pahasti kohtalontovereiden eli kotarin 990sm ruiskupelien kuskien ajokamppeet tai etenkin reppu haiskahtaa pakokaasuilta ajelun jälkeen?
Omassa 2011 990SMR katittomien leovice pönttöjen päästämät kaasut tarttuu aika hyvin etenkin takin selkämykseen ja reppuun, ajon jälkeen haiskahtaa koko eteinen / pukukaappi mutta myöhemmin kyllä melkein nenäkiinni tarvii löyhkää etsiä.
Kuuluuko tämän mopedin ominaisuuksiin? Onko se vaan niin että pysty ajoasento kun ei ole kovin virtaviivainen niin tuohon selkään jää ilma ja pakokaasut pyörteilemään :dunno:
Mulla on dukessa gp tyylin single vaimennin alakautta, eli ei siis kovin lähellä selkää. Kyllä vaan kamat tuoksuu aika vahvasti pakokaasulle. Mut kyllä taitaa olla sama ilmiö muissakin pyörissä. Joskus ollu pari kawan kyykkyä ja muistaakseni samalla tavalla takki dunkkaa pakokaasulle.
wilipedia sanoi:
Hyvin pitkälle toimiva perussääntö on, että katittomat pyörät haisee, varsinkin jos seokset on vähän rikkaalla. Kattipyörän varsinkaan vakiosäädöissä olevalla ruiskulla ei pitäisi tuoksahtaa.
-11 mallin SDR devilin hiilaripöntöillä sekä Akran kartalla ja kyllä, haju tarttui vahvasti vaatteisiin. Tarkoituksena oli teettää happoteräksestä komisenkymmentä astetta vinot, kaasuja alaspäin kääntävät ja kumpaankin suuntaan aavistuksen ulos kääntyvät "suulakkeet" ulostulojen jatkeiksi, siis ihan vaan muutaman sentin mittaiset. Valitettavasti kokeilu jäi tekemättä kun mopo ostettiin pois.
Saahan kaikesta ikupelejä kun vaihtaa vaan kaikki kuluvat osat riittävän usein. Omalla dukella menty nyt 50tkm, just katoin venttiilivälykset eikä huomautettavaa. Tiiä sitten miten viimeks jouduttu säätelee, kun pyörä on ollu mulla 14tkm. En usko että tuota pataa saa helposti hajalle jos perus huoltopuoli hallussa, pois lukien äärimmäinen rata-ajo. Kaikki on yksilöitä, mutta varmemmin kawasta korkkaa pata kun lc8. (herättää siis uskomatonta luottamusta:D)
eriveto79 sanoi:
En tiedä mikä sulle on jäykkä ja mikä on oma tarkoitus, mutta oman SMR:n myin pois mm. liian löysän alustan vuoksi. Jouset painuu mutkassa mun makuun liikaa kasaan ja kallustusvarat menee siinä. Olisi tarvinnut reilusti paksummat jouset, tiedä sitten olisiko vaatinut muutakin. Toinen vitutus oli tökkivä kaasu, ei kovin kiva laite ajella kaupungissa varsinkin mukulakivellä. Kolmas vitutus oli vaihdeaski rata-ajossa, surkein mitä on omissa laitteissa ollut. Ei tunnu kivalle kun aski tiputtaa itsekseen pykälän pienemmälle kesken mutkan kun rojut on maassa. Ajattelin että kun myy ehjänä pois niin siitä saa enemmän ja sattuu vähemmän. Laite oli alkuun monella tapaa todella kiva, mutta ei sitten pidemmän päälle kuitenkaan.
wilipedia sanoi:
Uskossa on hyvä elää sanoi Toivo.
Rikup sanoi:
Tutkis sellaista saittia kuin http://www.ktmsmt.com/ niin pääset vähän syvemmälle kii noihin polttoaine-juttuihin. Voi olla että vähän rikkaalla käy mutta ei se mitään. Vähän keskikulutuksessa ja lompakossa tuntuu mutta eipähän pala venttiilit ja sula männänlaki. Hyvännäköinen mopo kertakaikkiaan ja viimeisiä oikein hyviä kotkia.
