KTM 690 SMC
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja maddog
ei ole tietoa tuosta pyörästä, mutta tuo tyhjäkäynti kyllä kuulostaa aika kovalta, varmaan joku 1800 olis parempi.
Mutta tietysti jos on kylmässä tilassa, niin voi olla kierrokset korkealla, tasottuu ajan kanssa kun lämpenee.
Onko tuo vika tullut ihan yllättäen, kun mietin että jos on imu vuoto, jos mahdollista kokeile jollain jarrucleaner ruiskia vähän sinne imu puolelle, varo pakoputkea kun lämpenee.
Myös että missä/miten ne kaasu vaijerit menee, siis että nouseeko kierrokset jos kääntää ohjaust tangon toiseen suuntaan, ja toiseen suuntaan.
Oisko tuohon kytkimen hommaan, että se on alkanut luistaa..Ilmenee nyt vain korkeilla kierroksilla
Kyllä kytkin ihan hyvin tuntui pitävän syksyllä kun ajelin. Semmoinen kysymys vielä heräsi että missä tossa mittaristossa näkyy polttoainepinnan korkeus eli ns bensamittari? Ja saako tuon seisontajalan anturin jotenkin ohitettua niin että pyörä ei sammuisi kun jalan laittaa alas?
Villeboy5 sanoi:
Hullu saa olla, muttei tyhmä. Menee samaan kategoriaan ku että kokeillaanko miten kauan voi potkia betoniseinää ennen ku menee jalka rikki.
Villeboy5 sanoi:
Varsinaista bensamittaria ei ole. Valo syttyy kun bensaa jäljellä ~3l muistaakseni.
shyhander sanoi:
Nyt en oikein ymmärtäny?
Nitrous sanoi:
Se vaan et jos se sivujalka roikkuu alhaalla koneen käydessä vaihteella, niin se on se yks kerta kun se jalka on alhaalla ajaessa ja sit kimppsut ja kampssut saa kerätä maasta…
Se on tuninkia laittaa jalka alas kun pyörä on käynnissä, tai sitten kaveri ei naura kun sivutuki jää ja käynnistää, vaihde päälle, niin sammuu:thumbup::thumbup:..Mutta näppärä kyllä jos metsästä rämpii, niin ei sammuile hukkaa:D
shyhander sanoi:
Kuten edellä todettua niin varsinkin metsässä möyriessä ihan kiva ominaisuus, ettei mopo sammu joka kerta kun sen laittaa jalalle. Muutenkin tuo jalan katkasija menee mun mielestä samaan kategoriaan turvavyöstä hälyttävän piipin kanssa. Turha mutta ärsyttävä.
Sivujalan katkaisijalla olevissa kurapyörissä ja smotoissa tuntuu joskus siltä että terävämpi röykky/hypyn alastulo heilauttaa sivujalkaa sen verran että kone stumppaa, ei mikään mukava ominaisuus. 690:ssä tulee mukana jalan kumilenkki mutta pyörän rakenteissa ei ole tälle lenkille paikkaa eikä sitä siihen järkevästi saa kiinni. Sivujalan kytkin on myös yksi vikakohde lisää ja monet haluaa siitä eroon. Toiset pärjää ilman näitä lisähimmeileitä, toiset ei sitten ollenkaan.
Nitrous sanoi:
Voi olla, ei ole kokemusta, mutta en vaan tajua että miksi… :dunno: Vai sammuuko toi laite vapaallakin jos on jalka alhaalla. Mahdollinen vikakohdehan se on joo.
Mulla on ainakin sellainen toteutus että vapaalla sivujalka alas; ei sammu, vaihde päällä sivujalka alas; sammuu. Tämä on Yamahan systeemi.
Joo sammuu vapaallakin, siksi juuri. Yleensä annan sauhujen verran koneen lämmetä ja siksi ois kiva ettö se vois jalallaan siinä käydä ettei tarvi kyydissä istuu vetelemässä röökiä. Myös ajokamat siinä samassa heittää niskaan kun pyörä lämpee vieressä. Mulla on kaks 300 EXC.tä ollu ennen tätä ja tosiaan totuttelua riittää jo pelkästään nelitahtisen luonteen takia ja sihen viellä kylkeen että pyörässä on helvetisti sähköjä ja muutenkin on kuin tietokone :grin: joten opettelua riittänee ensi kesäksi. Vaan ku sais ton tyhjäkäynti ongelman paikallistettua.
Sekin toimii todella heikosti, välillä ja välillä ei. Parantuiskohan anturin vaihdolla? Ainakun vapaalle heittää se vaan välähtää mutta ei jää palamaan.
shyhander sanoi:
Totta, eihän toi kotari sammu vapaalla. :doh: Joku ajamani laite tota teki, mutta kun en saa päähäni, että mikä. Tosin voi olla, että siellä oli jotain muuta vikaa ja siitä jäänyt mieleen tuo metsässä jatkuva starttailu.
Villeboy5 sanoi:
Kannattaa tutkia vapaa-anturin toiminta, sammuminen vapaalla jalka alhaalla johtuu siitä.
Kuten jo vinkkasin, Kurapyörä foorumin 690 Enduro ja 690 Tune-Ecu osiosta löydät paljon tietoa ja vastauksia kysymyksiin.
Joo no anturia itsekkin aloin epäileen. Uusi maksaa hikiset 30€ niin laittaa uuden vaan suosiolla. Sitten vielä tsekkailen sen kytkimen elektroniikka osion kuntoon niin eipä muuta vikaa enää juur ole. Jokatapauksessa iso tilaus osia lähtee motokeitaalle kun käyn pyörän läpi ennen kevättä ja vaihdan mahdollisimman paljon kulutusosia rungosta mutta moottoria en vielä avaa. Ajettuhan siis 28tkm, onko jollain muuten käryä että milloin sinne koneeseen tulisi kajota? Kuitenkin kyse on löysästä nelaripannusta ja jäähdytysnesteetkin pysyy jäähdytysnesteinä ja öljyt öljyinä ni en usko että olis tarvetta.
690 konetta ei tarvii ihan heti alkaa availemaan jos sitä on huollettu ja käyttö on ollut "järkevää". Noilla koneilla ajaa isoja kilsoja ja 28tkm ei ole vielä matka eikä mikään. Oikeastaan ainoa koneen avaamista aiheuttanut asia on nokka-akselin rocker arm joka hajoaa ennemmin tai myöhemmin, ei kaikissa mutta useissa on näin käynyt. Kannattaa kuulostella ylkerran kolinoita ja tarvittaessa kurkata onko rockerin laakeri kunnossa.
Kannattaa tosiaan ladata läppärille Tune-Ecun ohjelma ja tilata eBaystä 40€ johto millä saa läppärin pyörään, silloin pääsee lukemaan vikadiagnostiikan joka helpottaa vikojen etsimistä. Saattaa olla että tyhjäkäynnin ongelmat löytyisi sieltä välittömästi.
