Korvatulppia kypärän kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joe
Joona N.V sanoi:
Miks porukka hommaa kalliita akran putkia jos ei jaksa kuunnella niitä? :blink:
Ite voisin kuunnella ixiliä vaikka koko päivän, tulppia pidän maantieajossa tuulen suhinoiden takia.
Itellä käytössä tälläiset mahdollisimman vähän vaimentavat tulpat:
http://www.kuulosuojain.com/clear-e-a-r-20.html
Ei paina korvaa ja kestävät pitkään.
Ongelma ei ole putkien ääni vaan kypärän suhina. Kokeilin juuri hiljaiseksi mainostettua shuberth c3 pro:ta ja eihän se tarpeeksi hiljainen ole. Tuuli suhisee niin että kuulovaurion sillä saa. Toki mökäputket tuo siihen vielä oman lisänsä, mutta juuri tuo pelkkä tuulen kohina riittää kuulovaurioon myös tuolla maailman hiljaisimmalla kypärällä.
Tai no joo, kyllä ne putkien äänetkin on liian kovat, mutta en tiedä olisko ne sitten jos vaimennus olis riittävällä tasolla ettei suhinoista, vihellyksistä muista kypärän akustisista äänistä sais tinnitusta ajan kanssa.
Muuten tämä nyt on näköjään jäissä. Ei myyjiä näytä kiinnostavan myyminen. Pauli Moilanen on vielä Oulusta kokonaan kysymättä. Oulun kuulokkeesta jäi aika amatööri kuva, toinen yksityisyrittäjä ei ota yhteyttä vaikka sihteeri tarjosi soittopyyntö kun mestari itse oli saavuttamattomissa.
Itsellä oli tänään ajelulla nuo Alpine MotoSafe -korvatulpat ja voin sanoa että eivät kyllä ole oikein mistään kotoisin tai sitten eiväit vain sovi mun korvaan. Melkein oli sama kuin olisi ajanut ilman. Ensin oli vähemmän vaimentavat ja sitten ennemmän ja lopuksi laitoin normi 3M earit korvaan. 3M on oli kyl paras vaimentamaan äänet mut silloin myös vaimensi kaikki äänet (musiikki ym..).
Nuo Alpine MotoSafet ei kyllä omalla kohdalla vaimentanut noita suhinoita oikeastaan ollenkaan. Voi olla että roskiin menevät :(
Mp-messuilta hommasin Finfonic tulpat, joita ei tule käytettyä. Tulppia ei meinaa saada millään korviin ja kun lopulta saa, on korvat kipeinä. Earit siis käytössä.
ekiX sanoi:
Äläpä hättäile, mulla oli juuri sama fiilis.
Ne on alussa tosi hankalat, sait luikkaria mukaan, pistä sitä, mutta tällä kertaa siihen korvatulppaan, ei kyr...n nokkaan.
Nuo vaatii oikeasti vähän opettelua ja sitä liukkaria aluksi. Sulla menee noin viikko opetellessa, ota korvalehdestä kiinni, väännä käännä, survo ja yritä ruuvata sitä korvaan, ei vaan mene. Muistan kun näin kaverilla tuollaiset ekan kerran ja se pisti ne korvaan sekunnissa. Se vaan työnsi se paikoilleen ja sitten toisen toiseen korvaan. Aikaa meni varmaan eniten siihen kun se etsi sen toisen korvan tulpan silti alle 10 sekuntia että molemmat oli korvassa. Mulla oli aluksi mielessä tuo muistikuva kun värkkäsin varmaan toista minuuttia per korva.
Usko huvikses, sen oppii mutta se vaatii sen oppiajan. Kun sen jaksat käydä läpi niin se menee tosi nätisti eikä tarvi sitä liukkaria. Sulla on mahtavat tulpat tarjolla, älä hermostu vaan jaksa uskoa että se oikeasti helpottuu ja niiden käytöstä tulee oikesti tosi luontevaa. Jos ne olis noin hankalia, kukaan ei käyttäis noita.
Käytin erareita ennen kuin sain nuo ja mun korvat ei kestäneet niitä millään koko päivää. Samoin kuin ne ei kestä kuusitulppiakaan. Kun ne laajenee, ne alkaa painaa. Noita voi pitää päivä toisensa jälkeen tuntikaupalla eikä ne ala ahdistaa kunhan vaan oppii sen miten ne menee korvaan. Älä siis missään nimessä anna vielä periksi.
Olen tullut siihen tulokseen, että ne joilla motosafet eivät toimi, omaavat tulpille liian suuret korvakäytävät. Tätä tukee sekin, että yleensä niistä valittavat käyttävät tyytyväisinä jotain vaahtotulppia, joita toiset eivät kestä korvissaan ja joiden asettaminenkin on hankalaa.
Motosafet toimivat kyllä jos ne ovat riittävän tiiviisti korvakäytävässä. Itsellä tulos on samaa luokkaa kuin Elacin valetuilla, eli meteli vaimenee etäiseksi.
ekiX sanoi:
Siis kai sulle opetettiin ja neuvottiin miten ne menee korvaan.
Olin kyselemässä noista kun yksi asiakas kävi paikan päällä sovittamassa omiaan. Yllättäen myyjä ei osannut kunnolla neuvoa, näytin miten ne menee ja asiakas sai sen jälkeen ne aika nätisti.
Joe sanoi:
Ei siellä messuhässäkässä mitään neuvottu, eikä liukasteita tarjoiltu.
Re: Korvatulppia kypärän kanssa
Mulla oli Finfoniccien kanssa ihan sama fiilis aluksi, että miten hitossa nämä edes saa korvaan ja kun saa, niin eivät tosiaan istu hyvin. Nyt pari viikkoa käytetty ja tosiaan kun oppii tekniikan, niin sujahtaa hyvin korviin. Jos sattuu, niin se korvakäytävään menevä osa on mutkalla (been there, done that).
Sent from my iPhone using Tapatalk
ekiX sanoi:
Liukkari auttaa. Jos sitä ei oo/löydy, hitunen jotai ihorasvaa voi ajaa saman asian. Sitä ei lopulta tartte paljonkaan.
Tuota omaa liukkaria laitan n 1-2 mm tipan sormiin, hieron sen sormenpäihin ja siitä tulppien pintaan.
Mulla nuo tulpat menee hyvin kun laittaa tulpan takaa yläviistosta korvakäytävän suulle ja peukalon kevyellä työnnöllä pyöräyttää takareunan alas,elikkä oikeassa korvassa vastapäivään sivulta katsoen. Muljahtaa paikalleen kuin etana kuoreensa.
Kuten tuolla aikasemmin todettiin ei juuri sen pitempään kestä kuin korvan rapsuttaminen. Jos ei oo nauha solmussa niin about 5 sek on kotelosta korvissa.
tube68 sanoi:
Mullakin juuri samansuuntaiset kokemukset motosafe tulpista. Eareita käyttänyt aiemmin ja taidan käyttää tästä eteenpäinkin.
Elacien, ja ilmeisesti Finnfonicien kanssakin, kannattaa tehdä selväksi että miten päin se tulppa lopulta on paikallaan. Elacissa on sellainen lenksu, jonka tuntee sormissaan, jolloin tietää onko asento oikein, kun tulppaa korvaan pyörittelee. Ohjeen mukaan sitä tosiaan pyöräytetään puoli kierrosta, vaan menee se suoraankin, etenkin liukastettuna.
ekiX sanoi:
Kaksi vinkkiä miten Finfonicit saa helposti korvaan: kostuta ne syljellä kevyesti tai tee kuten F1 kuskit: puhalla siihen iso hönkäys juuri ennen korvaan laittoa (saavat vähän kosteutta hengitysilmasta).
Minulla vaivaa oikean korvan kipeytyminen, jos tulpat on pitkään korvassa. Jotenkin on sen valu mennyt huonosti, ja korjauksen/tutkimisen tekeminen on aika hankalaa kun myyjä taitaa olla Kokkolasta
Muotoonvaletuissa voi auttaa se että pitää kypärää päässä sen aikaa kun mömmö kovettuu korvassa. Silloin tulppaa muotoutuu kypärän puristuksen mukaan.
tube68 sanoi:
Minulla taas päinvastainen kokemus näistä. Ei ole ollu tarvetta kokeilla korkeammilla vaimennuksilla ollenkaan.
Täältä kanssa +1 MotoSafeille. Ehkä mun korvakäytävät ovat Alpine approved (tm), mutta mulla vaimentaa erittäin hyvin kovia suhinoita. Ja päästävät musiikin, handsfreen, kanssaliikenteen, jne. äänet läpi.
whatnot sanoi:
Kuin myös. Nuo ovat mulle passelit. Ei vaimenna liikaa vaan soppelisti. Jotkut pitää noita vaikeana käyttä kun pitää sillä "asettimella" laitella ja kaivaa pois. Ei minusta hankalaa kun homma menee selkärankaan.
Mä oon elämäni aikana käyttänyt varmaan pakettiautollisen ihan perus Eareja. Niin kilpa- ja myöhemmin kuntouinnissa kuin moottopyöräilyssäkin. Muotoutuu hyvin kerran pari. Sitten roskiin. Halpoja ovat, vaikka käyttäis vain kerrankin. Mun mielestä ei vaimenna liikaa, kun ei hifiääntä saa kypärään millään muutenkaan. Kypäräpuhelimella pystyy keskustelemaan, puhelutkin onnistuu ja navin ohjeet kuuluvat selkeästi. Eikä soi korvat, vaikka vähän kiljuttaiskin :)
TiJuKo sanoi:
Mää kans meen ihan perus vaahtomuovisilla bilsomeilla. Pitemmällä (3 viikon)reissulla pussillinen tulppia mukana ja silti yleensä samat tulpat koko reissun :D
