Kokemuksia navigaattoreista mp käytössä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja honda1000
Siis lyhyesti yhteenveto: minkä perusmp-navin ostaisin joka toimii ja ohjeistaa eteenpäin. Paperikarttaa kuitenkin kannan mukanani jolla suunnittelen ajoreittejä. En tarvitse mitää ääniohjausta, osaahan sitä aikuinen ihminen näyttö katsoa ilman opastustakin. Samoin mitään johtovirityksiä en ala tekemään vaan GPS:n akun olisi hyvä kestää päivän ajon omalla akulla. Neuvoista kiitollisena
Esittämäsi vaatimukset täyttää ainakin Garmin CSx 60. Virtaa antaa kaksi sormiparistoa/akkua joita voi sitten latailla/vaihtaa ajopäivän jälkeen, saa siihen tietysti virransyötönkin. Haittapuolena pienehkö näyttö.
Osaako joku sanoa suoraan että mikä on nykyään halvin vedenpitävä, tai sanotaan että ei hajoa välittömästi sateessa, navigaattori? Mielellään sellainen johon saa tietokoneella tehdä reitin mutta mitään kuulokkeita tai muita ominaisuuksia en tarvitse. Vanha kunnon questi lakkasi toimimasta lopulta ja ei sitä viitsi enään ilman noita mutkapätkiä kierrellä.
Becker z100 crocodile lienee edullissimmista päästä.
Reitinteosta en oo varma, mut suottaapi olla tai olla olemaatta.
Monesti nuo netistä löytyvät esittelyt ja jopa valmistajan sivut uupuu ihan relevanttia tietoa - mut kaikkea "hypeä" riittää.
Esim puuttuvaa tai vajaata infoa on liitännät ja mitä niistä kulkee, mukana olevat ohjelmat (esim soitin ja soiko samaan aikaan kuin navigoi) ja ohjelmien tukemat filetyypit, toi reititys tietokoneella..
Garminin 220 Zumoa saa aika edullisesti ja on nimenomaan MP-käyttöön tarkoitettu.
Itselläkin olisi yksi ylimääräisenä...linkki
Omistan mm. tuommoisen Beckerin. Rupesi pätkimään (ajoi alas ja taas uudestaan käyntiin. Siis uudestaan ja uudestaan. Akku sökö?). Toiminnoiltaan hyvä laite joskin näyttö ei ole yhtä kirkas kuin esim Garminissa. Uskon että ongelma monissa naveissa on se ettei akkua voi vaihtaa tai ei saa irti. Yksi halpa tomppa piti nimittäin vaihtaa kun reissussa en saanut tehtyä kunnon IVO buuttia ja oli niin jumissa kuin yleensä voi olla. Hommasin nyt Garmin 660:n. Ainakin sen akun voi vaihtaa ja saa irti.
Olen nyt kuukauden verran kokeillut Route 66 Premium- navigointia HTC Desire- puhelimessa (Android 3.2) ja havainnut sen aika toimivaksi prätkän selässä ja autossakin ajaessa.
Koko softan saa jatkuvaan käyttöön 50 €:lla ja ulkomaan datasiirtomaksuilta pitäisi välttyä kun latailee puhelimeen kartat. Tällä hetkellä latauksessa on Saksan kartta, kun sinne olisi tarkoitus suunnata ensi viikolla.
En ole niin varusteiden perään, että olisin sijoittamassa mihinkään muuhun laitteeseen prätkää varten, kuin puhelimen omaan Naviin. Tämä siis tuntuu ainakin toistaiseksi pätevältä ratkaisulta kaltaiselleni tyypille, jolla ei ole erillisiä navigaattoreita ja kypäräpuhelimia jne.
Päivittelen kokemuksia matkan päältä ensi viikolla, jos Naville tulee Saksassa käyttöä. Vanha viisaus toki on, että ota matkalle mukaan myös ihan paperiset kartat! Tuleepahan pidettyä jo pelkästään selailun merkeissä niitä tuiki tärkeitä kahvitaukoja!
Onko kellään kokemusta Garmin NÜVI 245:sta? Näyttäisi olevan Expertillä 79 € hintaan ja pienikokoisena sopiva mp-käyttöön.
http://www.expert.fi/Tuottee....UVI-245
Itellä on Nüvi 200 ja taitaa olla samankokoinen, hieman vanhempi malli. Toimii hyvin mp-käytössä jos ei tarvitse kuulokeohjausta. Itellä oli toi SW-motechin telineessä kiinni ja hyvin pysty hanskat kädessä käyttämään.
Noihin halvemman pään Nüveihin ei vissiin pysty tekemään reittiä etukäteen kun kahden pisteen välille ja senkin taitaa unohtaa kun on yön yli virrat pois päällä?
Halvin toimiva viritys taitaa olla Verkkokaupan photonav classic 3,5", maksaa kaikki ~44€ ja taipuisan varren saa kiinni pienellä virittelyllä myös pyörään. Jos on sen verran ropelihattua päässä, että osaa viritellä siihen Tomtomin + viimeisimmät 7-versioon sopivat kartat niin on hintaisekseen loistopeli. Mulla on käytössä toista kesää ja parhaillaan menty ilman ongelmia yli 30 reittipisteen lenkkejä
