Kokemuksia GPS navigaattorista mopossa?
No niin, Magellan Meridian Gold saapui USA:sta.
Koneen oma muisti sisälsi tiekartaston karkean version USA:sta. Latasin Suomen peruskartan koneeseen http://www.mtgc.org/robertlipe/MeridianFAQ/MeridianFAQv2_0.html ohjeiden avulla. Tämän peruskartan sain erään foorumilaisen koneesta, se oli kooltaan 4 Mb. Kiitokset hänelle.
Asennus oli tosi yksinkertainen. Siirti vain SD-kortille kyseisen tiedoston, muutti sen nimeksi "basemap.img", käynnisti koneen pitämällä nav ja goto näppäimiä yhtäaikaa pohjassa, syötti ruutuun "86" ja enter. Kone kysyy ladataanko peruskartta, kyllä ja parin minuutin päästä on Suomen peruskartta koneessa. Tämä peruskartta toimii saumattomasti yhteen Mapsend Streets & Destinations Suomi -ohjelman kanssa.
Magellanista sai siis tehtyä Suomiversion 1:1, suomen kielikin löytyy. Näin pääsee hyödyntämään halpoja USA hintoja.
No perskule isä on lähdössä kuukaudeksi jenkkilään pitäisiköhän laittaa jotain tekemistäkin sille sinne......
Ajattelin kyllä että vois ostatuttaa tuon platiumin tai colorin. Onkohan ne missä hinnoissa ja käykö niihin myös tuo sama suomen peruskartta. Ilmeisesti suomi löytyy valikkokielenä kuitenkin.
Tuo peruskartta jota juh@ käytti on alunperin Platiuminista, joten käy varmasti ja olemalla minuun tai Juh@:aan yhteydessä sen varmasti saat. Colorin osalta sopivuutta en tiedä, luulisin että käy, koska eiköhän se vain näytä samojen koodien pohjalta tiedot vain väreissä.
Platiumin plussia on sääasema (lämpömittari ja ilmanpainetiedot), elektroninen kompassi (<= en ole varma onko muissa Meridianeissa kompassi samanlainen ?!?!)
Colorin suurin plussa mahdollisuus liittää ulkoinen antenni ja selkeä värinäyttö, josta tosin joku on sanonut, ettei näy yhtä hyvin päivän valossa kuin harmaa näyttö, tosin tästä ei omakohtaista kokemusta.
Terveisin
Terveisin
Teinkin jo tuossa prioriteetti listaa äijälle laitteista:
1. platinum
2. color
3. gold
Lisäksi olisi varmaan hyvä tuottaa tuo lataus johto. Telineestä en tiedä taidan saada paremmin mopoon sopivan telineen tekemällä sen itse.
Noin lähinnä platinumin eduksi jäi elektroninen kompassi ja sääasema ja lämpömittari. Eli olisi muuallakin hyötyä enemmän esim. antennin suuntauksissa(tv), retkeillessä koiruuden kanssa yms.
colorissa taasen houkuttaa tuo värinäyttö
gold olisi varmaan se oikeasti järkevin ostos mutta kun........
Magellanin Color ja Gold ovat muuten taysin samoja laitteita, mutta Colorissa on varinaytto. Varinaytto on kuulemma erittain kirkas mutta se vaatii taustavalon pitamista paalla koko ajan. Taustavalon kaytto taas puolestaan kuluttaa pattereita nopeammin.
P.S. Tilasin itselleni Colorin juuri pari paivaa sitten.
Edit: Jos olen ymmartanyt oikein niin kylla Colorissakin on kompassi, mutta se ei ole niin kehittynyt kuin Platinumissa. Platinumin kompassi on ns. kolmiulotteinen, eli laitetta ei tarvitse pitaa "vaakatasossa" kun suuntia katsoo.
Magellan Gold ei osaa näyttää ilmansuuntia kun se on paikallaan. Liikkeen perusteella se saa paikkatiedon kahdesta ei pisteestä ja pystyy sen perusteella osoittamaan ilmansuunnat.
Platinum käyttää eri tekniikkaa jolloin liikettä ei tarvita. En tosin tiedä kuinka luotettava tuo ilmansuuntatieto on.
Tällä hetkellä näyttäisi http://www.pricewatch.com/ mukaan USA:sta saavan tehdaskunnostettua Gold -mallia hintaan 139 $ +alv +postituskulut. ~128 euroa. Reilusti alle kolmasosa Suomen hinnasta (halvin 440 e).
Lyhyen tutkiskelun ja testauksen jälkeen Meridian näyttäisi erittäin pätevältä laitteelta juuri moottoripyöräkäyttöön. Luja rakenne (kumiset reunukset), täysin veitiivis (IPX7), iso selkeä näyttö ja SD-muistikortit joille saa kerralla koko Suomen tarkkakartan. Siis jos sinulla on kortin lukija, voit suoraan asentaa kartan kortille, eikä hitaan sarjaporttiyhteyden kautta. Tarkkuudesta en osaa muuta sanoa kuin, että viiva näyttää piirtyvän tien kohdalle kun satelliitteja on tarpeeksi "näkyvissä".
Suosittelen!
Ohessa hieman hintatietoa Magellanin USA hinnoista. Hinnat ovat OVH hintoja ja suluissa tarjoushintoja Internetin kautta. Kaikki laitteet ovat uusia:
Gold        299  (205)  USD
Platinum   349  (275)  USD
Color       499  (285)  USD
Goldista ja Colorista loytyy myos ns. Traveler -tarjouspaketteja, jotka ovat n. 90 USD pelkkaa laitetta kalliimpia.
Paketit sisaltavat laitteen lisaksi seuraavat tarvikkeet:
MapSend DirectRoute CD-ROM, 64 MB SD memory card, vehicle mounting bracket, 12-volt cigarette lighter adapter/PC data cable, user manual, quick reference card, 2 AA batteries
Tulipa sitten ostettua Meridian Color, Suomesta toki että pääsin liioista rahoista eroon
Jos olisin tiennyt että kartat voi vaihtaa aikasemmin olis tullut jenkeistä ostettua.
Tutkiskelin Magellan Meridian FAQ ohjeita ja siellä sanottiin että: "If you have the version 3.12 firmware(on 4.02) or above, you can hit the MENU button and select CARD UTILITIES. Select CHANGE MAP" Vaan tästä Suomesta ostetusta Meridianista ei löydy tuollaista valikkoa. Onko tää joku maahantuojan "suojakeino" jolla tekevät itsensä tarpeelliseksi?
Entäs miten basemap joka on koneessa ladattuna otetaan talteen? Siitä en ole löytänyt mitään ohjeita. Vakiona koneessa oleva Suomikartta on aika hyvä, mutkaisiakin teitä siinä on, eli 5-numeroisia
Maahantuoja(Normark) kyllä lupasi basemapin vaihtaa ilman kustannuksia, mutta vain kerran. Onhan se aika vaikeeta jos jokakerta kun lähtee reissuun pitää GPS lähettää johonkin päivitettäväksi, pitäähän tää näissäkin pystyä ite vaihtaan, vai pitääkö? Vähän outo ajatus maahantuojalta että joku ostaisi GPS:n vain siksi että käyttäisi sitä Suomessa? Kyllähän siitä Suomessakin on hyötyä, mutta muualla se on erityisesti tarpeen.
Lisävarusteina täytynee hankkia MapSend DirectRoute ohjelmisto kun se tulee keväällä/kesällä saataville, ellei sitä sitten joltain saa kopioitua ?
Se lisää reititysominaisuuden Meridianiin, mitenkähän hyvin mahtaa toimia, USA-versio on jo olemassa.
Touratechiltä tuli tilattua teline jolla Meridian kuvien mukaan suoraan sopii FJR:ään ilman virityksiä, saapa nähdä. Ennen samasta paikasta tilatut osat on kyllä sopinut erittäin hyvin. Touratechillä näytti olevan muutenkin erittäin laajat valikoimat GPS telineitä Garminille ja Magellanille. Palvelukin toimi, lähetin maililla kyselyä yhteensopivuuksista ja parissa päivässä tuli vastaus kuvineen.
Pattereilla Meridianin käyttöaika on noin 2-3 tuntia kun näytön valaistus on päällä ja pakko sen on olla jos meinaa nähdä näytöstä jotain. Eli virtapistoke on asennettava pyörään, muuten on oltava aikamoinen kasa pattereita mukana ajaessa.
Jos olet lueskellut Magellanin FAQ versio 2.0 niin sivulla 23 on "Basemap backup" -ohjeet.
Oletko varma, etta koneessasi on firmware versio 3.12 tai uudempi ? jos et loyda sopivaa valikkoa.
Tietysti voit aina ladata peruskartan "maailman peruskartat" softalta niin se ei poista alkuperaista Suomen peruskarttaa. Sinun pitaisi vain saada kasiisi kyseinen softa.
Tuota (muisti)kortti valikko ei löydy, jos käytössä ei ole muistikorttia.
Ainakin itsellä toimii hyvin seuraava järjestely: Maahantuoja asensi Suomen peruskartan muistikortille (kannataa pyytää vähintäänki 64 Mb kortti) ja euroopan peruskartan laitteen muistiin. Tuolle samalle muistikortille (64 Mb) mahtuu myöskin Suomen tarkkakartta (MapSend Streets & Destinations Suomi) kokonaisuudessaan.
Jos nyt lähdet eurooppaan reissuun niin sinulla on laitteessa valmiina peruskartta ja kun kuitenkin kohteen mukaan tarvitsee ladata kortille tarkat kartat toiselle muistikortille, niin homma toimii helposti ja muistikortit ovat nykyisin kohtuu halpoja.
Vihje: nuo Magellanin johdot ovat varsin kalliita, joten itse ostin yhden kaapelin johon olen laittanut vedenpitävän liittemen ja vastakappaleita löytyy mm. Transalpista, autosta ja vielä tupakansytytin liittemelläkin (muista sulake).
Terveisin
Aikaisemmassa viestissäni kerroin tähän tapaan:
"Asennus oli tosi yksinkertainen. Siirti vain SD-kortille kyseisen tiedoston, muutti sen nimeksi "basemap.img", käynnisti koneen pitämällä nav ja goto näppäimiä yhtäaikaa pohjassa, syötti ruutuun "86" ja enter. Kone kysyy ladataanko peruskartta, kyllä ja parin minuutin päästä on Suomen peruskartta koneessa."
Eli näin Suomikoneesta ladatun tiedoston kanssa.
Jos haluaa ladata koneen perusmuistiin Euroopan kartan, toistaa samat toimenpiteet eri tiedostolla. Euroopan peruskarttatiedosto löytyy osoitteesta http://groups.yahoo.com/group/meridian_europe/. Uutisryhmä vaatii rekisteröitymisen.
Näin perusmuistin karttoja voi siis vaihdella edestakaisin aina tarpeen mukaan. Toinen vaihtoehto on Jurva:n esittämä, varsinkin jos on tarpeeksi iso muistikortti. Itselläni on toistaiseksi käytössä kameran vanha 16 Mb:n MMC -kortti, jolloin perusmuistin hyötykäyttö on järkevämpää.
Kaikki em. toimenpiteet on tehty kun  koneessa on ollut firmware versio 5.12. (uusin)
Mitä Jurva tarkoitit tuolla latauskaapelijutulla, eikös kone ota tup.syt. laturilta 3,86 V reguloitua virtaa? Eli ei siis suoraan 12 V?
Eli ostin yhden Magellanin tupakansytytinpiuhan jossa on mukana pienehkö magellanin "laatikko" (ilmeisesti siis virransäätöyksikkö), jonka katkaisin tuon "laatikon" ja tupankansytytin pistokkeen välistä. Tilalla laitoin urospuolisen vedenpitävän liittimen. Naaraspuolisia liittimiä olen sitten asennellut useampaankin paikkaa (Transalp, auto, tupakansytinpistoke ja biltemasta ostettu 12v muuntaja).
Lisäksi ostin toisen johdon jossa data ja virta mutta ei liittimiä (tässäkin johdossa tuo virransäätö laatikko) ja asensin tähänkin samanlaisen liitimen päähän, sekä dataliittimen tietokonetta varten. Tätä käytän pääasiassa kotona.
Tuolla alemmallakin johdolla pärjäisi, mutta ajattelin ettei tuo datakaapeli ole suotta tiellä esim. TA:ssa.
Kotona tuo muuntaja on varsin kätevä, kun ei tarvitse miettiä, mikä on paristojen lataustilanne, vaikkakin käytän ladattavia paristoja.
Ladattavissa paristoissa ei kannata pihistellä, vaan hankkia suoraan mahdollisimman tehokkaat.
Lisäys: Tuolla yahoon keskustelupalstoilla oli juuri kysymys, onko tuo regulaattori tarpeen, joten kun saavat siellä jonkinlaisen konsensuksen aikaiseksi, niin kirjoittelen siitä myöskin tänne.
Terveisin
Ja yksi vaihtoehto niille joilta löytyy kommunikaattori 9210 johon saa lisälaitteena GPSn hintaan n.300€. TomTom kartta tulee paketin mukana ja antenni on riittävän herkkä. Käytin yhdistelmää viime kesänä Euroopassa ja toimi mainiosti. Karttoja on saatavilla myös karttakeskuksen kautta. Tankkilaukkuun laite auki ja korvanappi korvaan niin pääsee alkuun. Virransäästöohjelma tosin pistää näytön säännöllisesti pimeäksi samoin kuin PDA vehkeissä, mutta kustannus pysyy kohtuullisena. Ja mukana seuraa samalla fax, sposti, kalenteri, excel esim kulutuskirjanpitoa tms varten etc.
Noniin! Nyt tuli Touratechiltä paketti. Viikko meni näköjään GPS telineen tilauksesta toimitukseen, eli ihan ok. Toimituskulut Suomeen oli näköjään 14 euroa, ei ihan ilmasta, vaan koskas mikään mopoon liittyvä on?
Magellan Meridianin tupakansytytinkaapelin purku on oikein ohjekirjassa kerrottu. Ei välttämättä tarvi edes kaapelia leikata irti, liitin on purettavissa. Kallis se tosiaan oli, 40 euroa.
Vielä kun pääsisi mallaamaan osia pyörään, muttakun säilytyspaikka on aika kaukana
Oletko ehtinyt testaamaan tuota näytön kontrastia auringonpaisteessa / hämärässä, kun huhupuheiden mukaan täällä on kerrottu ettei olisi yhtä hyvä kuin normi näytöillä olevissa malleissa.
Kotilolla ajaessa olen ehtinyt Meridiania jo kokeilemaan, aurinko ei tosin paistanut ihan täysillä, oli puolipilvistä. Kyllä autossa ainakin sai selvää ok, mutta mopossa ei toki ole kattoa joka suojaa valolta.
Epäilen että kunnon auringonpaisteessa on ainakin hiukan hankalaa saada selvää näytöstä nopeasti vilkaisemalla, näytön taustavalossa on kyllä useampi kirkkaustaso ja kontrastia saa säätää, joten ei varmaan mahdoton. Jos ongelmia tulee täytyy alkaa virittelemään jotain häikäsysuojaa näytön ympärille, toivottavasti ei tarvi
Noihin Garminin ja Magelanin vehkeisiin saa kaikenlaisia piuhoja
TÄÄLTÄ toimivia ja edullisia, kokemusta on.
Voin myös suositella tätä kyseistä paikkaa. Piuhan saa jopa ihan omien mieltymysten mukaan. Asiallinen kaveri ja paikka.
Garmin eTrex Vistaani tilasin tuolta piuhan, missä on sarjaporttiliitin ja tupakansytkäri-virtaliitin. Toimitus oli nopea ja johto toimii edelleen. Tilauksesta on jo tosin aikaa ainakin 3 tai 4 vuotta.
